На сайте: гостей - 71,
участников - 10 [ Slavik, RA6FOO, Darko_swl, dir320, shevketus, _Hack_, Greenland, Anchares, cvetok, Dr.Floid]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› День манпака (Manpack Day)
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  271  272  273  274  275  ...  333  334  »»Поиск в теме
ZayaTCCC
с апр 2016
Кубань
Дата: 09 Янв 2018 16:10:23 · Поправил: ZayaTCCC (09 Янв 2018 16:12:49) #
На НГ наш турклуб "Крокус" проводил традиционные зимние сборы в Архызе. Работал из LN03OL с 30.12 по 07.12.
Самое запоминающееся QSO с Владимиром US7IGN... Связь в жутких QRM, сам сигнал на уровне шума, но тем не менее QSO проведено.
US7IGN
Дата: 09 Янв 2018 19:57:13 · Поправил: US7IGN (09 Янв 2018 20:18:43) #
ZayaTCCC
Вот это я понимаю за город выбрались!
Я только один раз там был и то летом.
Этот непередаваемый цвет Зеленчука, воздух, красота!
Связи с 9+20 как-то действительно не запоминаются, а вот когда из шумов кого-то вытаскиваешь - самое большое удовольствие получаешь. Хотя тем, кому жизнь слишком коротка для QRP и боятся зад от дивана оторвать и выйти из уютной квартиры, наверное нас не понять...
Фото однозначно на карточку!
А трансивер какой был? У меня на 59 слышно было.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 09 Янв 2018 23:23:29 #
buka
RA4FKZ/P отлично проходите в МО QSO с RA1AMW
Спасибо Вам за запись.
Было очень интересно самому оценить собственный сигнал.
Довольно не плохо для этого старенького трансивера SGC-2000
ZayaTCCC
с апр 2016
Кубань
Дата: 10 Янв 2018 08:57:30 #
Было:
FT-891
LDG Z100 + 1/4 на 80м
Диполь на 40м
2шт 4p3s LiPo 18650 общей емкостью около 20-25А*час
По аккумуляторам резюме: 3s реально малое напряжение. Когда трансивер начал уже отрубаться на передачу (напряжение ниже 10В при передаче) на батарее было что-то около 10.5-10.7В. Дома на разрядном он отдал еще 4.4А*час, итого использовалось где-то 60% емкости. Эта же сборка при разряде элементов с 4.2В до 3.9В отдала что-то около 1.2А*час.
В общем: надо делать сборку 4s, но заряжать ее не до 4.2В на элемент, а до 3.9В на элемент. Тогда на заряженном будет 15.6В, на разряженном 12В и отдавать будет около 90% емкости. Но надо будет обязательно следить за напряжением на элементах.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 10 Янв 2018 09:07:19 #
ZayaTCCC
Лучше уж 4s Lifepo4. В аккурат 13.2в, полностью заряженный 14.6.
zinvit
Уфа LO84AS RM9WY
Дата: 10 Янв 2018 09:15:16 · Поправил: zinvit (10 Янв 2018 09:25:43) #
ZayaTCCC
3s реально малое напряжение. В свое время, когда катал в поля icom-7000, по этой причине сделал себе повышающий преобразователь-стабилизатор по типу MFJ-4416B, но самодельный, всегда имел 13,8 при передаче. Недозаряжать Li-po - не выход - потери емкости будут довольно значительные.
ps имея 4S можно добавить DOWN импульсный преобразователь до тех-же 13,8 вольт, кпд очень высокий, при правильной конструкции в режиме приема ток маленький, помех не должно быть, а при передаче - не страшно! (мой делался именно для передачи, но помех оказалось мизер, и использовал его постоянно, не выключая)
R6LHJ
с ноя 2017
Белая Калитва
Дата: 10 Янв 2018 13:50:13 #
Хорошая погодка. Выезжаю в лес. Через часик буду на 7.175
ZayaTCCC
с апр 2016
Кубань
Дата: 10 Янв 2018 13:58:27 #
Ну... LiPo я без проблем купил у себя в городе летом перед поездкой на Эльбрус...
