Дата: 10 Ноя 2013 20:49:20
А у него самодельная аппаратура, антенны хорошие
просто матерый человечищще)
RadioKoteg, уважаемый, можно поподробней про аппаратуру?
Дата: 10 Ноя 2013 21:05:49
а в кластер кидали? я протупил. но у меня уважительная причина - я еще в JIDX работал одновременно =)
связь смог провести только с одним на двадцатке.
Дата: 10 Ноя 2013 22:56:11
US7IGN
Насколько понял в кластер никто не бросил.
Присутствовали кто следит за темой и подходили кто не разучился вертеть валкодер )
RadioKoteg, слушаю записи, еще раз спасибо за документированный мониторинг.
Дата: 10 Ноя 2013 22:58:03
ruks72
Да ничего у меня сверх естественного. Обычный Р-326М в трансиверном режиме. Немножко вывел гетеродин и опоры на наружу к которым припаял диодные смесители на д18, а также вместо наушников и микрофона компьютер в режиме SDR, полоса приема 2-22 КГц фильтруется ФЭМ500-20. Ару естественно перекрутил под свои нужны дабы не крутить РУ.
Усилитель 18 ватт на IRF510 в IMD3 -35 дБ, работает в глубоком АБ при токе покоя 2.5А. Частота 1.5-32 МГц
Усилитетель ГИ-46Б ~250-350 ватт, 1600 вольт 450 мА. Частоты 1.5-32 МГц
Антенна на 14 МГц "бабочка" два луча по 4.5 метра в плече три провода, в центре с одной точке к краям расстояние между проводами 120 мм, этакий объемный вибратор с толщины 3 мм в толщину 100 мм. Вниз от полотна на 5 метровой длине на коаксиале разрыв и встроен проходной отсекающий трансформатор собран в стакан на 12 склеенных ферритовых кольцах проницаемостью 150Н диаметром 32 мм на котором намотаны два спараллеленых провода толщиной около 1 миллиметра и количество витков которых около 10.
На 7 МГц дельта периметр около 39м, запитана в бок. Нижняя часть дельты на высоте 50м верх на 60м, образует неровный трех угольник углом вниз.
На 3.6 МГц антенна несимметричный диполь, одно плече 18.5м второе 19.5м, толщина проводника полотна антенны около 4 мм. Вниз от полотна на 5 метровой длине на коаксиале разрыв и встроен проходной отсекающий трансформатор собран в стакан на 16 склеенных ферритовых кольцах проницаемостью 300Н диаметром 32 мм на котором намотаны два спараллеленых провода толщиной около 1 миллиметра и количество витков которых около 10.
Все антенны на высоте 60 метров.
Дата: 10 Ноя 2013 23:21:25 · Поправил: ruks72 (10 Ноя 2013 23:26:39)
пестня. просто пестня. я тут диполь между домами никак не повешу блин(....
но ничего, прикручу, и всех вас, господа Манпакеры, выловлю))
RadioKoteg, круто. как сейчас молодежь говорит, респект и уважуха))
Дата: 11 Ноя 2013 00:42:57
БЕГЕМОТ
Да, записи у RadioKoteg оказались как всегда знатные - полный реалтайм. Выловил моменты, когда он принимал работу пешего корреспондента, находящегося в движении по полю с ранцевым манпаком с антенной "штырь 3м" - на записи №3 с 51 минуты (7175) и на записи №4 с 45 минуты (14342,5).
Дата: 11 Ноя 2013 01:51:57
На следующий раз CW манпак-операдора возьмите и ключик от Р-143, думаю, будут корреспонденты, если в районе qrp частот поработать и заранее анонсировать.
Дата: 11 Ноя 2013 02:38:11
А зачем??
Иногда имеет смысл прислушиваться к повзрослевшим людям ;)
"В юности я надеялся жить на то, что я делал лучше всего.
Но поскольку в мире нет спроса на онанизм, мне пришлось вернуться к моим способностям бас-гитариста." (с)
Дата: 11 Ноя 2013 02:53:22
Слышал вас в суботту (RN3DAS и RX3ARZ) на 14342,5 кГц в 11.02-11.06 UTC сначала в Лондоне на свой Тексан, а потом пришлось переключиться на голландский Web-SDR, ибо помех у меня дома многовато. RN3DAS cлышно было хорошо, Ярослава послабее, особенно, когда он переключился на Manpack и походил с ним :) Перешёл потом опять к своему Тексану, в 11.08 услышал CQ Ярослава, но уже /M, после чего, похоже, ребята сделали перерыв или ушли на другую частоту-более не слышал. В кластере был спот от UZ2HZ-@ 14342.5 RX3ARZ/M qrp /p /m 1104 09 Nov European Russia . Можно было попробовать 10-ку в это время, хороший прход был на Европу из 3-го района.
De MA3031SWL (Сергей, г. Лондон, UK)
Дата: 11 Ноя 2013 11:14:52
SWLR_ZN021
Сергей, спасибо за отзыв! Будем пробовать разные варианты. В идеале хорошо было бы иметь на точке несколько параллельно включенных аппаратов на 2-3 различных диапазона, однако пока что это не всегда возможно по организационным причинам. Но мы будем стараться:)
CW - это прекрасно, однако пока приоритетом останется телефонный режим как наиболее простой и общеупотребимый режим работы, не требующий высокой квалификации оператора. Вторым номером идут цифровые и автоматические виды. Морзянка останется за закуску - для гурманов.
