Дата: 13 Янв 2019 13:08:03
для веревок и малой мощности все решает прохождение
Это точно. Оно не ахти какое
Дата: 13 Янв 2019 14:17:35
Дата: 13 Янв 2019 15:45:10
US7IGN
для веревок и малой мощности все решает прохождение.
Безусловно. Но и отсутствие ЭМ шумов тоже.
Дата: 14 Янв 2019 08:07:15 · Поправил: Lim (15 Янв 2019 05:58:21)
Приветствую!
На прошедших выходных был в лесу с ночёвкой. Приехали на место в сумерках, пока поставили платку и заготовили дрова, было уже очень темно. Натягивать антенну между деревьев не стал, так как в темноте при заброске верёвки с грузом на дерево можно получить тем же грузом в лоб.. Развернул укороченный gp на 40м с одним противовесом, антенна была установлена на штативе. Прохождение вечером и ночью было не очень, в эфире были в основном итальянцы.
С самого утра в эфире было очень много станций, все мои попытки провести qso не к чему не привели, пока не сменил направление противовеса строго на восток.. Первое qso было с RA5P, Александр проходил очень громко. Так же провел несколько qso со станциями работающими из "полей"..
Антенна в очередной раз доказала свое право на жизнь.. При наличии прохождения и ориентируя противовес на корреспондента, можно проводить связи не хуже чем на полноразмерные антенны.
До встречи в эфире de EW8OO/p..
Дата: 14 Янв 2019 13:34:21
Lim
Достойный полевой КВ-shack!
Сергей, а какие были рабочие длины элемента и противовеса?
Дата: 14 Янв 2019 13:50:17 · Поправил: deepaer0 (14 Янв 2019 13:52:16)
Здравствуйте,
Потихоньку собираю свой мaнпак на базе Xiegu X108G и тюнера LDG-Z817, возник вопрос по антенне.
Имею две антенны AmPro-40 (производитель заявляет, что антенна уже настроена на 7-7.1) из которых собрал V диполь на мачте со штативом. Высота антенны над землей - около 3х метров, в сборе.
Попробовал отстроить тюнером антенну на 40 и 20 метров - не строится.
Сделал choke balun (не знаю, как это по-русски называется) - помогло в определенной степени, тюнер теперь строится на 20 метров, но 40 метров отстроить не получается.
К сожалению, SWR метра у меня нет, пользуюсь встроеным в X108G, но нашёл много отзывов о некоректных показаниях.
Посоветуйте, пожалуйста:
- имеет ли смысл заменить центральный элемент диполи с V на T?
- стоит ли добавить нормальный балун, вместо витков коаксиала (если да, то какой именно)?
Спасибо! |
Дата: 14 Янв 2019 13:51:01
Дата: 14 Янв 2019 13:55:58
Lim, я поступал наоборот, так проще-игрался длиной противовеса
Дата: 14 Янв 2019 14:28:41
Дело в том, что не всегда длинной противовеса можно добиться ксв 1.1.. Приходится изменять длину GP..
Если бы не было удлиняющей катушки, тогда да, можно настроить только противовесом..
Дата: 14 Янв 2019 14:30:34
Да! Сергей, можно ссылка на подробнее какая палатка и печка используются? палатка с дырой под трубу изначально или обычная переделывалась?
очень похоже на MFJ-16хх, которые я имел глупость купить и так никогда не использовал. они для автомобильного применения с магнитным основанием.
когда вдоволь наиграетесь с ними, возьмите обычную удочку 8 метров или ветку дерева, на которую поднимите диполь в виде inv.V или вертикал с противовесами на нужную частоту. это будет хорошая и эффективная антенна.
балун обычно не нужен, но я сделал с ним антенна 40 с балуном |
Дата: 14 Янв 2019 14:35:46
US7IGN
Спасибо, я купился на примеры на ютубе, где эти антенны используют в качестве диполи.
Попробую поэскпериментировать с инвертед V подняв её повыше.
это ферритовое кольцо, насколько я понимаю? Нужно ли определенное количество оборотов провода?
Дата: 14 Янв 2019 14:49:31
ага. на балконах ибо больше ничего нельзя. а зачем себя ограничивать в полях и лесах? QRP предполагает максимальную эффективность и портативность.
да. вечером дома посмотрю конкретный тип и таблицу сколько витков на какие диапазоны.
Дата: 14 Янв 2019 14:56:16
Ссылки к сожалению у меня нет.. Палатка и печка (полевая баня) от фирмы "теплодар"..