У меня есть step-up который вывозит где-то 10А, я ему на выход цеплял буфферный аккумулятор от ИБП. С буфферным все нормально. Надо будет попробовать без буфферного аккумулятора, ну и заодно замерить потребление и КПД этого бутерброда. Но мне кажется КПД в лучшем случае 85% будет.
buka
Подмосковье
Дата: 10 Янв 2018 15:30:40 · Поправил: buka (10 Янв 2018 16:14:55) #
слышу как R6LHJ/P дает CQ на 7175, по уровню сигнала - 58 (в МО)
US7IGN
Дата: 10 Янв 2018 21:07:36 #
ZayaTCCC
а как вам 891 после 857-го?
R6LHJ
с ноя 2017
Белая Калитва
Дата: 11 Янв 2018 01:25:48 #
Спонтанная вылазка 10.01.2018 удалась!!! Замечательная погода и чистейший эфир доставили удовольствие!!! Провел связи с UT2GU, UA3SGJ, UV5ESD, RA3ZDM, R6CDU.
И уже перед выездом домой порадовали UA1CEB/qrp (1449 км) и SP5BXY (1470 км)
Работал на FT-857 и инвертед на сосне)))
ZayaTCCC
с апр 2016
Кубань
Дата: 11 Янв 2018 12:22:28 · Поправил: ZayaTCCC (11 Янв 2018 12:33:01) #
Начнем с того, что 857го у меня не было, и пользовался им только на совмесных выездах с Романом UD6ACK. Но в целом вопрос сложный, плюсы и минусы есть и у 857 и у 891...
P.S. В целом, для /p надо брать sw20хх mini, его экономичность ложит на лопатки всех. Если мощности мало, то просто sw20хх Для стационарного использования хороший sdr-приемник (типа Colibri Nano) + любой трансивер с нужной мощностью и CAT-интерфейсом, тот же sw20хх...
5318
с фев 2010
р/сеть Грация
Дата: 12 Янв 2018 13:28:51 #
Минувшие выходные на 7.175 весьма активен был Алексей RV4SAH/p.
07.01.2018 я развернулся во второй половине дня. На частоте дежурил Алексей RV4SAH/p из Йошкар-Олы, с которым мы установили связь и провели сеанс без проблем – у меня 5 Вт и 20м полевки на дереве+противовес 20м, а у Алексея 10 Вт и двухдиапазонный40/80 «IV». Дистанция между нами ~1400 км, но весь день Алексея было слышно неплохо.
Затем на частоте появился UA3AFO с которым мы сработали смешанными видами модуляции: LSB/ CW (я работал на передачу телеграфом).
Чуть позже мощная радиостанция из 6-го района несколько раз назвала свой позывной.
На мой вызов дяденька сказал, что хочет связаться с «дробь поле» - RV4SAH/p (вероятно мой сигнал у дяди гремел как стационарный брат по мощности) - я помолчал, дал возможность провести ЩСО.
Потом провел связь с Волгоградом R4ABU.
Затем на частоте провел QSO с UB3DDA и RV3DBW – Игорь и Денис работали, как и я, на 5 Вт.
Расстояние между нами - 900 и 1200 км соответственно.
Был слышен также R4PBU/p/qrp.
Перед сворачиванием ещё раз провел связь с UB3DDA – на этот раз радиотелеграфом. Точнее мы с Игорем довольно долго передавали знаки вопроса в эфир (как потом выяснилось - друг другу) (…--..), а когда надоело, то передали свои позывные. )
"Аппаратный журнал"
08.01.2018 опять развернулся после обеда. На 7.175 было тихо. Через некоторое время на общий вызов включился телефоном UA3AFO. Мой (также телефонный) ответ не был услышан, и я перешел в телеграф, который Александр Николаевич принимал без проблем, и мы работали опять LSB/ CW . UA3AFO сначала работал мощностью 100 Вт, а затем на порядок меньше: 10 Вт. Уровень сигнала в точке наблюдений при снижении мощности передатчика мало изменился, принимался одинаково хорошо.
