Дата: 25 Сен 2017 23:07:15
Nikolay , спасибо за пояснения.
DEN, ну не роджер, так и ничего. До лучшего прохождения.
73!
Дата: 29 Сен 2017 22:59:23
Дата: 30 Сен 2017 02:19:34
US7IGN
Зачастую сталкиваюсь с проблемой, куда бы антенну примкнуть. Надо все таки что-то с мачтой мутить )
Последовал примеру US7IGN и накропал отчет по горе Ай-Петри Завтра домой, на Урал.
73! Удачи! |
Дата: 30 Сен 2017 10:41:40
если ездить на машине то мачта вообще не проблема
у меня 10 метровая удочка всегда в машине ездит
Дата: 30 Сен 2017 22:22:43
Доброго здравия!
Завтра, после 12 мск, планирую появиться в эфире с полей.
Основная частота 7175 кГц (диапазонный Инв Ви). Возможно, протестирую самодельную FD3.
TRX- SW mini 2016
Более точную инфу сообщу в ВатсАпе.
Дата: 01 Окт 2017 01:38:44
где именно?
Дата: 01 Окт 2017 10:56:47
AndyRadist
где именно?
Видимо в группе манпаковской для оповещения. Если необходим доступ, скидывай в лс номер - добавим.
Дата: 01 Окт 2017 11:15:48 · Поправил: DEN (02 Окт 2017 07:12:48)
Выезжаю в Рязань. Буду на ходу /М
На ходу провел достаточно много QSO на 7175: UA3AFO, EW8OO/P, R2AEP, RD5F, RA4HQC, UA1CGL, R2DEF, UA4NBA, UA3GJM, US5ERQ/p, US5EVD/p, RA3EDW, RA3DRE, R4HEA, R1BBV, UV8VU/qrp/p, UA3YDR, UR3IDE, UR3AIO, RA3FV
Всем спасибо!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/k324e45.jpg) |
Дата: 02 Окт 2017 01:41:47
DEN
Какую антенну использовали?
Дата: 02 Окт 2017 06:01:17 · Поправил: DEN (02 Окт 2017 06:51:15)
Дык на фото- П-образная рамка. Один конец заземлен, другой непосредственно к согласующему
Дата: 02 Окт 2017 11:26:24
Доброго здравия!
В воскресенье, 1 октября, в компании Александра (US5EVD) совершил небольшую радиовылазку на берег небольшого ставка. Погода была мерзкая- плюс 10, пасмурно и сильный ветер. Но, охота она пуще неволи :)
Работали на SW mini 2016 и др. передающей аппаратуре.
Александр в эфире
На 40-ку использовали Инв Ви (который и на 21 МГц строился с КСВ 1.5), точка запитки была в метрах 7 от земли (ветка дерева)
На 7175 кГц проведены QSO c : RV3DBW/M, UB3DDA, RN3ZSB и R4HEA.
На этом же диапазоне на поиск сработано с RK6BP и R6DBS
На 21 МГц QSO c EA5IPC
Да, Дениса (RV3DBM/M) слышали постоянно с RS от 44 до 56.
Всем спасибо за встречу в эфире!
Удачи и 73!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/img_20171001_144138.jpg) |
Дата: 02 Окт 2017 16:25:15
DEN
А что за антенна, серийная? Кто производитель? Какое согласующее использовалось и аппарат для работы?
Дата: 02 Окт 2017 16:35:05
Нет, антенна не серийная, она только для нескольких таких машин.
Станция Прима-КВ и ее родное согласующее-автомат
Дата: 02 Окт 2017 17:08:28
DEN
Ага, понял, интересно. В каком диапазоне родное СУ её строит?
Дата: 02 Окт 2017 17:16:27
DEN
Автобус - наземный пункт связи?
Дата: 02 Окт 2017 17:49:39
Ware, такие (бортовые) СУ обычно прошиваются под конкретный тип борта с соответствуюшей бортовой антенной ибо ничено другого к нему не подключат.
Антенны либо тросовая, либо килевая, либо так называемый "поручень", который стоит в основном на вертолетах.
