Дата: 05 Дек 2019 08:57:53
Дата: 05 Дек 2019 11:25:22
Дата: 05 Дек 2019 11:54:38
Maxim
GP, которую видно на фото, действительно использую от 14 МГц и выше. На "двадцатке" -напрямую. На остальных - через автономный тюнер LDG-817, устанавливаемый на мачте, в точке питания антенны. Оказалось очень удобно и эффективно. Ничего переключать, переставлять или менять длины проводов не надо, очень экономит время и силы, что в горах важно.
На 10 МГц использую отдельный GP на 10-метровом удилище. Работой антенны доволен. Вес минимальный, эффективность (для простейшей антенны) хорошая и для DX и для связей внутри континента.
Ниже 10 МГц практически не работаем.
73
Владимир
RX9WT
Дата: 05 Дек 2019 13:31:18
Понял Владимир! Спасибо за информацию! 73
Дата: 05 Дек 2019 16:14:02
WPI
Наш "Базовый Лагерь" на седловине хребта. На вторую вершину мы оттуда так и не сходили. дождь шел более суток(
Вообще УВАЖУХА, вы наверно самые отчаянные SOTAвики на всем постсоветском пространстве))
Из имортных вот эти прям топчик Matt HB9FVF
Просто расплели "полевку" до нужной длины. Нерасплетенная часть - фидер)
ИМХО симметричный линии имеют место быть когда они высокоомные, у вас наверно что то около 80-90ом, около 0,6дБ в 10м линии должно затухнуть на 10мег.
ATU вместе с симметрирующим трансформатором позволяют с приемлемой эффективностью работать от 10 МГц и выше. Да и на 7 МГц отвечали...
Тоже хотел так сделать, симм трансформатор ферритовом бинокле и в автотюнер vx-1210, но друзья отговорили, мотивируя большими потерями в этом самом симмтрируюшем устройстве, так как реактивную составлявшую надо компенсировать до феррита.
Потом прочел про это у ГУРУ Антенных дел, кому безоговорочно доверяю
Сделать наоборот - то есть тюнер на несимметричном входе, и дальше симметрирующее кольцо нельзя ни в коем разе - ферритовые трансформаторы плохо работают на реактивность
отсюда |
Дата: 05 Дек 2019 19:53:21 · Поправил: WPI (05 Дек 2019 20:20:30)
Shurup_
Безусловно, Z линии желательно иметь более высокое - потери будут снижаться. Но такая линия становится уже классической "лесенкой" - так компактно, как просто "полевку", её уже не упаковать. Кроме того, вес заметно выше. Линия типа MFJ-18H250 дорогая, но в качестве походной вообще непригодна.
Данная проволочная антенна (вместе с встроенным в трансивер автоматическим ATU и внешним BALUN) - компромиссное решение вспомогательной, резервной антенны. Тут на руку играет (ИМХО) то, что антенна - не резонансная на "верхних" диапазонах и ее активная составляющая сопротивления не выходит в область килоОм. То есть можно предполагать, что степень рассогласования не такая уж и высокая и потери, связанные с этим находятся в области допустимых значений. Да и длина фидера - как раз 10м. Параметры "Балуна (с ним было проделано немало лабораторных работ) получились хорошие - на 10 МГц можно работать без ATU, КСВ примерно 1,2 -1,3 и больше зависит от конфигурации антенны. А что касается остальных случаев, то "Балун" не греется совершенно, следовательно "реактивку" он достойно переваривает и на полной мощности трансивера (25 Вт). Степень симметрии на выходе ( с точки зрения осциллографа с высокоомным пробником) хорошая и достаточная. Связка ATU & BALUN для работы на симм. линию повсеместно применяется в профессиональных маломощных радиостанциях низовой КВ радиосвязи и доказала жизнеспособность. К примеру - р/ст. "Ангара". На фото 2 видна коробочка симметрирующего устройства от этой станции, только содержимое её ,конечно, заменено. А на более высокие мощности, о которых обычно идет речь в классике радиолюбительского и профессионального антенностроения, естественно, уже требуются иные решения, которые оспаривать совершенно не собираюсь)
В общем, по совокупности всех свойств -комплект вполне устраивает.
До встречи в эфире!
73
RX9WT
Дата: 05 Дек 2019 22:00:07
У меня просто тоже есть теперь стеклопластик 7 метров, хочу на базе ее на 40 попробовать, пока из вариантов остановился на
еще есть проверенный вариант от DL2KQ
лично я остановился на резонансных диполях или рамках на все диапазоны. в диполе в разрыве провода плеча стоят разъемы ножевые, кабеля до 100Вт и тонкого RG-175 хватает. минус тюнер и максимум эффективности. |
Дата: 06 Дек 2019 00:57:03
Дата: 06 Дек 2019 06:18:10
Почему?
