Дата: 04 Сен 2017 11:07:46 · Поправил: Gosha-Ex (04 Сен 2017 11:46:13)
Я тоже поддался общему настроению, собрал пожитки и был таков.. в поля.
А дальше все наискосок. Любимая веревочка запутатась. Там же остался и любимый грузик. Причем запуталось все капитально и оборвалось и не залезть...
Благо есть где гайку открутить и сплел новую веревочку, аж 21 метр;).
Но все равно удачи не было. Слышал эрдваанначтототамдробьпавел. Причем повисел на частоте долго и несколько раз. Уверенно принималось только р2а??/р. Между анной и дробью ни разу не принял, сигнал просто исчезал на этих...
Но сигал уверенно принимался на диполь с уровнем 57.
Позвал конечно, но куда там на 5 Вт, мелюзге к лоуперам... ;).
Позиция на Протве, антенна аккурат на Угру.
Полевых было много...
Дата: 04 Сен 2017 13:58:54 · Поправил: 5318 (04 Сен 2017 14:33:15)
Redrum
Антиконтест-позиция в верховье р. Угра
– ну у меня и голос… (не спал ночью):
В ночь с субботы на воскресенье (2/3.09.2017) принимал участие в соревнованиях IARU REGION 1 145 MHz CONTEST. Антенна была 13-ти элементный волновой канал, трансивер FT-857. Проведено около 4-х десятков ЩСО, в том числе с RC3W (~446 км), UR5THP/P(~394 км), UT8AL (380 км), YO8DOI/P (418 км), YO4FYQ (551 км ). Больше всего запомнилось QSO с редким на УКВ для наших мест EW8W (494 км).
А когда закончились соревнования, развернули FT-817-й, - посмотреть, что там на 7.175.
Работали в соревнованиях с дачного участка моего товарища UT5VF. На этом участке по центру стоит мачта, на которой установлен двухдиапазонный «IV» - на 40 и 80м. Одно из плеч «IV» (на 80м) спускается к сарайчику, из которого мы работали, вот к этому плечу временно и подключились - через прорезь в стальной двери для замка, несколько кусков гибкого многожильного провода, на скрутках. Когда начал настраивать согласующее - заметил отсутствие реакции ручек на изменение положения, хотя показания КСВ-метра трансивера были нормальными, на 1 деление – проверил, оказалось что «антенна» включена напрямую на передатчик. Так и оставил без согласования тюнером, тем более что услышал R2ABT/p, и позвал его (скорее из любопытства – ведь стальная дверь должна была заэкранировать мой сигнал). Неожиданно получил ответ, а потом ещё и неплохие рапорта от RW3K и UR3AIO/p.
73!
Дата: 04 Сен 2017 15:33:11 · Поправил: artlover (04 Сен 2017 15:33:33)
del
Дата: 04 Сен 2017 15:36:35
RV3DBW/am и UR5AVL/p
Маленькое видео вашего QSO 2 сентября
тут
Прием в ближнем Подмосковье.
3 числа также слышал уверенно RL3QFL/m и UR3AIO/p |
Дата: 04 Сен 2017 15:58:26
artlover, спасибо.
Кстати, недавно собрал точно такой же трансивер для командировок, как говориться, чтоб не жалко. Одни положительные моменты. Правда в сравнении с Elecraft KX3, у KX3 параметры намного выше.
Дата: 04 Сен 2017 16:18:21
DEN
Собрать-это всегда зачетно! тем более,думаю у вас нормальные комплектующие от m0nka, в частности энкодеры,которые в отличие от китайской сборки не проскальзывают с новья.
А где вы находились в тот момент,если не секрет?
Дата: 04 Сен 2017 16:29:02
artlover, Жуковский
Дата: 04 Сен 2017 20:09:14
Ещё пара фоток с позиции.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/ugra2.jpg) |
Дата: 04 Сен 2017 22:02:01
какие именно параметры? замерялись приборами или на слух?
а эргономика? в командировку я бы монку не брал - на прием жрет без модификации много, тюнер нужен.
Дата: 05 Сен 2017 12:38:48
Параметры некогда измерять, хоть и приборы есть. Думаю они не сильно отличаются от того, что измерили до меня. Ну плюс минус dB.
