Дата: 20 Июн 2014 23:24:25 · Поправил: Aibolit (21 Июн 2014 09:30:35)
Дата: 21 Июн 2014 15:34:08
Есть связь с RU3ALT/qrp (2w) из поля-леса на 5 частоте
Я дома, принимал от 2 до 8 баллов на слух.
Дата: 21 Июн 2014 16:33:48 · Поправил: RadioKoteg (21 Июн 2014 17:00:41)
Буду на 19 канале
19 = 145500 кГц ?
ASHУчастник
Дата: 21 Июн 2014 16:54:30
145500 кГц это 2м радиолюбительский диапазон.
Дата: 22 Июн 2014 14:39:03
снова на 20м ближнее прохождение, правда слабее, чем раньше.
Дата: 22 Июн 2014 15:53:53
Целый день был на дежурном приеме на 7.175. Хоть бы один писк услышал! Да и вообще днем народа на 40 м. было раз-два и обчелся. Наверное все на 7.050 подались :))))
Дата: 22 Июн 2014 16:14:48
Так и анонсов никто не давал, внимательнее следите за темой.
Дата: 22 Июн 2014 16:17:54
Если бы позывной было получить проще (ну, например, через онлайн-тест и портал "Госуслуги"), я бы повещал из одного очень глухого местечка - санаторий "Карачарово" рядом с Конаково. Там место примечательно соседним заброшенным санаторием, на крыше какого-нибудь корпуса можно было бы вполне обосноваться.
Закон нарушать неохота без повода, так что буду только слушать там КВ.
Дата: 22 Июн 2014 18:21:09
Ware
Спасибо, за темой слежу регулярно, т.к. всегда интересно работать со станциями /P.
Просто частенько люди и без анонсов в эфир выходят, потому и оставил второй трансивер на дежурном приеме на этой частоте.
Дата: 22 Июн 2014 20:51:13
Так вы бы действительно в этой теме маякнули бы :)
Ещё раз хочу напомнить - может кто, когда аппаратуру или антенну настроить/проверить. Дробь "павел" или дробь "мобайл"... пишите сюда. С обеда, почти, каждый день есть возможность проконтролировать.
Дата: 22 Июн 2014 21:04:13
Спасибо! Вчера весь день был на связи на 145.500, и звал каждые 30 мин. Из Черноголовки, только местные отвечали
Дата: 22 Июн 2014 21:18:33
На этой частоте будут только местные. Переходите на КВ
Дата: 22 Июн 2014 21:23:23
Скоро)
Дата: 22 Июн 2014 21:46:41
я вот планирую работать /АМ. на КВ с Сахалина и окрестностей вероятней всего с пятницы. Но боюсь тут меня никто не услышит+разница во времени.
Дата: 22 Июн 2014 23:07:55
DENпланирую работать /АМ
Интересно. Какие будут диапазоны и на какую антенну? Мощность?
Дата: 22 Июн 2014 23:23:27
Скорее всего буду на манпаковских 7175 и 14112, антенна килевая, мощность 400Вт.
Работы планируется много, поэтому в длительных сеансах даже на общий вызов сомневаюсь. Собственно по этому написал - "планирую".
Думаю успею тут отписаться, правда пока тут все спят, там будет рабочий день. Разница во времени 7 то ли 8ч.
Дата: 22 Июн 2014 23:38:42
"Манпаковская" тут - только 7175. Вторая частота не из списка.
По действующему списку в диапазоне 14 МГц для голосовой связи предусмотрена частота 14,3425 ( 7 канал), для смешанных режимов голос-данные-селкалл - частота 14,108 ( 8 канал).
В случае потребности работы на частотах вне этого списка необходимо заранее оговаривать это в анонсе предстоящего эксперимента с обязательным указанием периода времени работы и вида излучения. |
Дата: 23 Июн 2014 07:04:34
не волнуйтесь, во всяком случае вылеты тут обозначу
На 14108 уж больно много пакетных станций бывает. тяжело эфир слушать.
Дата: 23 Июн 2014 11:04:50
Частота 14.108, как уже неоднократно объяснялось выше, ориентирована на смешанные режимы работы и по результатам наблюдений является наиболее "чистой" из всего участка, выделенного для таких режимов.
Для обычной голосовой работы в списке предусмотрена частота 14,3425.
Никто не запрещает для экспериментов использовать любые частоты, исходя из присвоенной инициатору категории и предполагаемых режимов работы и согласно Решения ГКРЧ, упомянутого в Первом сообщении этой же темы с непременным указанием этих данных в информационном сообщении, публикуемому в данной теме до начала предстоящего мероприятия. |
Дата: 26 Июн 2014 08:28:46 · Поправил: DEN (26 Июн 2014 09:55:40)
Итак....
Завтра 27.06 взлет в12:00 местного (5:00 МСК) из Южно-Сахалинска на Курилы и обратно. Маршрут с переменным профилем с максимальным эшелоном 10000м
Огромная просьба подыграть на КВ 14112 и 7175
Как буду свободен от основной работы, буду работать на общий вызов. Подходите!!
Вылет переиграли на 9:00 местного (2:00 МСК)
Дата: 26 Июн 2014 12:13:35
DEN
Постараюсь быть. Вот только-бы определиться, когда на каком диапазоне. Либо прийдется слушать и звать только одну частоту.
И если можно - позывной в личку.
Дата: 26 Июн 2014 14:34:05
тогда так- звать в основном буду 14112.
Но эфир тут специфичный- днем кроме япошек и америкосов хорошим уровнем никого не слышно. И то станций не так много.
Короче -место у черта на рогах.
Дата: 26 Июн 2014 14:51:31
Тем и ценно. Во сколько выходить в эфир будете? Взлёт и вылет - это дело №2 уже.
Дата: 26 Июн 2014 14:56:58
точное время не известно, еще есть работа по плану.
Думаю после набора эшелона и выхода из зоны появлюсь. Это максимум минут 20 после взлета.
Следите за темой-отпишусь перед взлетом
Дата: 26 Июн 2014 15:18:20
2.00 МСК это 1.00 по Киеву. Буду мониторить 20 м. Было бы интересно провести с Вами QSO.
Только боюсь, что если кто-то скинет Вас в DX-спот, то дозваться будет проблематично :)))))
Дата: 26 Июн 2014 15:50:15
работать будете с борта /А?
Дата: 26 Июн 2014 16:01:32
не - /F По аналогии с М :) нужно.
Дата: 26 Июн 2014 18:25:18
Жаль на кусок провода никого не услышать, да и доораться не получиться =(
Дата: 26 Июн 2014 23:48:00
Работать буду /АМ
Сию завтракаем и выдвигаемся на аэродром.
Звать буду в основном 14112
Дата: 27 Июн 2014 00:21:04 · Поправил: ghdnepr (27 Июн 2014 00:27:50)
Тоже готов слушать и, если услышу, буду звать.
Уже начинаю разворачивать антенну на восток и греть усилитель. :)