Дата: 06 Дек 2019 06:46:58
rm4hq
Полиэтиленовые перемычки могут ломаться на морозе. Провод в этом кабеле не эластичный - стальной, омедненный и не предназначен для частого монтажа/демонтажа в зимних условиях. Места в рюкзаке бухта такого кабеля займет гораздо больше, чем равная по длине бухта "полевки".
Речь шла именно о "зимней" походной антенне. Летом если использую диполи, то резонансные, с запиткой RG-58.
73!
Дата: 06 Дек 2019 13:13:50
Имею опыт использования телефонной лапши ТРП 2х0.5 в качестве двухпроводной линии.
Легкая, дешевая, компактная (по сравнению с MFJ-18H250), волновое сопротивление около 240 ом.
Вдувал в нее 50 ватт в RTTY, нагрева не заметил.
Есть два варианта ТРП - с полупрозрачной изоляцией и с непрозрачной цветной. Надо брать первый вариант - полупрозрачная изоляция - полиэтилен, непрозрачная - ПВХ, он как диэлектрик хуже.
Внимание надо уделять местам соединения проводков с полотном антенны и с тюнером - пока провод в изоляции, он довольно прочный. Зачищенные от изоляции кончики намного менее прочные, таким образом, механически ТРП надо крепить в той части, где изоляция не снята, чтобы минимизировать воздействие внешних усилий на зачищенную часть. И никогда не спаивать с полотном антенны - только скрутки или болтовые соединения, при спайке около припоя проводки ломаются на ура.
А так, я ее и в раме пластикового окна зажимал, и с дерева запутавшуюся антенну за ТРП стягивал, все пережила.
В полях обычно использую Z-match-подобный тюнер, собранный из комплекта BLT-tuner от qrpkits.com, только добавил в него дополнительно подключаемый конденсатор, так как на 80 метрах емкости входного конденсатора не хватало.
Дата: 06 Дек 2019 13:38:44
YaroB
Да, я с Вами согласен, "прозрачная" лапша -хороший вариант. Вот бы такую, но с многожильным проводом найти. КАТВ найти не смог(
73
Дата: 06 Дек 2019 14:20:39 · Поправил: 5318 (06 Дек 2019 16:47:32)
Спасибо за рапорт. RA1TDP на расстоянии от вас примерно 150-200 км – граница мертвой зоны для диапазона 40 м. А до меня – примерно 1300 км, может поэтому мои 5 Ватт и принимались лучше.
RW3AVZ
спасибо за присланное видео от 23.11.19
Lim
Осталось только для вашего СУ сделать корпус.
- Сергей, вы очень наблюдательны. )
Действительно, СУ на временной макетной площадке, к тому же я его на этот раз вытащил из корпуса. В месте спайки отломался/отвалился проводок от огрызка с разъемом PL 259. Тут же провел полевой ремонт: зачистил изоляцию и восстановил контакт – на скрутках (временно).
Спасибо за ваши видео про изготовление малогабаритных походных согласующих.
Пригодились:
Впрочем, вопросы связанные с разработкой, постройкой и эксплуатацией антенн, пригодных для эксплуатации в составе переносных КВ/УКВ радиостанций (Manpack Radio), для работы как в движении, так и во время остановок, обсуждаются в этой теме: Антенны для Manpack Radio, полевых и походных условий
73! |
Дата: 06 Дек 2019 14:40:48 · Поправил: 5318 (06 Дек 2019 16:03:49)
Прошедшее воскресенье 01.12.2019 : (первый день зимы)
Хорошо, что в наше время есть маленькие и легкие КВ-радиостанции. Весь комплект можно носить с собой в сумке почти постоянно, даже перемещаясь по городу, занимаясь повседневными делами, не планируя заранее каких-либо официальных р/любительских мероприятий.
Утром я ходил на рынок за ремкомплектом к потёкшему водопроводному крану, аппаратура была при мне.
Вот так ситуация трехлетней давности повторилась: День манпака (Manpack Day) - Страница 217
Обратный пешеходный маршрут домой спланировал так, чтобы пройти через старую крепость-парк, где разворачивался иногда. Остановился, пообщался по мобилке с Костей UX6VA. На 7.175 было затишье: одновременно я наблюдал на Degen 1103 за происходящем на частоте.
Появился в эфире UA3PEZ/р (/машина). Так как на этот раз для заброса антенны в качестве груза использовался «рыболовный» свинцовый конус, вылитый в углублении кирпича, то пришлось долго перезабрасывать полотно антенны. Вес конуса оказался недостаточным.
Тем временем на частоте опять образовалась пауза, поэтому мой вызов UA3PEZ прозвучал телеграфом. Николай услышал и сразу ответил, телефоном. Мы поздоровались, обменялись рапортами. Тут же по мобилке позвонил UT0VA. Сергей тоже сообщил, как меня принимает на свое радио.
