Дата: 08 Мар 2014 21:47:16
Покричал - тишина. По бокам соревнования...
ASHУчастник
Дата: 08 Мар 2014 21:51:56
Не слышал, qrm мешают..
Дата: 08 Мар 2014 21:56:30
ASH
может где почище?
ASHУчастник
Дата: 08 Мар 2014 22:05:17 · Поправил: ASH (08 Мар 2014 22:05:32)
3745 нбп можно попробовать это 4 канал, я настроился
Дата: 08 Мар 2014 22:35:47
rn3das слышно.
ASHУчастник
Дата: 08 Мар 2014 22:37:19 · Поправил: ASH (08 Мар 2014 22:37:45)
Взаимно :)
Но у меня это уже не манпак и не поле..
Дата: 08 Мар 2014 22:45:57
Слышно. Но включается то ли радар то ли ещё что.
Дата: 08 Мар 2014 22:50:28 · Поправил: Nikolay (08 Мар 2014 22:50:43)
ASH
R3DAW/P
R2DAW/P
Сработал с RN3DAS и RV3DBW/3. Потом накрыл ниже по частоте ломовым уровнем RZ3BW. Тест на диапазонах начался :(
и все :(
ASHУчастник
Дата: 08 Мар 2014 22:51:29
Nikolay
Извиняюсь, записал правильно, здесь не правильно набрал.
Дата: 09 Мар 2014 19:18:07
Дата: 09 Мар 2014 19:35:50
clips, спасибо за видео. Всегда интересно послушать себя со стороны)
ASHУчастник
Дата: 09 Мар 2014 19:40:23
clips
Отлично! Классный сетап!
Я вас тоже слышал на луч, хоть и не сработали. Вижу что меня тоже слышно было :)
Дата: 10 Мар 2014 12:28:05 · Поправил: DEN (10 Мар 2014 12:38:50)
clips, спасибо!
Я Вас тоже принимал, но на уровне шума.
в деревне весна только начинается:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/imag32401.jpg) |
Дата: 10 Мар 2014 13:02:58
clips
Продвинутый наборчик, особенно штырь с ёмкостной нагрузкой понравился и ДЭМШ :)
Противовес использовался?
Дата: 10 Мар 2014 18:26:07
Всем доброго дня (ночи)!
Открыл сегодня полевой сезон,пользуясь прекрасной погодой в Подмосковье.
Кругом грязь и отсутствие зеленой травки.Пейзажи не очень.
Каюсь, не манпак и не QRP. Есу 450Д и АТАС-120. Великолепное прохождение на 40м.
На 100 ватт чувствовал себя уверенно.
К сожалению на частотах манпака никто не ответил.
Не расстроился, похоже действительно еще рановато.
Всех с ранней весной. До встречи в эфире.
ASHУчастник
Дата: 10 Мар 2014 21:54:23
Jack
А Вы здесь бы написали, может кто-нибудь и подошел тогда..
Дата: 10 Мар 2014 21:59:32
Нет.
Дата: 11 Мар 2014 03:13:35 · Поправил: Samolet22 (11 Мар 2014 03:19:16)
clips
Хорошее видео. А Я что то не подсуетился. Надо было тоже записать как всех слышно на полноразмерную антенну в Сокольниках(Москва) и большой трансивер. Ну до следующего раза тогда.
А для себя давно сделал вывод: слышно ~~ одинаково или 5 ват + полноразмерная антенна или 50-100ват+укороченный щтырек... И под короткий штырь всегда просится какой то противовесик... Пешком даже та же ладошка руки, если коснуться помогает...
Всем привет - R3BU
Дата: 11 Мар 2014 10:51:54
Получасовая ЗАПИСЬ f-7175 kHz LSB 08.03.2013 19:11-19:41 мск, место приёма- Краснодар. |
Дата: 11 Мар 2014 11:07:43 · Поправил: R3DZ (11 Мар 2014 11:16:43)
vodopad
слышимость была на грани возможного. Обменялись рапортами 55/55 и всё.
Небольшое замечание по поводу оценки сигнала (сигнал оцененый 55 не может быть на "грани")
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/rsm.jpg) Увеличить |
Дата: 11 Мар 2014 13:05:50
Согласен. Хотя все эти оценки - достаточно условны. Ведь на 10-ке бывает такое, что S-метр трансивера показывет 2-3 балла и при этом вся информация от корреспондента принимается на 100%! А на НЧ диапазонах из-за большого уровня помех не всегда удаётся разобрать сигнал корреспондента и при более высоких показаниях S-метра. Так что, всё это - условности.
Дата: 11 Мар 2014 13:34:08
Если уровень шумов диапазона S4-5, то сигнал S5 как раз будет на грани. Вроде бы все понятно.
Дата: 30 Апр 2014 11:23:24
Тут такие праздники масштабные намечаются, а в этой теме тишина :(
Как же так?
Я как раз в с 1 по 4 на Селигер собрался, вот сижу думаю что с собой взять из железок...
Дата: 30 Апр 2014 11:35:25
Den78
Всё.)
ASHУчастник
Дата: 30 Апр 2014 11:39:10
Den78
Берите железки, с удовольствием поддержим вас! Сам на дачу собираюсь, радио беру с собой.
RN3ZFУчастник
Дата: 30 Апр 2014 11:44:11
Моё вам здрасьте с берега реки,прямо сейчас! Сделать праздник из пустяка может каждый!
Не обязательно ждать повода и активности... ;)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/p1060813_1s.jpg) |
Дата: 30 Апр 2014 11:51:11
Поездочка на водном транспорте намечается, и к сожалению все игрушки захватить не удастся да и не нужно это...
Пока раздумываю или про Ангару или про 143 со штатными комплектами антенн. Со 143 интереснее посмотреть поведение 20-ки в ближней зоне, но уж больно тяжёлая зараза :(.
Надеюсь график в силе?
По времени только сейчас сказать ничего не могу, планов жёстких нет, но постараюсь придерживаться вышеозвученного графика. И т.к. соотв. комплект железок, модуль только USB, но можно попробывать CW (только оооочень медленно :) ). |
ASHУчастник
Дата: 30 Апр 2014 11:57:12
Думаю конкретно графика можно не придерживаться, работать когда удобно. Только хорошо бы конечно предварительно давать предупреждение здесь. А частоты естественно те же.
Дата: 30 Апр 2014 13:46:19
RN3ZF
Здрасьте, аккуратней с клещами:)
Den78
Как же так?
Отписываемся по мере понимания по датам и времени. Думаю, что многие держат в уме вылазки на природу с трансивером в ближайшие дни.
За себя могу сказать, что буду периодами активен /m и /p c завтрашнего дня и далее, только вот со временем выходов полной ясности пока нет, буду отписываться в этой теме, чего и всем желаю:)
В любом случае основным каналом для будет 5 канал из списка выше,то есть 7175 LSB, многие "манпакеры" туда даже и просто так подходят, не отписываясь заранее в теме.
Дата: 30 Апр 2014 14:42:13
RN3ZF
на какой из того графика вас можно позвать? На 20ке.
