Дата: 03 Авг 2018 13:07:45 · Поправил: Nikolay (03 Авг 2018 13:13:13)
Ware
вновь прибывший английский манпак специального назначания о 50 ваттах - PRC-132, которому почти 30 лет.
Только он американский должен быть: Loral Terracom, San Diego, CA, USA. Да и NSN америкосовский 5820-01-320-3686.
А у англичан был МЕЛовский 319-й.
P.S В любом случае, интересен отчет об устройстве, особенности эксплуатации, и т.д. :)
Дата: 03 Авг 2018 13:18:50
Nikolay
Точно, американский конечно, переклинило что-то меня сегодня на англичанах :-)
Отчёт будет, в воскресенье будет первичный тест, типа пристрелки :-)
Дата: 03 Авг 2018 23:31:30
Завтра примерно с 15:00 МСК буду в Битцевском лесу с р163-1км и антенной луч 7м.
Работать буду на 7175 с верхней боковой.
Дата: 05 Авг 2018 15:05:04
Дежурю на 5к - 7175u, для проверки включены две носимых р/ст: PRC-132 (50 Вт, 1990 г.в.) и RF-5800H (20 Вт, 2008 г.в.)
Дата: 05 Авг 2018 15:35:45
В 15.28 МСК слышал RX3ARZ/p RS 59. Берег Балтийского моря JO94wp. 817 и кв- opec на магните. Приём отличный, на передачу никак не настрою...
Дата: 05 Авг 2018 16:27:30
SLYFOX
Спасибо за репорт!
На частоте много корреспондентов/p и qrp.
Дата: 05 Авг 2018 16:41:16
SLYFOX
Противовес добавь небольшой, если проводки есть с собой.
Дата: 05 Авг 2018 17:34:32 · Поправил: SLYFOX (05 Авг 2018 17:36:35)
reeeeee89
Привет! Проводок-противовес был из "пятки" выведен. Сама "пятка" примагничена к арматуре в бетонном блоке. Блоки высотой до 70 см от песка(основная часть под землей)- вся это конструкция немецкая огневая точка из системы береговой обороны времен 2МВ. До кромки моря не более 100 метров, высота метров 10-12 над уровнем. Вид великолепный- в секторе более 180 градусов- море до самого горизонта. Именно эта часть берега захламлена, кругом бытовой мусор, последствия пикников и т.д. До слез жаль природу! Чуть дальше в дюнах гораздо чище, но там вообще нет возможности "примагнититься". Надо что-то проволочное в следующий раз сделать и испытать.
При контроле передачи местный товарищ (в 1 км) отметил наличие "возбуда" в сигнале. У меня же зашкал ALC и стрелка в 0 на внешнем приборе. Буду выходной каскад проверять сейчас с эквивалентом.
В целом это первый выход с КВ на берег, цель была именно оценить прием на диапазонах 40 и 20м. Результатом доволен, прием на обоих диапазонах шикарный, слышно одновременно наши 9,0,6,3 районы, Украину,Европу от Испании до Британии. На 20 на 59 проходил W1KA давая CQ!
Разберусь с техникой- буду выходить чаще.
Если я при этой же конструкции антенны, противовес не просто прошу по земле, а заглублю через кол длинной см 30-40, будет толк? Правда песок возможно на все эти 30-40 см там.
Ware
Ярослав, день добрый! Сразу не сообразил по позывному, давно не слышал просто. В 15.28 передача велась на 20 или 50 Вт? В любом случае прием был уверенный, учитывая мою антенну (см. выше).
Всем 73 и до связи!
Дата: 05 Авг 2018 21:34:00
Селкалл от абонента 3613 увидел сегодня в ~16:05z на дороге 7175. Были и голоса разные, но увы, декодер их не "читает" ...
Дата: 05 Авг 2018 22:54:40 · Поправил: reeeeee89 (05 Авг 2018 22:56:11)
KarapuZ
Мой туфля))
SLYFOX
Приподнятые противовесы лучше.
Если и закапывать, то архи много.
Дата: 06 Авг 2018 14:41:10
Всем привет.
4 августа работал QRP из подмосковья. FT817, солнечная панель для подзарядки аккумулятора, антенна ASH.QM7005. На 5 канале с 12:30 МСК активно работал Яков R9XU/P. В 13:00 удалось провести связь с ним (1000 км на 5 ваттах, чему несказанно рад).
Ждал karlson до 15:30 - хотел проверить ближнюю зону, но не услышал. Интересно узнать, работала ли его станция в это время?
Дата: 06 Авг 2018 17:17:29 · Поправил: karlson (06 Авг 2018 17:20:56)
Похоже в станции какая-то плавающая неисправность, приятель с ft-817 на луч 20 м в Чертаново меня не слышал((
Числа 9 августа попробую повторить, сообщу отдельно.
Дата: 09 Авг 2018 06:44:05
Сегодня планирую повторный сеанс в 17:00 Битцевский парк
Дата: 09 Авг 2018 09:29:31
Всем привет! Планирую поработать 11.08.2018 из Козельска Калужской области (KG-16), с территории, прилегающей к Оптиной пустыни. Аппаратура: "Icom IC-7100", антенна - диполь (Inv.V) 40-20, автомобильная АКБ. Ориентировочно - с 12.00 МСК.