Ради интереса подключал разные антенны, включая провод. СУ щелкает релюшками и все вгоняет в КСВ 1,2-1,3.
AOR, да.
Дата: 02 Окт 2017 18:21:42
DEN
Да это всё понятно, вопрос был про конкретно эту рамку - в каком диапазоне она у вас работает с конкретным вашим СУ?
Дата: 02 Окт 2017 19:54:08 · Поправил: DEN (02 Окт 2017 19:54:36)
Ware, попробую узнать-сообщу
Дата: 02 Окт 2017 21:18:51
интересны размеры этого поручня. а еще лучше чертеж
Дата: 02 Окт 2017 21:29:00 · Поправил: DEN (02 Окт 2017 21:34:47)
ua3upp, по сути любая подобная конструкция будет работать должным образом, если конечно размеры не 10х10см.
Зачем размеры бортовой антенны, мне проще этой дать, как рулетка будет в кармане.
Да и с подключением все просто-один конец на корпусе, другой к СУ.
Дата: 02 Окт 2017 21:37:10
а физическая длина проводника антенны постоянна или внутри корпуса двигается "рулетка" как в степпирах?
Дата: 02 Окт 2017 21:41:55
Постоянная-так надежнее
Дата: 03 Окт 2017 09:12:27 · Поправил: Redrum (03 Окт 2017 15:12:21)
DEN
Спасибо! Интересно было бы почитать о конструкции этой антенны, к какому типу антенн относится, технические характеристики. Если возможно...
Дата: 04 Окт 2017 09:54:08 · Поправил: AVA (04 Окт 2017 09:57:45)
Вдогонку несколько фото.
Работа US5ERQ на общий вызов.
Прослушивание маяков
Panasonic R448B 1982год
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/1_10_3.jpg) |
Дата: 05 Окт 2017 17:52:13 · Поправил: 5318 (06 Окт 2017 16:34:22)
Ware Дата: 04 Окт 2012 17:42:50 # День манпака (Manpack Day) страница 1, сообщение № 1 :
Предлагается в данной теме отмечаться всем тем неугомонным товарищам, которым по разным причинам в течение всего года не сидится дома у "насиженного корыта" и у которых имеются переносные или возимые КВ-УКВ станции, ну и самое главное - желание и возможность их использовать, проводить эксперименты с различными типами антенн и т.д.
А я тоже забыл в этой суматохе, что теме (ветке форума) исполнилось ровно 5 лет.
Всех поздравляю с праздником/юбилеем.
До встреч на 7.175,
73! |
Дата: 05 Окт 2017 18:07:31
5318
Спасибо! Вроде как вчера всё это было. Денёк тогда выдался очень погожий и тёплый, не то, что сейчас.
По предложению motor мы скооперировались и рано утром, встретившись на заправке у МКАД, по Егорьевскому шоссе выдвинулись в район н.п. Осаново, недалеко от которого в симпатичном бору и расположились, развернув наши мачты и антенны. Чуть позже к нам присоединился Юган_7 и втроём, точнее вчетвером - (Юган-младший тоже был), мы провели очень интересный день.
Ох и драйв тогда был на поляне!
Спасибо всем участникам, принимавших участие тогда и сейчас в мероприятиях Manpack Day!
Дата: 07 Окт 2017 17:11:20
За сегодня:
R1BBG/P, R1BBV, R1OGN/P, R9XM
Дата: 07 Окт 2017 17:23:28
5318
До встреч на 7.175,
73!
Эх, а сегодня юбилей 2-го МП дня, где вышло гораздо больше народу. Я впервые принял участие в этом мероприятии с Р-143 и штырем 4м :)
Дата: 07 Окт 2017 18:12:13
Nikolay
Не, сегодня юбилей как раз первого MPD - всё было 7 октября и было ну очень много народу :)
Помню твою работу на штырь-4м из балашихинского лесопарка!
А 4 октября - это день создания данной ветки форума.
Дата: 07 Окт 2017 19:26:40 · Поправил: AndyRadist (07 Окт 2017 19:34:24)