Максимум что сделал, подстроил опору по эталонному калиброванному частотомеру и мощу измерил тоже калиброванным ваттметром. Собственно все получилось, как и пишет народ в соответствующей теме.
Эргономика- стандартный корпус с ebay.
Пусть жрет на прием -у меня маленький импульсник, кстати достаточно чистый. Этого хватит в гостинице эфир послушать.
Тюнер есть.
Есть и KX3, но его как то пока жалею)
Дата: 05 Сен 2017 12:42:57
это все понятно. мне интересно сравнение монки с КХ3. цифры в мануалах меня мало интересуют. насколько лучше прием одного радио по сравнению с другим? в каких модах? что есть в одном, чего не хватает в другом? я вот был удивлен, попробовав поработать в тесте из квартиры на монку - особой разницы с про3 не заметил.
Дата: 05 Сен 2017 13:24:10
Ну как сказать...
Монка- и даже один из моих старичков 1000 Марк5 в сравнение не идет. Вроде бы нет смысла сравнивать даже с ПРО ибо это аппараты совершенно разных классов.
Монка в вечернее время на 40м (на 80 и ниже не сравнивал-нет полноценной антенны) затыкается на полноценную антенну, хоть и принимает. Не всегда, но из за этого не комфортно работать. Есть и побочные каналы приема, когда к примеру в конце диапазона слышу то, что находится ниже и не в 12 кГц, а скажем в середине. Еще в подтверждение тому -мне удалось на 14.342.5 принять некий сигнал из Германии и еще откуда то в JT65, в то время, как эти станции работали на 14.076.
Тем не менее в Монке есть ряд приемуществ в виде набора цифровых фильтров.
Да, еще у монки откалибровал измеритель в дБм по прибору. Мне удобнее сигнал в дБм оценивать. Достаточно точно теперь измеряет.
Сравнивал с 897. При умелом подходе были моменты, когда удавалось в шумах принять сигналы станции, в то время как 897 принять ее не смог.
В сравнении с KX3. Даже на слух KX3 оказался на голову выше. Можно схемы глянуть и понять, что у KX3 приемный тракт серьезней.
Ну как же. Опираясь на них можно дать заключение.
Думаю в полях могут быть аналогичные проблемы, хотя все будет зависеть от антенны.
Как то так.
Дата: 05 Сен 2017 13:39:16
Да простят меня модераторы,я кратко...
DEN
Эта тема сейчас волнует,именно маленький и чистый.Если можно, конкретно модель.
Дата: 05 Сен 2017 13:46:38 · Поправил: DEN (05 Сен 2017 14:10:11)
Да купил в Ситилинке для зарядки ноутов с ручной регулировкой.
Выставил 12 В и ву-аля
Ginzzu GA-4290U 90w
https://www.citilink.ru/catalog/mobile/note_aks/note_powers/409906/
Сейчас осциллом пульсации замерил. Порядка 500-600мВ при токе 1А. На внешнюю антенну мне эти помехи никак не мешают. Причем, что при питании Монки, что при питании KX3
А вообще идеальных импульсников нет. |
Дата: 05 Сен 2017 20:55:07
ну побочные каналы это издержки простоты входных цепей и самой сути SDR
а вот по затыкам и переходным процессам мне помогло перепрошить на одну из последних прошивок и в меню включить альтернативное АРУ с настройкой по этой методике http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?33633-QRP-SDR-%F2%F0%E0%ED%F1%E8%E2%E5%F0-M0NKA-mcHF&p=1431189&viewfull=1#post1431189 |
Дата: 05 Сен 2017 21:23:38
в KX3 это на порядок меньше заметно. Вернее сказать, что я заметил один раз и то не в любительском диапазоне.
Вот сейчас 40 м слушаю на 3й- одно удовольствие. Монка рядом как то проигрывает. Даже на спектроанализаторе виден шум на сдвинутой ПЧ
Тем не менее Монка- зачетный трансивер для своего класса.
Дата: 05 Сен 2017 22:15:21
DEN
немцы на базе монки какое-то новое радио делают с учетом всех недостатков монки.
буду собирать. а КХ3 с тюльпаном не довелось сравнивать?
Дата: 06 Сен 2017 06:03:35
Не, не довелось.
А ссылку можно на немецкое радио?
