Дата: 02 Май 2014 21:30:21
А я с ARZ/M опять сработал часа 2 назад на 7175. Только он из самой Белокаменной вещал. Классный сигнал у него с "кодана". Прям как будто непосредственно его слышу :) Живые нотки все. Сегодня до 8 баллов выходил. Ну и сваливался до полного замирания.
Дата: 02 Май 2014 21:35:07
медведь
Я об этом и написал- сигнал абалденный у "кодана".
Дата: 02 Май 2014 21:39:16
Дата: 03 Май 2014 12:23:59
с 8 утра эпизодически зову
Отработал с RK3DWA/P
Отойду с частоты- пойду дрова заготавливать. Позже появлюсь снова.
Дата: 03 Май 2014 13:44:45
Развернулся на полевой позиции 30км от Н.Новгорода.
Дежурю на 7175.
Дата: 03 Май 2014 16:55:28
savage
Дежурю на 7175.
Слышно )
Дата: 03 Май 2014 22:19:57
БЕГЕМОТ
Слышно )
И записано ;)
(прошу прощения за хрип во время моей передачи) |
Дата: 03 Май 2014 22:34:59
savage
И записано ;)
Спасибо )
Хрип это наводка? Надо будет свою писалку проверить на устойчивость к такому стрессу )
Дата: 03 Май 2014 22:47:44
БЕГЕМОТ
Хрип это наводка? Да, она самая. Вот только пока не понятно на что именно. Запись велась с симметричного НЧ-выхода радиостанции, который был подключен к звуковой плате компьютера с установленным на входе трансформатором.
Дата: 04 Май 2014 00:20:06
savage
Приемный контур )
Попробуйте для начала симметричный выход замкнуть в несимметрию или граунд-лифт.
Не поможет - далее дросселями емкостями ферритами.
Как правило воздействие на сигнальные цепи, реже по питанию, в моей практике.
RN3ZFУчастник
Дата: 04 Май 2014 01:09:06
savage
Дело в другом, при передаче вход звуковухи получается ненагруженным, НЧ сигнал там отсутствует, ВЧ нелинейно детектируется входными цепями звуковой карты. Выход в отключении шнурка записи во время передачи или замыкании сигнальной цепи на землю. При записи с выносного микрофона, а не с линейного выхода, качество эфира конечно потеряется, зато будет регистрироваться ваш голос с приемлимым качеством.
Дата: 04 Май 2014 13:06:50
KarapuZ
RZ3ARZ/m в Краснодаре слышу, ну и UU4JCR/qrp из Крыма хорошо идёт, респект парням, ЗАПИСЬ.
Спасибо за запись. В эти дни много атмосферных помех и у вас и у нас.
Любопытно, что концовку этой же связи станций rx3arz/m и uu4jcr/qrp удалось заснять на видео, на этих кадрах заодно можно увидеть из-за чего собралась пробка:
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 04 Май 2014 13:26:48
Дата: 04 Май 2014 13:59:20
Ware
Спасибо за видео. Особый интерес, в данном случае, представляла работа корреспондента/m.
"Пробить" голосом, с колёс и в движении более 1000 км- действительно достойный резалт.
C интересом жду подобных мероприятий в дальнейшем, по мере возможностей буду слушать.
Дата: 04 Май 2014 14:51:14
KarapuZ
Будем стараться)
Вообще, как показывает накопившийся опыт, при мощности 100 Вт с обеих сторон и диполем на второй стороне, в варианте /m с эффективной антенной можно рассчитывать на каждодневную связь с корреспондентом на расстояниях до 4-5 тыс км даже в движении; на дальностях до 2 тыс км - связь будет очень уверенной, а в пределах тысячи км - почти всегда. На ВЧ диапазонах днём возможны и более дальние межконтинентальные связи с отличным качеством, но на их постоянство рассчитывать сложно.
Связь в движении усложняется наличием собственных помех от устройств автомобиля и внешних помех от других авто или электросооружений. Светофоры, например, по спектру "гадят" так сильно, что полностью блокируют приём. Наиболее качественные условия приёма почему-то наблюдаются на МКАД.
Проблем не вызывает связь от 14 и выше, даже при штыревом варианте антенны отвечают все, кого слышишь ты, с рапортом от 59 и выше.
Интерес начинается с 7 МГц и 3.7, проводим локальные тесты и на 1.9 МГц - любопытный по свойствам диапазон, тут уже особенно желательно иметь как минимум хорошие условия приёма с обеих сторон. Поэтому всё-таки основным используемым диапазоном по-прежнему остаётся универсальный 40м.
Из планов на следующий полевой выезд в рамках Manpack Day - испытать ЛБ связь на манпак в диапазоне 28-29 МГц с использованием антенны АБВ в варианте лямбда-образной антенны длиною 60-80м, она же "вертикальный полуромб", сравнить со штырём 2.8м. Поворотное устройство для ВПР - быстро бегающий оператор:)
Заранее только надо будет с азимутами определиться.
Дата: 04 Май 2014 15:19:10
Выехал в город, на следующие выходные буду в эфире, если в командировку не уеду
Дата: 04 Май 2014 16:36:28
RN3ZFУчастник
Дата: 04 Май 2014 16:47:18
Погрузил железяки в машину, через пол часа-час выйду в эфир с господствующей высоты на новую антенну. Как раз успею на вечернюю зорьку.
Дата: 04 Май 2014 17:44:03
Послушаю наверное.
RN3ZFУчастник
Дата: 04 Май 2014 18:00:59
7.175 LSB Зову на новую антенну.
Дата: 04 Май 2014 18:13:10
RN3ZF
Как раз Вы про антенну свою рассказываете ЗАПИСЬ. Принято в Краснодаре. |
Дата: 04 Май 2014 18:14:13
7.175
У меня на этой частоте какя то бешенная помеха, потом помеха пропадает и кто-то CW работает
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/snimok_ekrana_ot_201.jpg) Увеличить |
RN3ZFУчастник
Дата: 04 Май 2014 18:32:32
RN3ZFУчастник
Дата: 04 Май 2014 18:33:44
Пока испытал только диапазоны 80-40-20.
Дата: 04 Май 2014 18:51:30
RN3ZF, ноутбук у Вас толковый.
RN3ZFУчастник
Дата: 04 Май 2014 19:02:57
Я удивлён! Антенна заработала на 160!
Дата: 04 Май 2014 19:06:35
не слышу. никак. жаль
RN3ZFУчастник
Дата: 04 Май 2014 19:16:56
Вернулся на 7.175 LSB.
Дата: 04 Май 2014 19:27:17
Если говорить по латыни, хренус фактор. Сороковка сегодня воопще глухо
RN3ZFУчастник
Дата: 04 Май 2014 19:27:50
Короче! Мой вердикт прост, Антенна полностью оправдала мои ожидания. Строится везде от 1.9 до 30 МГц. Попью чаю, проведу еще несколько пробных связей и можно домой.
