Дата: 23 Авг 2017 08:47:48
Завтра, 24.08.2017, исполнилось бы 50 лет Константину RN3ZF
...выеду в поле, послушаю 7.175...
Дата: 23 Авг 2017 12:45:09 · Поправил: 5318 (23 Авг 2017 13:13:35)
Минувшие выходные 19-10.08.2017 :
В субботу 19.08. развернулся поздновато, после 16-ти.
На частоте был UR3AIO/qrp, с которым мы провели ЩСО, затем на связь вышел UR3ABZ/a.
Потом были слышны UA3AFO, UR7IPS, UA3AFM, R6FDA/3, R9SBV, R9WAL и R4PBF/p – но только слышны, на мои вызовы ответа я не получил. Вот только R4PBF/p сам позвал меня несколько позже, когда изменилось прохождение, и мы провели ЩСО.
Довольно громко длительное время было слышно R3TGT – Вадим давал следующий вызов : «Всем участникам форума «Радиосканнер». Мне ответил почти сразу, но жаловался на ЩРМ (вероятно работал из дому).
Затем на частоте появились станции- «близнецы» - R1BBG - R1BBV – я не был уверен, что не путаю позывные – так привык к R1BBG :) и вроде слышал как RX3ARZ вызывал R1BBG.
А вот потом я уже не помню, кто кого позвал: я Михаила, или наоборот. Наверно R1BBG меня.
Михаил ходил пешком с антенной длиной всего 1,5 метра и кочегарил в неё целых 50 Ватт. Слышно было негромко, но разборчиво и в общем почти уверенно, несмотря на то, что на частоте ещё одновременно работали станции.
Позже на частоте был RU3ALT/p/qrp, а затем R2GAS.
Постепенно стемнело, и я заночевал на полянке, под открытым звездным небом, возле костра.
Точка росы ушла куда-то далеко, и было тепло, безветренно.
Слушал разные диапазоны, в том числе вещательные.
Около полуночи чья-то средневолновая станция (венгерская ?) передавала подходящую к обстановке композицию «Бледнее исчезающей тени» («A Whiter Shade of Pale» (1967) группы Procol Harum . Оказывается в честь группы назван астероид «14024 Procol Harum».
https://www.last.fm/ru/music/Procol+Harum
Воскресенье 20.08.2017
Утром на частоте появился R2SBA/p (~900 км) – и мы с Дмитрием почти весь день, до самого вечера вместе дежурили на частоте, хотя условия распространения радиоволн были своеобразные – уровни сигналов станций то вырастали до 5999++++, то сваливались ниже уровня шумов, и это в течение одного включения на передачу.
До обеда на 7.175 МГц оператор с префиксом ОZ (Дания) интенсивно активировал какую-то преференцию WFF.
А когда ОZ угомонился, связались с UR3ABZ/a, RU3ALT/p/qrp.
Во второй половине дня в эфир вышел RA3TLB/p - Алексей проводил эксперименты с двумя взаимно перпендикулярными антеннами. Максимумы диаграмм антенн были направлены в направлении север-юг и восток-запад. Я нахожусь от Алексея в направлении юго-запад (~1200 км ), и может по этой причине особой разницы в уровнях сигнала при переключении антенн я не заметил, ну и прохождение было неустойчивым, чтобы сделать однозначные выводы.
Дмитрий R2SBA очень хотел провести ЩСО с Алексеем RA3TLB, и попросил меня передать ему привет, уточнить, сколько времени Алексей будет на позиции – вероятно надеясь на неустойчивое прохождение (между ними около 300 км – граница мертвой зоны - поэтому ЩСО состоится в следующий раз).
Почти всё время работы сигнал RA3TLB/p принимался в соответствии с условиями распространения – то громко, то тихо, о чем я иногда сообщал Алексею.
Потом очень громко, но кратковременно – потом сигнал ушел в шумы – появился R5RBQ (~300 км), но мы успели провести ЩСО.
Затем меня позвал RX3ARZ. Ярослав работал на штыревую антенну 3 м, пропорционально уменьшив мощность до 20 Вт (по сравнению с R1BBG ). Слышно было неплохо, несмотря на свалку на частоте.
Чуть позже были ЩСО с UH3AFD, UR7IGL, RX3AIJ/3, UR4VWA/p (120 км), UR3VJW/qrp, UR3VDD.