Может это обычные доработки с учетом изначальных косяков Монки? Доработки у меня сделаны за исключением умощнения РА
Дата: 09 Сен 2017 12:13:17 · Поправил: DEN (09 Сен 2017 19:36:02)
В связи с магнитной бурей оч станное прохождение. С 7:00 зову на 7175-никого. На диапазоне мало станций. Вчера вообще тишина была.
20м открылся, но слабо.
В 6 утра провел несколько связей на 28 с Европой, потом диапазон закрылся. При этом на 21 и ниже была полнейшая тишина, даже маяков не слышно.
14:25 пару раз вызывал R2APT. Мои вызовы не слышит(
Вернулся из лесов. Лили кратковременные дожди, лес сырой. Может поэтому на 20м не отвечали.
Зато на 40м на 5Вт почти сразу отвечали. Был и 4 район и 6й и 9й.
На посаженном аккуме (вольтметр показывал 10.3 В) были связи с R9FAZ/P, UV8UV/QRP/P, UR3AIO/P
Aнтенна, первое что попалось под руку, моток авиационного провода типа БПВЛ луч метров 15 и противовес такой же. Трюнер походу хороший. Согласует антенну в любой конфигурации, что с противовесом, что без, что на земле, что закинутой на дерево.
Дата: 14 Сен 2017 15:53:27 · Поправил: 5318 (14 Сен 2017 19:51:26)
Минувшие выходные:
Суббота 09.09.2017.
Во второй половине дня на 7.175 МГц очень громко, мощно и часто звучал позывной R2APT.
Порадовался "настойчивости" товарища – за полдня он ни с кем не провел ни одной связи, но неоднократно продолжал выдавать в эфир свой позывной - вероятно надеясь, что этого достаточно. На мой вызов я также не получил от него ответа.
Зато US5MJK/p и US4MIQ/p с компанией работали их полей на KX3, и ответили без проблем.
Потом на частоте давал общий вызов RV3DBW/4/p, я несколько раз пытался вызвать, но Денис сам позвал меня несколько позже, примерно через пару часов, когда я проводил с кем-то связь.
Также R9FAZ/m было слышно очень хорошо, но он меня не услышал…
Потом на частоте были RA1AO, RU3ALT/p/qrp и UR4WWR/qrp - Алексей тоже, как и я, работал на FT-817-й.
Воскресенье 10.09.2017.
На 7.175 был UB3YDS/p и мы с Виктором провели вместе почти всю вторую половину дня, дежуря на частоте. Всё это время Виктора было слышно в общем уверенно, но когда работало несколько корреспондентов, мне казалось, что микрофон ДЭМШ у него звучал бы лучше.
Чуть позже на связь вышел UD6AMC/p/qrp, потом RA1OGN/p – Василий работал из городского парка.
Затем появился RA3TLB – Алексей работал «не из полей, с усилителем, в гостях».
К комментариям: « с усилителем (или работаю киловаттом)» я отношусь настороженно - как правило любители мощностей работают из шумной городской ЭМО, или тащат с собой в поле различные источники радиопомех, которые не позволяют услышать слабые сигналы полевых/ЩРП станций. В этот раз не вызывал Алексея, по этим причинам.
Зато меня позвал SP4XYD. Jaroslaw вел радиообмен на русском языке, и я попытался вспомнить что-нибудь на польском, и вставить в ЩСО. )
Было слышно R2ABT.
Потом на частоте появился RА3VMA/p/qrp.
Иван работал на Р-143 и было приятно провести связь с настоящим манпаком.
73!
Дата: 14 Сен 2017 16:43:28 · Поправил: reeeeee89 (14 Сен 2017 18:07:02)
5318
Скорее всего не R2APT, а R2ABT :))
Отставить, есть такой R2APT
З. Ы. Выходил в субботу в парк у дома, работал на 7175...видимо не пересеклись. |
Дата: 14 Сен 2017 17:39:24 · Поправил: Redrum (14 Сен 2017 17:44:23)
reeeeee89
Это если только у кого-то проблемы со слухом серьёзные, или с приёмной частью аппаратуры, причём сразу у двоих человек - DEN и 5318, ибо:
1. "Борис" и "Павел" очень сложно спутать, особенно если человек работал, как здесь пишут:
Суббота 09.09.2017.