Дата: 14 Янв 2019 14:59:15
US7IGN
Спасибо большое.
Я искал наиболее универсальниый, компактный, быстро сборный тип антенны, которую можно:
- брать с собой в лес
- собрать на балконе
- ставить на крышу автомобиля на магнитном основании (еще не тестировал)
Похоже, прийдется противовесы сделать для работы SOTA, а также нормальный балун, вместо витков коаксиала на пластиковой банке от таблеток.
Дата: 14 Янв 2019 15:00:12
тогда если можно - подробные фото печки и места в палатке вокруг вывода трубы. думаю тоже такую организовать. на CQ WW 160 оптимальный вариант.
Дата: 14 Янв 2019 15:03:40
Из моего опыта: в лес проще проволочные диполя и рамки. из машины на ходу работать опасно и неэффективно. а стоячая машина = работа в лесу =)
на балконе я тоже использую деревья для крепления рамки http://uarl.info/forum/index.php?topic=157.msg1090#msg1090
сорри за оффтоп. предлагаю тему антенн развивать в соответствующей теме.
З.Ы. успехов в антенном деле и до встречи в эфире! |
Дата: 14 Янв 2019 16:56:47
Палатка примерно 2×2м. Печка занимает примерно 1/4 часть места, это с учётом пространства между печкой и стенками самой палатки..
Посмотрите эти видео, видно примерно что и как расположено в палатке.
https://youtu.be/9WexBb4ca8w
https://youtu.be/lZ5fUg83CrU |
Дата: 14 Янв 2019 17:29:46
Эта антенна будет работать только на 40м.. Поставьте вашу антенну на штатив, подключите к ней противовес 10м меняя длину простивовеса, добитесь минимального ксв, возможно придётся подобрать и длину вертикальной части антенны..
Сделайте простой запорный дроссель, на кольце или феритовой защелка..
Смотрите тут как работает подобная антенна на штативе с противовесом
https://youtu.be/u0muOuvRX1o |
Дата: 14 Янв 2019 18:00:00
Lim
Отличное видео, спасибо, прийдется-таки обзавестись КСВ метром полноценным.
Дата: 14 Янв 2019 19:21:00
я смотрю они очень популярны, особенно в штатах такое ощущение, что есть у каждого. у меня никогда не было и особо не понимаю зачем он нужен. антенный анализатор показывает мне частоту резонанса, активное и реактивное сопротивление и позволяет понять что нужно делать с антенной для приведения ее параметров к необходимым. тюнер сразу согласовывает.
Дата: 14 Янв 2019 19:24:05
все, понял. спасибо. я сначала подумал, что это обычная палатка, а оно оказалось тент. именно такое и нужно делать.
Дата: 14 Янв 2019 19:39:50
Сначала попробуйте воспользоваться встроенным ксв метром.. В моем транчивете его просто нет и приходится пользоваться внешним ксв метром..
Дата: 14 Янв 2019 19:44:52
Lim
ну, встроенный используется исключительно как показометр - условная индикация проблем с антенной. я понял. мы пользуемся разными инструментами просто.
Дата: 14 Янв 2019 19:55:04
Для настройки антенны в "поле" ксв метра вполне достаточно.. У меня есть АА, предварительно все антенны настрайваю им..
Дата: 16 Янв 2019 14:54:17
Всем привет. Думаю в этой теме быстрей найду ответ. Пробовал кто-нибудь подключать к радиостанции Р-163-1К диполь, запитанный коаксиалом? По замерам выходит, что согласующее устройство заточено под штырь и наклонный луч.
Дата: 16 Янв 2019 15:22:41
UB9UBY
Через конденсатор 22-47 пф можно и настраивать вариометром до максимальных показаний цифр.
Дата: 16 Янв 2019 15:39:14
Я точно так же Карат на диполь когда-то пробовал подключать. Классно получалось. При нормальном прохождении на 160м по близлежащим областям связи проводил.
Дата: 16 Янв 2019 16:31:46
reeeeee89
Спасибо, буду пробовать. При подключении нагрузки 50 ом напрямую, больше 0,5 Вт не выдает. При подключении заводского эквивалента антенны из комплекта р-163м-4, на выходе 2 Вт. Надо еще собрать блок СВ из этой темы Арбалет 1К |
Дата: 16 Янв 2019 16:32:36
Владимир RA9SZ
А ведь я с каратом тоже так делал, совсем память плохая.
Дата: 17 Янв 2019 18:07:25
Приветствую!
А нет ли у кого в Москве знакомых по ремонту SW-mini 2016? На передачу включается, но модуляция не идет((