Потом включился дежуривший на частоте Алексей RV4SAH/p, с которым мы поздоровались и дежурили на частоте уже вместе.
Негромко, тихо, но в общем устойчиво на частоте появился RD5F/p (~900 км). Олег вывез в поле ассортимент р/станций и антенн, которые он менял - пока не замерз окончательно. Сначала он включился на 3-х метровый штырь, а затем перешел на диполь. На диполь было слышно лучше, а вот диаграмма направленности была наверное всё-таки минимумом на меня. Я находился на юго-запад от Олега, а ему (после подвеса диполя) очень хорошо отвечала Ленинградская область – азимут на северо-запад, почти ровно 90 градусов от меня. Были слышны UA1ADZ и «близнецы» Михаила R1BBG: R1BBV R1BBT.
Провели QSO с R2WAG US7IGH RA3GFQ, были слышны RV9WII RA4HCY RA3PBC RU4PA R4IN .
Почему-то на килогерцем ниже, на 7.174, устроили продолжительный радиообмен две стационарных р/станции – Бобруйск и Альметьевск. Сергей из Альметьевска работал мощностью 1,5 kW, но высказывал похвальное мнение, что сейчас ему более интересно проводить QSO с QRP и /P станциями. Мои вызовы ни один из этих р/операторов не услышал.
Условия распространения радиоволн на границе мертвой зоны (~300 км) были своеобразные – только провел сеанс с UR3AIO – Юрий с компанией опять выбрались на природу – а через 20 минут слышал только их корреспондентов. Также слышал только корреспондентов UT0EU и UT1AW.
Уже под вечер на частоте появился RA3TLB, из непривычных условий: Алексей в этот раз работал из дому, где применялась антенна длиной примерно 20м, выброшенная из окна. Городские условия вероятно не дали возможности принять мои вызовы. Сигнал Алексея принимался неплохо, а вот его корреспондент Роман, был у меня в мертвой зоне.
Вспомнив видео Алексея, я решил подкрепиться сухпаем перед обратным 20-ти километровым велосипедным маршрутом домой.
Вот такая обстановка была на 7.175 МГц 7 и 8 января Нового 2018 года.
73!
Водник
с фев 2008
Подмосковье, г. Ивантеевка
Дата: 12 Янв 2018 17:49:26 · Поправил: Водник (12 Янв 2018 17:50:28) #
Ware
Завтра с 10:00 буду активен /p и /pm из Костромы.
Работа будет вестись с манпака на антенну штырь 3м, в т.ч. в движении.
Мониторинг и общий вызов:
5 канал 0-20 минуты и 30-50 минуты (7175L)
7 канал 20-30 минуты и 50-59 минуты (14342,5U)
Вот жеж.... Редко захожу в эту тему.
6 числа как раз с 12 дня до позднего вечера с колес работал 40 SSB по дороге к Москве http://pushkinoham.ru/index.php/14-novosti-kluba/1149-makarevskij-rajon-rda-ks-17
Знать бы - возможно и в дороге бы пересеклись ))) 73!
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 12 Янв 2018 23:11:59 #
Водник
Надо было просто подойти на 7175L, которая 5 канал, и уточнить там повестку дня: кто присутствуют, кто отсутствует, а кто обещал быть... Хорошо, что кое-что ещё можно решить без помощи Интернета:))
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 13 Янв 2018 10:10:21 #
Вернулся.
Где-то через 1-1,5 часа планирую выйти в поля, соответственно подойду на 5 и 7 каналы.