В течении дня было слышно RA1QZN, UR3AIO/qrp, R2SGA, RV3DBW/4, R2DGQ.
Также слышал, как проводят связи с UT3UCB(~300 км), а самого Андрея не слышал (мертвая зона) и только потом сообразил, что тоже можно было корреспондентов попросить передать ему привет:
73! |
Дата: 26 Авг 2017 09:32:09
На неделе ездил в Самару на автомобиле. На остановках установил несколько связей /P.
Видео одной из них (мой квадрат LO23SG, частота 7175 кГц, корреспондент находится где-то между Дмитровым и Талдомом, если не путаю, расстояние около 650 км):
Связь с RU3ALT/P - часть 1
Связь с RU3ALT/P - часть 2
Некоторые выводы:
1. Магнитная рамка хороша для быстрого развёртывания, но практически бесполезна во время ветра - сильная парусность, не спасает противовес под штативом. Приходится конструкцию удерживать рукой, что сильно мешает.
2. Развёртывание проволочных антенн на коротких стоянках при использовании деревьев занимает очень много времени.
3. Нужен рюкзак с телескопической удочкой, это и правильнее с т.з. философии манпака, и удобнее в плане скорости развёртывания. Можно также держать магнитную рамку в руке, так её меньше сдувает ветром. Связи записывать на диктофон.
4. Лучше 817-го для таких поездок вряд ли придумать аппарат. От возможной влаги можно хранить в полиэтиленовом пакете, в который бросить пакетик с силикагелем. Вообще, в автомобиле можно возить любой аппарат, масса значения не имеет.
5. Штатного кожаного "кошелька" 817-го вполне достаточно, чтобы защитить ручки управления от механического воздействия.
6. При наличии металлических конструкций вблизи штатной "пипетки" 817-го при работе на 144 МГц начинает чудить индикатор питания, указывая на "просадку" напряжения вполне исправных LiPo аккумуляторов.
PS: Вот такую интересную конструкцию манпака "из дров и тряпок" увидел в интернете. |
Дата: 26 Авг 2017 10:21:55
Дата: 26 Авг 2017 10:56:12
всем привет. Еду в лес, буду на 7.175 часа через 3 до вечера, подходите.
Дата: 26 Авг 2017 11:15:01
Я уже обозвался /qrp на 7175. Никого.
Зато на 20м ближнее прохождение, будто на 40м.
Меняю позицию, возвращаюсь в город.
Дата: 26 Авг 2017 11:42:38
DEN
Подтверждаю - на 20 м прохождение ближнее. В 11.32 мск RX3ARZ на 7 канале 14.342500 мгц подходил на 56, меня на 4 ватта не услышал.
Дата: 26 Авг 2017 13:49:10
кроме как R1BBV больше не кого на 7.175 так и не услышал-пока.
Дата: 26 Авг 2017 19:26:32
Вернулся на постоянный QTH....
Сеголня опробовал Q mac и штырь 3м, провел qso c UB4LCA, R1BBG, слышал RN6LJF и RX3ARZ, шайтан коробочка работат. Находился RDA MO85 на святом источнике около г. Сергиев_Посад.
Всем, прювет!
RD5F
Дата: 26 Авг 2017 21:14:20 · Поправил: reeeeee89 (26 Авг 2017 21:15:48)
Q mac и штырь 3м
Проводили ЩСО. Я тоже работал с Q-mac, но антенна была широкополосная с резистором. С Вашей станции сигнал был слабый, но все разборчиво. Модуляция хорошая :)
Заземление было штатным способом (штыри в землю), или противовес?! Нужно было луч 7м кинуть - он по-лучше штыря.
Дата: 26 Авг 2017 21:18:06
Оба работали на 40 Вт
Дата: 27 Авг 2017 21:16:10
Сегодня было хорошее прохождегие и были активны многие
Дата: 27 Авг 2017 23:18:15
очень интересное прохождение. на 20-15-10 метров ближнее. мертвой зоны вообще не было!
Дата: 28 Авг 2017 06:05:39
US7IGN, у нас это в субботу было.
Дата: 31 Авг 2017 08:45:39
В субботу-воскресенье планируем с Вячеславом UA3LMR работать из RDA SM-25. Это не "РДА-экспедиция", поэтому пайлапов будем избегать. Если кому-то очень нужен скед и в дальнейшем QSL - пишите сюда. Работа планируется на диапазонах 80-20 м, на манпаковских каналах.
