RN3ZFУчастник
Дата: 04 Май 2014 20:15:07
Напоследок перешел 14342,5 USB , перед этим на 20-ке связялся с Тюменью и европой. Может услышит кто?
Дата: 04 Май 2014 20:33:17
RN3ZF еще там ?
RN3ZFУчастник
Дата: 04 Май 2014 21:37:09 · Поправил: RN3ZF (04 Май 2014 21:41:41)
Я дома. Про антенну подробнее... :) Заехал и купил 40м провода ПРППМ 2х1,2 по 8руб за метр, вот такой http://www.cabletrade.ru/prppm.html , http://izmer-ls.ru/sp_prp.html . Половину распустил диполем, половину пошло фидером к согласующему. Согласующее Z-Match по классической схеме. Дешево, сердито и по весу менее 300 грамм. |
ASHУчастник
Дата: 04 Май 2014 21:46:48
К сожалению крайние два дня дела не дали поработать в эфире, но 1 и 2 числа интересные эксперименты провел. Работал в этот раз только /м и /р
На ходу с автомобиля оказалось работать неудобно не только из-за эфирных шумов, создаваемых автомобилем, а так же из-за обычных акустических шумов, хоть наушники одевай)) Тем не менее по пути связался с RA3TLB.
1 и 2 числа были связи:
/р
Стабильно слышно в Н-Новгороде:
RA3TLB, RV3DBW/3 и RM3TO
RL3DF - Александр из Жуковского
RX3AOX - Кратово
/m:
RJ3FJ/m - Евгений с антенной Atas-120
RX3ARZ/m - из-за мертвой зоны связь была не всегда стабильной
R3XAD
RA3TLB
RV3DBW/3
RN3ZF
UU4JCR/qrp - Валентин из Крыма, отлично было слышно qrp!
Вот фото автомобильной антенны MFJ антенны для Ware:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/dsc_0136.jpg) Увеличить
Pavelectric работает /qrp с луча QM2007:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/dsc_0138.jpg) Увеличить
Мой рюкзак с 3м антенной:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/dsc_0144.jpg) Увеличить |
Дата: 05 Май 2014 18:33:43
Вчера вернулись с полей.
Рад был слышать форумчан, кто подходил.
В этот раз обкатку проходила W3DZZ+5 от "Радиала" на 8 метровой мачте TV-8 от R-Quad.
Настройка антенны заняла приблизительно 30 мин., внутренняя секция укорочена примерно по 0,5м с каждой стороны, после чего антенна честно показала заявленные характеристики.
Отдельно хочу сказать про мачту - добротная конструкция, секции без усилий, но плотно входят одна в другую. Фиксируются хомутами.
В комплекте основание мачты (осталось неиспользованным) три яруса стальных оттяжек (использовались два), коуши, талрепы и куча зажимов. Колья в комплект не входят. В транспорном положении длина 2100мм, транспортировалась внутри салона "Акцента".
Антенна установлена в одно лицо за время примерно 30 мин. Сначала вся конструкция установлена и растянута за нижнюю секцию нижним ярусом. Затем смонтирована антенна, секции выдвинуты одна за другой, растянут верхний ярус, растянуты плечи диполя.
По результатам испытаний - в планах замена стальных тросов на шнур "Данлайн" с "быстрыми" натяжителями. Изготовление кольев под оттяжки - из уголка 40. Также нужен кол, на который будет надеваться мачта при установке - без этого кола не с руки одному растягивать нижний ярус оттяжек, конструкция все время норовит завалиться.
Позже, если не забуду, фотки приаттачу. Пока не сливал их.
ASHУчастник
Дата: 05 Май 2014 18:48:18
А в чем преимущество шнуров данлайн для временных антенн против обычного хозяйственного шнура? Для стационарных антенн понятно, стойкость к ультрафиолету, меньше расстягиваются. Я вот тоже купил себе, но особых преимуществ не заметил, из минусов - менее мягкий, болше в катушке места занимает. А вот на хозяйственном шнуре у меня на крыше Сибишный треугольник натянут, уже второй год висит. Все думал, порвется - перевешу повыше, а он все поводе не дает)
Дата: 06 Май 2014 11:54:26
Прошлись на катамаране по Селигеру. Брал с собой 143-ю. Связи были с заранее определённым корреспондентом и так тоже кричал на 7175 и 14108, но на общий вызов ответов не было... Было слышно что работа на 7175 LSB была, но увы...
Как всегда наиболее стабильный результат на передачу показал inv V. (при удалении корреспондента на 390 км в текущем тесте). На приём работала любая железка. Даже пробовал мачту катамарана использовать как штырь, но эффективность не была высока и принимался корреспондент со 100 Вт и W3DZZ даже на куликовку, а вот передача...