Порадовался настойчивости товарища – за полдня он ни с кем не провел ни одной связи, но неоднократно продолжал выдавать в эфир свой позывной - вероятно надеясь, что этого достаточно. На мой вызов я также не получил от него ответа.
2. У R2ABT в субботу (09.09.2017) с 10:00 утра и весь день были лекции на курсах повышения квалификации, сидел в аудитории вдалеке от трансивера до 16:30, через пробки добрался домой ближе к 18:30 (время Московское), в эфир смог выйти только поздно вечером, работал только на 30-ке, только в ТЛГ, провёл 5 QSO (время UTC):
17:46 CW DL2VWR
17:50 CW TA2BD
17:55 CW SM5XD
18:03 CW DH2FW
18:10 CW S53JW
PS: да, Миш, не ожидал от тебя...
Дата: 14 Сен 2017 17:58:41
Ничего удивительного- в выходные в связи с магнитной бурей сигналы плавали по уровню.
Я еще удивился, что как это начало и конец позывного нормально слышу, а середину- вслушиваться приходилось, причем это неоднократно было.
Да, Павла и Бориса сложно спутать, тем не менее факт.
Дата: 14 Сен 2017 19:17:10
ну, в эфире всякое бывает. вспомнил случай, когда один товарищ перед соревнованием проверял цифровой магнитофон и что-то случилось или отвлекся и забыл. короче, несколько часов его безответное киловаттное сикью неслось по эфиру пока кто-то его не нашел по телефону и попросил прекратить безобразие =)
Дата: 14 Сен 2017 19:25:12
С завтрашнего дня с 11:00 буду активен из полей на границе МО и Владимирской области, с собой манпак 20 Вт и два диполя.
Хочу сравнить две антенны с разными вариантами запитки.
5к 7175 день
3к 3775 вечер
Дата: 14 Сен 2017 20:02:13
Ware
Завтра поддержу! Сам буду ползать в болотах Ленобласти :)
Дата: 14 Сен 2017 22:48:20
reeeeee89
Отлично, надеюсь, свяжемся.
Забыл написать про главное - завтра и послезавтра буду много гулять по лесу с рюкзаком, в нём манпак с антенной "штырь-3м", свернутой по-походному. По умолчанию дежурство на 5к. При поступлении вызова делается остановка, далее развертывание штыря в рабочее положение и ответ.
Дата: 15 Сен 2017 13:33:09 · Поправил: Gosha-Ex (15 Сен 2017 15:10:35)
На 5ом шепчутся BBG с RZ. /pm... Прогрохотал как гром у-жук8жук-у... Что на 5Вт , что на 20Вт перегружая мне унч без ару(прием в южном подмосковье, без ару вытягивал корреспондента BBG). Кто то несущую включает и телеграфирует кто то...
Интересно, Владмимр, микрофон демш?
Хочу тоже такой, но меня на мой демш никто не слышит...
Жизнь кипит ;)
Дата: 15 Сен 2017 18:01:13
Слушаю частоту, кто то работает в стороне, точнее настроился, а это два корреспондента с цифровым железом на 7171 USB , один Зона-39. Дикция явно хромает, только в позывном число разобрал -65.
Перешли на ночную.
Дата: 15 Сен 2017 18:27:32
Сегодня гулял /pm по местности средней пересеченности поле-лес, 150 км на восток от Москвы, проверяя возможность дежурного приёма QRP и маломощных полевых станций на манпак, находящийся в рюкзаке, с антенной штырь, развернутой не на полную длину - порядка 70 см., при полной длине 3,1м.
Испытания показали, что приём маломощных полевых станций вполне возможен на такую укороченную антенну, а время, требуемое для перевода радиостанции из дежурного режима в рабочий (путём снятия рюкзака и развертывания антенны на полную длину) не превышает 30 сек.
Так, на свернутую для дежурного режима антенну уверенно принимались сигналы QRP станции UV8VU/p/qrp (Владимир работал всего на 5 Вт), а также R1BBG/p - Михаил использовал кумак с мощностью передатчика ватт 40 и короткий 7м луч.
В лесу, да и на открытой местности тоже, намного удобнее перемещаться с коротким штырём, нежели чем с полностью развернутым, поэтому когда нет необходимости в постоянной связи, но требуется контролировать частоту, этот военный способ вполне работоспособен и с маломощныии любительскими радиостанциями.