Дата: 31 Авг 2017 10:41:27
RDA SM-25
А нет программы , какой маленькой, чтоб можно было бы понять, быстро где эти РДА. У меня с этим непонятки...
Дата: 31 Авг 2017 12:19:55
На сайте СРР скачайте список РДА, а больше ничего и не найдете.
Дата: 31 Авг 2017 13:59:50
В сб и вс вродь полевой день...ссб 1 район...
Дата: 31 Авг 2017 16:53:27
Ничего страшного. Это ж не CQ WW или CQ WPX. Думаю, особо не помешает.
Почти каждую неделю что-нибудь подобное проводится. Если обращать внимание, можно про работу в эфире в выходные забыть. :)
Дата: 02 Сен 2017 09:13:54
Всем добрый день! Выдвигаюсь на два дня в район озера Заборье. RDA IV-29 qth локатор LO16BL52. Буду тестировать антенну от Р-861
Дата: 02 Сен 2017 10:24:44
Работаю /АМ с ил76.
Есть несколько связей с qrp
Буду появляться на 7175
Дата: 02 Сен 2017 10:41:18
выезжаю в LO04FF,к обеду объявлюсь на 5 канале
Дата: 02 Сен 2017 16:03:52
Отличное сегодня прохождение.
Отработал с Ил-76 с многими корреспондентами:
US6AMC/QRP, UD6AEF, R9WDT/P/QRP, RW3K, RA3RTW, UB3GDD/QRP, UR3AAP/P, UR5AVL/P, UR7AV/P, UT1AO/P
Перешел на 20м, там меня в кластер скинули и была свалка. Всех слышал громобойно, меня тоже.
Всем спасибо. Выдвигаюсь из командировки домой.
Дата: 02 Сен 2017 21:54:51
а я сегодня на УКВ немного. все-таки есть что-то в УКВ, чего нет в КВ.
Дата: 03 Сен 2017 13:06:37
US7IGN
ну-ка "расшифруйте"?
Дата: 03 Сен 2017 14:33:44
DEN
Фото рабочего места очень интересно посмотреть )
Дата: 03 Сен 2017 19:32:52
Дата: 03 Сен 2017 20:30:33
US7IGN
и небольшое видео =)
без коментариев!
Дата: 03 Сен 2017 21:22:16 · Поправил: DEN (03 Сен 2017 21:24:10)
Место стандартно для большинства бортов этого типа.
Дата: 04 Сен 2017 09:46:13 · Поправил: Redrum (04 Сен 2017 11:24:22)
Всем привет!
В субботу-воскресенье разворачивал антиконтест-позицию в верховье р. Угра (KO64XQ, редкий район RDA SM-25), где полностью отсутствовала связь (по крайней мере "Мегафон", "Теле2" и "Билайн"). Эфир - чистейший, если не считать контестменов. :)
Работал на 100 Вт (Icom IC-746 с апгрейдом RZ3CC, автомобильный аккумулятор Varta на 56 Ач, забракованный в автосервисе, и антенны: первый день - MFJ-1778, второй день - Bandhooper).
Работа в эфире около д. Любогощь
Антиконтест-позиция в верховье р. Угра
Вечерние картофелеводы на 160 м
В первый день было две связи на 80 м: с UA3UPP/P и R2AKL.
Остальные на 40 м: UR6QC, UT6IO, RZ9WU/P, RA0ADQ.
Отлично проходил ZS6TVB из ЮАР на 17 м, но меня так и не вытянул. Что-то нужно думать насчёт антенны или увеличения мощности... :)
Во второй день эфир был более "живым", одна связь на 20 м с R9FAI, остальные на 40 м: RA1OGN/P, R3KEI, UA3UPP/P, UR3AIO, RL3QFL/M (на половине QSO его громкий сигнал о пяти-восьми баллах куда-то исчез, надеюсь ничего серьёзного не произошло...), RW3K, UR3AIO/P, UV8VU/P/QRP, UR4EYN, R7KTA/P, UV5ELV, UR3AIO/P, RA1OGN/P, UA9XPZ/3, R5VBJ, RC3KF, RA1OGN/P.
Всем спасибо!
Выводы: на 100 Вт работать гораздо интереснее, чем на 5. 817-й так и пролежал в багажнике автомобиля. :) |