Дата: 10 Авг 2018 08:58:36 · Поправил: 5318 (10 Авг 2018 14:07:10)
Небольшой отчет: Воскресенье 05.08.2018 :
на 7.175 проведены QSO с UT2UN и R1FL R1LB/p (с обоими станциями телеграфом)
затем с UR5GKA, R2AAT/p, R6LHJ/p,
а также с RW3LD - услышав, какой мощностью я работаю (5 Ватт) - Николай переключал мощность своего передатчика: 400 Watt, 100 Watt, 5 Watt…
В полевых условиях, без городских помех, его было слышно одинаково хорошо, уровень сигнала менялся незначительно.
Борис RL3LR/машина работал из Белоруссии, на 2-х метровую антенну MFJ 1640 и IC-7000 мощностью 20 Ватт – слышно было неплохо.
Со второй половины дня, с 12 часов начал более внимательно наблюдать за 7.175, надеясь услышать вызов или радиообмен RX3ARZ.
Но так как сразу (тем более что в анонсе время было указано с 13, а не 12, как я ошибочно думал) станция не появилась, то я отвлекся и уже около 16-ти часов Ярослав сам позвал меня, когда я пытался кого-то вызвать.
RX3ARZ включался на две разные станции и просил дать оценку сигналов этих изделий.
Оба сигнала принимались в общем одинаково, если бы не было обозначено, что включилась другая станция, я не заметил бы разницы.
Ну и условия распространения радиоволн менялись, ведь между нами примерно 1000 км.
P.S.
Когда меня просят дать качественную оценку сигналу передатчика (модуляции, микрофона и т.п.), то по привычке сразу вспоминается вот такой документ на 77-ти страницах, которым установлены основные параметры передатчиков, технические требования и методы измерений:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/gost.jpg) Увеличить
например такие параметры:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/gost_2.jpg) Увеличить
В итоге при работе в эфире, стараясь быстрее ответить (не прибегая к ГОСТовским формулировкам и методикам измерений), руководствуюсь следующими критериями оценки сигнала корреспондента: «слышно» и «не слышно».
73! |
Дата: 10 Авг 2018 11:43:29
Тлько ГОСТ на РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ передатчики, а это совсем другое
Дата: 10 Авг 2018 12:17:01 · Поправил: 5318 (10 Авг 2018 15:10:06)
DEN
Только ГОСТ на РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ передатчики, а это совсем другое
Денис, да это в качестве иллюстрации смятения чувств, которое испытываю при просьбе корреспондента дать оценку сигнала: - по привычке хочется разворачивать измерительное оборудование и составлять протокол измерений, проводить дальнейшие процедуры.
Или когда матёрый радиолюбитель-телефонист дает оценку моему связному "ДЭМШевскому" сигналу. И добавляет различные рекомендации, более подходящие к стационарному РАДИОВЕЩАТЕЛЬНОМУ передатчику. Иногда с эпитетами.
Ну а для радиостанций с однополосной модуляцией сухопутной подвижной службы есть иной ГОСТ – 22579.
(не считая иных нормативных документов для оборудования р/связи декаметрового (7.175) диапазона радиоволн )
Дата: 12 Авг 2018 12:39:47
Удалось часок поработать вчера из леса, который рядом с Оптиной пустынью (KG-16, KO74VB). На 7,175 провел только несколько связей: RV3DBW, UR5TGC/P, RA3TKS, LY5CB, UA3TQ.
Дата: 12 Авг 2018 18:05:55
RA5P, ага, спасибо за QSO. Тоже работал c ДЭМШем :)
Из леса провел достаточно много связей от Петрозаводска до Ухты. А вот вечером на 3775 кроме RV3AEY c автомобиля- никого
Дата: 13 Авг 2018 07:49:49
Также спасибо за QSO. Я звучал, как с "ДЭМШ"?) Наверное, компрессор сильно накрутил. Работал с "IC-7100", штатный микрофон.
Дата: 13 Авг 2018 07:54:20
Тут дело не в звучании, а чтоб не только услышали, но и разобрали)
В субботу интересное было прохождение-будто в сигнале корреспондентов есть паразитная ЧМ. Причем не я один это заметил
Дата: 13 Авг 2018 08:58:39
Да, это подхрипывание было хорошо заметно.
Дата: 14 Авг 2018 22:11:17
Ухожу в поход на Загеданские озера LO03lp. Буду работать /p. Преимущественно вечером. Ориентировочно 18-19-20 часов. 80, 40 и 20м.
Дата: 14 Авг 2018 22:53:06 · Поправил: Nikolay (14 Авг 2018 22:53:49)
Вновь уезжаю в "лесную заимку" в Венгрию.
Начиная с 17-го буду на МП каналах. Не забывайте про 7-й канал :)
Дата: 14 Авг 2018 22:55:54
Nikolay
Осторожней там, а то "возьмут в плен", как шпиена. :))
Дата: 16 Авг 2018 23:58:52
Дата: 17 Авг 2018 00:15:42
ua3upp
Это антенна от Актинии? Где такие сейчас берут и почем?
Там вы переделали под питание от рг58?
Дата: 17 Авг 2018 13:22:19
Всем привет! Планирую завтра поработать на "сороковке" с территории Тульской области. Ориентировочно с 12.30. Развернусь - напишу, если сеть будет.
Дата: 17 Авг 2018 14:18:01
Тоже завтра планирую в лес, но после дачных дел. Надеюсь к 16 развернусь
Дата: 17 Авг 2018 14:40:50
Не уверен, что до 16 пробуду. А там - как получится.