DEN
Родина-мать
Дата: 13 Янв 2018 10:22:55 #
Есть контакт с UA9FKG/QRP
RU3SU
с июн 2014
Рязань
Дата: 13 Янв 2018 11:28:39 #
Друзья, всем пламенный привет и с праздниками!
Сейчас Серёга R2SAQ топает в сторону от городской суеты со своим трансивером в рюкзаке.
Через некоторое время обещался появиться на 7175
Сам я к сожалению сейчас временно без эфира.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 13 Янв 2018 14:02:29 #
Итак, по результатам выхода есть контакты на 5-м канале с:
RW4CAT (5W, рамка), UA9FKG/QRP, RV3DBW/QRP, UX2MF.
На 7-м тихо.
На разных диапозонах (7, 14, 18) на поиск также были проведены еще 3 связи.
RU3SU
с июн 2014
Рязань
Дата: 13 Янв 2018 15:54:25 #
сейчас R2SAQ на 7175 - поход на озеро Чёрное 20 км от Рязани
зовите, услышит
ra4fkz
с июн 2009
пенза
Дата: 13 Янв 2018 16:01:30 · Поправил: ra4fkz (13 Янв 2018 16:02:07) #
RA3TLB/P на 7.175 мгц. У меня шел на 57, потом провалился в городские шумы.
DEN
Родина-мать
Дата: 13 Янв 2018 16:27:18 · Поправил: DEN (13 Янв 2018 16:29:48) #
R1BBL/M работает на 7175.5 по прогамме крепости России
Меня на QRP услышал, но позывной разобрать не смог-QSO не состоялось.
RA1288
Где-то между Волгой и Вяткой
Дата: 14 Янв 2018 10:26:36 #
5318
Приветствую! Слышно было Вас довольно уверенно - иногда сигнал возрастал до 7 баллов по S-метру, хотя AFO в тот же день мне прочитал целую лекцию про показания S-метров и покритиковал мою антенну.
А антенна была такая:
DEN
Родина-мать
Дата: 14 Янв 2018 10:56:52 #
RA1288, относитесь к критике проще.
Радио, всего лишь хобби, поэтому кто как хочет, тот так и .....
zinvit
Уфа LO84AS RM9WY
Дата: 14 Янв 2018 11:15:44 #
RA1288
Клёвый ШЕК! И антенна вполне нормальная, как я понимаю, сдвоенный Inverted-V наверное на 40-80метров! Сразу самому в поля захотелось, но у нас сегодня еще холодно, за минус двадцать... А жаль.
carib
с авг 2010
оренбургская область
Дата: 14 Янв 2018 12:05:48 · Поправил: carib (14 Янв 2018 12:06:13) #
RA1288 отличная антенна и радиорубка!уже писал,принимал Вас в помещении(на кухне)на 660-Й со сложенным телескопом.Хотелось бы ещё увидеть "рабочий стол",так сказать).
DEN
Родина-мать
Дата: 14 Янв 2018 16:12:57 #
R1BBG/P сейчас активен
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 14 Янв 2018 18:09:15 · Поправил: reeeeee89 (14 Янв 2018 18:09:45) #
Выходил сегодня в эфире из леса на 5 канале.
Прохождение было нестабильное, но несколько связей было проведено на 7175 и других частотах.
Погода была хорошая, что способствовало долгим посиделкам на снегу :)
Работал с Barrett 940, 25w, ant луч-10м и широкополосная BC91205.
ra4fkz
с июн 2009
пенза
Дата: 21 Янв 2018 12:04:18 · Поправил: ra4fkz (21 Янв 2018 12:28:32) #
Вышел на лыжах в лес. Вызываю 7.175 мгц. Контест мешает.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 23 Янв 2018 12:51:48 #
Выехал в лес и после 14 мск буду активен на 7175 (5 канал) /QRP.
Буду сравнивать две антенны, подходите!
Время загрузки страницы (сек.): 0.422; miniBB®