Походу выяснилось и недостаточная раскачка микрофоном штатной гарнитуры... При громком а-а-а ток в антенне по встроенному показометру не достигает тех значений которые достигаются на индикаторе в режиме ЧТ.
Была правда связь на 20-ке с Нефтегорском. При этом использовался НЛ.
Дата: 06 Май 2014 12:55:15
Den78
В следующий раз надо будет заранее оговорить периоды времени для контроля режима USB, чтобы поддержать владельцев профессиональных манпаков старого образца, где есть только верхняя боковая.
Причём инициатива по периодам очень желательна до начала мероприятия и именно со стороны владельцев таких аппаратов.
Это известная тема с Р-143. Там не только в микрофоне может быть дело, но и в хитром компрессоре.
Дата: 07 Май 2014 23:18:37
Готовлюсь в небольшой поход на автомобиле по северным дорогам, буду работать на каналах ManpackDay3, беру с собой баррет 940 манпак и свою самоделку. О времени ближе к факту тут оповещу. Район работы будет Красноборск (RDA AR-18), позывным RA1OGN/P
Дата: 08 Май 2014 15:21:04
Выдвигаюсь.
Дата: 08 Май 2014 15:35:00
Думаю после 19 часов смогу поддержать.
Дата: 08 Май 2014 20:19:56
пока выйти в эфир не могу- ставлю GP на 40м.
Посмотрим, что из этого выйдет:)
Дата: 09 Май 2014 09:23:57
В 12 часов планирую развернуться. Готовьтесь :-)
Дата: 09 Май 2014 09:29:01
В течение дня буду активен /M.
С Праздником!
Дата: 09 Май 2014 13:23:57
Еду от Н.Новгорода до Раменского. Периодически делаю остановки и выхожу в эфир.
Только что отработал с rn3das/p, r2dfb, ra3tpd из точки между н.п. Гороховец и Вязники с обочины трассы М7.
Дата: 09 Май 2014 15:10:38 · Поправил: savage (09 Май 2014 15:34:42)
Стою на Владимирской объездной. От предыдущей точки проехал 110км.
Отработал с RV3DBW, R2DFB, RN3DAS/P, RX3ARZ/M и RW3ARX.
Слышал RJ3FJ. Вызывал его, но он мне не ответил.
Дата: 09 Май 2014 18:23:38
Сейчас останавливался около г.Покров.
Связался с RX3AOX, RV3DBW, RN3DAS/P, R2DFB и RX3ARZ/m.
Место выбрал неудачно, рядом ж/д, много помех, слышно всех плохо.
Дата: 09 Май 2014 19:24:01
Прошу прощения,что не ответил, настраиваю SUNSDR2,Вас слышал на фоне
сильных QRM. Подбираю параметры по микрофону.
Всех с Днем Победы!! 73!
RN3ZFУчастник
Дата: 10 Май 2014 13:57:31 · Поправил: RN3ZF (10 Май 2014 14:09:23)
И я выполз в лесочек, на краешек оврага. Разворачиваюсь! Провёл пару QSO на 7.175.Подтягивайтесь к огоньку! ;)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/img_3134_1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/img_3135_1.jpg) |
Дата: 10 Май 2014 14:08:01
RN3ZF
Прохода нет, на дипазоне 4 станции c 500 Вт, и они идут чуть выше треска. По крайней мере так в подмосковье.
RN3ZFУчастник
Дата: 10 Май 2014 14:12:41 · Поправил: RN3ZF (10 Май 2014 14:32:04)
on_the_air
Покричи на 7.175! Я в белгородской области! :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/img_3136_1.jpg) |
Дата: 10 Май 2014 15:00:44
Есть контакт ur4umk - rn3zf ! 5/7 - 5/9. RN3ZF 897 от авто акб? Антеннку-удочку используете?
Дата: 10 Май 2014 15:01:11
прохождение отвратное- магнитная буря
RN3ZFУчастник
Дата: 10 Май 2014 15:04:41
перешли на 14.3425
RN3ZFУчастник
Дата: 10 Май 2014 15:06:01
медведь
антенна описанная выше на той же мачте
RN3ZFУчастник
Дата: 10 Май 2014 15:13:11
На 20-ке Тюмень меня слышит. :) Более никого.
Дата: 10 Май 2014 15:19:11
RN3ZF
На 7175 слышал на 56, на 20-ке нет.
RA4FKZ
Дата: 10 Май 2014 15:25:17
на 20ке между вами мертвая зона должна быть
RN3ZFУчастник
Дата: 10 Май 2014 16:51:37
7.175 связь с радиокотом на 5/9 !
Дата: 10 Май 2014 16:58:42
RN3ZF
Наблюдал )
