Дата: 01 Июн 2014 14:56:54
DEN
Частоту манпака 14108 для ССБ надо менять. Уж больно там много цифровых мод
Неудивительно, ведь именно из-за этого и была выбрана эта частота. Дело в том, что у диапазона 14 МГц есть особенность - голос и цифровые моды одновременно разрешены только в куске 14101-14112. Из этого и пришлось исходить при планировании частоты для цифровых видов и одновременно запасной. Надо помнить, что среди участников мероприятия много владельцев трансиверов с функцией SelCall, используя которую применяется именно режим цифра+голос.
Напомню, что основной вызывной дорогой на диапазоне 20м является частота 14342,5 (7 канал), на которой также можно встретить манпакеров из сообщества HFpack (http://hfpack.com/).
Пользователи систем SelCall и любители цифровых мод могут в своих экспериментах использовать в качестве вызывного дополнительный 8 канал.
Дата: 01 Июн 2014 15:03:04
Киев хорошо проходит - если про косолапого, то
UR4UMK, тоесть я, над уровнем моря почти 240 метров. Несиметричный диполь с плечами 27 и 14 метров (грубо). Балун 1 к 6. Тут на форуме есть участник и его тема про такие диполя. Теперь я всем советую. Только есть маленькая хитрость - плечи немного опустить как у инвертеда. Прикол в том, что на 40ке пробовал треугольник и вертикал. Вертикал с 2 противовесами. Ничего лучше не работало. Вертикал намного хуже по приёму даже. Вода глубоко - более 60 метров. Грунт - суглинистый. Местность - холмистая. Вот описание условий приёма и передачи.
Дата: 01 Июн 2014 15:14:38
медведь
всем советую
Не наблюдал Вас, Котег громыхал (как обычно).
Не все однозначно )
Дата: 01 Июн 2014 16:31:37
Развернулся в поле, около Горьковского водохранилища, дежурю 7175
Дата: 01 Июн 2014 17:10:59
я свернулся и уже в городе.
Всем спасибо и до сл выходных, если в командировку не уеду.
Дата: 01 Июн 2014 17:27:38
БЕГЕМОТ
А я его :)
Дата: 03 Июн 2014 11:36:50
Прибыл на место проведения отпуска, рп Пильна провёл вчера связь с ra4yft 145500 Шумерля
Дата: 03 Июн 2014 11:44:56
Так же дежурю 7.175 , но шума много 7 баллов, почти как в городе , пробовал с выходить фт817 на озере,на удивление шум намного не убавился, видимо сказывается близкое расположение ЖД дороги
Дата: 05 Июн 2014 21:05:30
Развернулся в поле, на границе Нижегородской и Владимирской области.
Буду тут находиться несколько дней.
Одной станцией буду почти постоянно дежурить на 5 ЗПЧ.
RN3ZFУчастник
Дата: 05 Июн 2014 21:34:48
savage
Слышно вас класно, фотки еще добавь плиз, на природу порадоваться.
Дата: 05 Июн 2014 21:57:03
А можно значение 5 ЗПЧ в мегагерцах? :))))
RN3ZFУчастник
Дата: 05 Июн 2014 22:12:01
Дата: 05 Июн 2014 22:24:21
RN3ZF
TNX
Дата: 05 Июн 2014 22:46:41
Завтра вечером буду готов на связь. Сегодня звал в районе 20, но никто не ответил.
Дата: 05 Июн 2014 22:51:15
RN3ZF наблюдал, сию буржуи бухтят.
Дата: 05 Июн 2014 22:51:59
Дата: 05 Июн 2014 23:29:02
БЕГЕМОТ
Фрицы на 171 стоят, сигнал сильный.
Дата: 06 Июн 2014 10:05:28
RN3ZFУчастник
Дата: 06 Июн 2014 12:06:29
savage
Душевно! :)
Дата: 06 Июн 2014 19:23:19
странный эфир сейчас- станцию принимаю то в шумах, то на 5.9.
Ужасно грозовые разряды мешают.
Дежурю на 5 ЗПЧ
Дата: 06 Июн 2014 19:27:46
щас антеннку сменю и попробую послушать...
Дата: 06 Июн 2014 19:33:16
не, ничего не слышу. помеха 59+
Дата: 06 Июн 2014 20:26:47
Проход сегодня не очень, и грозовые разряды сильные.
ЗАПИСЬ |
Дата: 07 Июн 2014 09:35:52 · Поправил: DEN (07 Июн 2014 09:36:50)
дежурю 7175 и эпизодически на 14112
прохождение на диапазонах отвратное, вернее никакое вообще
Дата: 07 Июн 2014 11:04:23
5 ЗПЧ активна.
Дата: 07 Июн 2014 11:06:06
Дата: 07 Июн 2014 11:11:58 · Поправил: Jack (07 Июн 2014 11:43:43)
Принимаю rv3dbw/3 - 56,57 QSB, остальных корреспондентов на уровне шумов (56)
rv3ir -58,59
rw3dd -59
и постоянный презент в виде плавающей в районе 7175 "рычалки"
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/7175_1.jpg) |
Дата: 07 Июн 2014 11:50:25
14112 LSB?
Дата: 07 Июн 2014 12:03:24 · Поправил: Jack (07 Июн 2014 12:03:41)
На 14112 девственно чисто (в моем QTH)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/14112.jpg) |
Дата: 07 Июн 2014 12:09:32
цифру слышу и очень слабо телеграф.
на прёме