В общем, получилось что я проводил сеанс радиосвязи одновременно по двум радионаправлениям, причем в двух разных диапазонах – декаметровом (HF) и дециметровом (UHF), подтверждая свою высокую квалификацию радиооператора.
Да-да, «я очень скромный, нехвастливый человек» - перефразируя с-та Домешека и п-ка Дея из классики кинематографа: [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
В этом к/ф приведен тоже классический радиообмен:
- Ольха, Ольха, я Сосна – как слышите, прием
- Ольха, я Сосна – как слышите, как слышите, прием
- Ольха, я Сосна – почему молчите, прием
- Сосна, я Ольха, я забыл... переключить рычажок, …слышу вас хорошо, …прием
- Как же ты……..!!!!.....!
…иногда бывает, попадал в похожую ситуацию даже на 7.175 : День манпака (Manpack Day) - Страница 285
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/10-rt.jpg) Увеличить
Ах да, про 7.175:
Рад знакомству с Евгением EW1AEJ и Артемом RA1TDP.
Мы долго общались на частоте. EW1AEJ из Минска, дистанция ~700 км, а RA1TDP из Новгорода расположен подальше ~1100 км, почти прямо по меридиану.
С Артемом RA1TDP мы переходили ещё и в телеграф.
Тем временем приближалась линия терминатора - не лучшее время для КВ радиосвязи, сигнал Николая UA3PEZ ушел в шумы, затем на частоте наблюдался слабо, неразборчиво чей-то радиообмен.
Вот так краткая остановка обеспечила хорошее, доброе настроение на всю неделю.
FT-817, НЛ 20м+20м
73! |
Дата: 07 Дек 2019 16:10:16
Опять решил послушать 7175: сейчас на диапазоне работают киевчане US7IGN & UT3UFD /p c 50W их слышно у меня до RS57( помехи на уровне 2баллов), как ни странно, но их корреспондентов слышно хуже :)
Дата: 07 Дек 2019 18:51:59
Спасибо за отзыв. Отчет немного позже =)
Дата: 09 Дек 2019 07:22:01
Всё обязательно получится, главное импровизировать..
Благодарю за тёплые слова! Старался сделать подробные фото...
Дата: 20 Дек 2019 15:37:11
Всех приветствую!
Буду завтра в районе 12:00 МСК пробовать BARRETT 940 на 7175КГц.
Желающие пообщаться, подходите...
По совету RA3TLB адаптировал другую тангенту (MOTOROLA HMN3596) и трубку МТ-50.
Есть желание провести тесты.
73!
Юрий.
R5VCJ
Дата: 20 Дек 2019 15:54:23 · Поправил: reeeeee89 (20 Дек 2019 15:57:02)
suv
Доработки сделали?:)
HMN3596 вроде без динамика, или установили?
Дата: 20 Дек 2019 17:23:53
suv
На 3 или 4 каналах будете готовы отработать? Это диапазон 80 метров.
Дата: 20 Дек 2019 18:14:51
2ALL
Планирую завтра с 10 утра и до обеда присутствовать на 3мпд (3775) в режиме Selcall.
мой id 3936
Дата: 21 Дек 2019 23:45:10
К сожалению, тест не случился.
Наивно понадеялся на
родной аккумулятор.
Он оказался совсем дохлым...
Был ли у кого опыт вскрытия аккумуляторов от Barrett 940&
Бокс пластиковый, герметичный.
73!
Юрий.
R5VCJ
Дата: 22 Дек 2019 01:53:35
suv
Легко вскрывается крышка, но удалить старый мателлогидрид оттуда крайне сложно. Снизу на 2см залито эпоксидкой, или чем то подобным. Надо выламывать банки.
Дата: 22 Дек 2019 18:51:09
suv
Лучше сразу переделывать на LiFePo4
Дата: 22 Дек 2019 22:05:45
Случайно под выход с дачи прослушал приемник, EW2 .../p слышно было громко.
Дата: 24 Дек 2019 22:32:35
Приветствую!
Видеоотчет с воскресного выхода в "поля-леса".
Время провели очень здорово, получили много положительных эмоций.
До встречи в эфире! 73!
https://youtu.be/FFH-qb32CDs |
Дата: 26 Дек 2019 08:33:10
Приветствую!
Флагшток из китая в качестве вертикальной части GP.
Извиняюсь за качество звука, ветер был очень сильный, даже не помогла защита для микрофона..
https://youtu.be/GrS8z3xqDZo |
Дата: 27 Дек 2019 07:16:59
Дата: 31 Дек 2019 07:16:22
Приветствую!
С Наступающим Новым Годом!
Предлагаю вашему вниманию очередной QRP тюнер по схеме "Г-контур". Тюнер сделан специально для антенны Луч 21(42)м
https://youtu.be/P-9cMLh4y_8 |
Дата: 02 Янв 2020 02:12:02
С Новым Годом! 55! 73!