Дата: 24 Ноя 2013 22:50:48
Дата: 09 Дек 2013 23:20:02
Когда планируется следующий день манпака в Жуковском ?
Дата: 09 Дек 2013 23:45:50
день манпака в Жуковском, а ведь и правда. Александр... не пора ли нам организовать очередное мероприятие!
Дата: 10 Дек 2013 02:19:00
Зимние манпаки - вперед! :)
Дата: 10 Дек 2013 07:26:14
Может я все таки соберусь со своим CODAN NGT SR повещать на природе!!!???
ASHУчастник
Дата: 10 Дек 2013 08:24:46
К выходным зимняя резина должна приехать, и с тюнером что-то надо решить. Вот тогда можно выезжать будет. А пока я технически не совсем готов)
Дата: 18 Дек 2013 13:29:59
Маякните. С удовольствием присоединюсь
Дата: 18 Дек 2013 14:05:15
ra1amw
Когда уже? С Питера народ только всё время собирается, но в последние разы как-то так и не собрался. С Сибири народ и то активней:)
Кстати, на зимнем Manpack Day будет неплохая возможность проверить работу SelCall, т.к. выяснилось, что целый ряд активных корреспондентов уже использует станции Codan/Qmac/Barrett, которые имеют встроенную функцию селективного вызова соответствующую CCIR 493-4.
В этой связи хочется ещё раз подчеркнуть, что обмен собственными номерами следует производить ДО начала мероприятия с тем, чтобы заранее занести их в адресную книгу трансивера, соотнести с позывными/никами корреспондентов и в дальнейшем не испытывать проблем с автоматическим вызовом нужного корреспондента и организации комфортного дежурства, в случае необходимости.
То же самое касается и системы ALE.
Дата: 18 Дек 2013 16:56:38
Простите нас пожалуйста!
Не мы такие, время такое! ;)
Дата: 18 Дек 2013 17:17:49
По организации SelCall в четырехзначном формате.
Когда то готовилась такая табличка, в соответствии с принятыми в мире рекомендациями и распределением номерной емкости по районам. Принцип организации нумерации станций думаю из нее понятен.
Дабы не идти как обычно "своим путем", предлагается ее и придерживаться. |
Дата: 18 Дек 2013 17:58:35
Я бы пожалуй взял себе 3635, но как-то мало номеров получается на регион - всего 10?
Дата: 18 Дек 2013 20:29:26
Fujik
Не думаю что нам грозит нехватка в ближайшем будущем ))
Третий знак это я к "нашим" районам привязал, на самом деле два последних никак не оговариваются, за исключением общего вызова и пилотных станций.
ASHУчастник
Дата: 18 Дек 2013 21:12:08
Мне тогда 3632 давайте)
Установил другой Codan 9360 в свой радиотрак. Надо теперь с этим селкалом разбираться)
А если два кодана, то каждому свой номер присваивать?) Или в оба один и тот же можно вбить?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/dsc_6365.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/dsc_6367.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/dsc_6369.jpg) Увеличить
Таким образом в первом приближении к мероприятию готов. Не знаю конечно, как антенны работают, вот будет повод проверить. Надо подумать о формате мероприятия. |
Дата: 18 Дек 2013 21:35:09
ASH
Отметил.
Если не одновременно два используются лучше один номер, а то там у буржуев, как и положено у радиолюбителей, процентов семьдесят мертвых душ )
Можно вторым взять из 39ХХ к примеру.
Глядя на фотки так и вспоминается "Неуклонно растет благосостояние советского народа" (с) что не может не радовать )
Дата: 18 Дек 2013 21:37:01
ASH
Если один базовый, а второй мобильный, то будет логичным, конечно, иметь два раздельных номера ИВ.
ASHУчастник
Дата: 18 Дек 2013 21:43:55
Думаю второй номер мне пока не надо. Сначала надо разобраться, как это работает. Вот если в двух станциях прошит один номер, и приходит на него вызов, то как понимаю, оба его отработают одновременно. Ладно, буду разбираться.
Дата: 18 Дек 2013 22:29:32
ASH
И о его дате.
Видится несколько основных вариантов для большинства трудящихся. Опрос многоответный, то есть если кого-то устроят два или три варианта дат, то можно отметить те варианты, которые Вам наиболее удобны. Голосуйте и будем решать.
Дата: 18 Дек 2013 22:50:37
По организации листа сканирования selcall.
HF-90 принимает вызов только в режиме сканирования, какие то трансиверы могут работать стоя в одном канале, читайте свои инструкции.
Максимальное количество каналов, при фиксированной длительности преамбулы, зависит от скорости сканирования вашего трансивера. HF-90 может проглотить 10 каналов, но не уверенно. Для начала можно ограничится пятью: 80, 40, 20, 18 и 10 м. из списка ЗПЧ к последнему МПД или какие будут иные предложения.
ASHУчастник
Дата: 19 Дек 2013 11:53:40
Подниму тему, голосуйте пожалуйста)
28-29 считаю не очень удобным временем, так как во всю начнется предпраздничная суета, и многим будет не до связи. В эти выходные (21-22) еще можно, а после НГ просто обязательно)
Дата: 19 Дек 2013 14:52:33
Просто на 21-22 планы уже сформированы у большинства, а MpDay требует подготовки. Хотя, у меня рюкзачок с комплектом в полной боевой :)
