Дата: 21 Июл 2014 21:41:42
у меня в деревне шумы минимум S7, а в среднм S8, ибо антенна расположена в 2-3м от высоковольтных столбов, что деревню питают.
Поэтому шум соизмерим с городским, тем не менее бывают очень интересные связи с носимыми станциями.
Дата: 21 Июл 2014 22:09:58
А ведете вы себя и правда как на вечеринке.
Ну вот не надо здесь умничать.
Диагноз: склочный характер или упущение в воспитании.Прочитайте мой первый пост сегодня,я вас чем то обидел? Позицию TLB с авто видел на фото,плюс 100 ватт вопросов нет.А вот с вашим рюкзаком, меня терзают смутные сомнения.
Дата: 21 Июл 2014 22:42:45
Yaesu
Вы меня :)
Дата: 21 Июл 2014 23:10:11
Yaesu
Вы меня :)
Нет это для ASH.
Дата: 21 Июл 2014 23:35:39
Yaesu, а какие именно терзают сомнения?
Дата: 22 Июл 2014 00:14:20
Немного не так выразился.Не в рюкзаке сомнения, а в связи с TLB на всем протяжении от Н.новгорода до Москвы через этот рюкзачек. Вот что он пишет: Что-то я опять разочаровался в автомобильных штырях)
Сначала работали на 3м штырь
Тогда я плюнул на эти эксперименты и решил повесит диполь. Паша забрасывает провод на дерево с помошью снежка: И вот тут нас сразу стало слышно громко! : А тут бах и постоянная связь с Н.Новгородом.73 до завтра ждет работа.
Дата: 22 Июл 2014 06:54:15
Yaesu невнимательность просто поражает...
Радиотрак - это машина. Все "подмеченное и ухваченое" в виде: "Что-то я опять разочаровался в автомобильных штырях)
Тогда я плюнул на эти эксперименты и решил повесит диполь. Паша забрасывает провод на дерево с помошью снежка: И вот тут нас сразу стало слышно громко! : А тут бах и постоянная связь с Н.Новгородом.73 до завтра ждет работа." относиться именно к нему.
Хотя разница между манпаком и радотраком ВАМ не интересна...
ASHУчастник
Дата: 22 Июл 2014 08:01:03
Yaesu
Все верно, вы сами видите, что кроме этой темы в 57 страниц есть еще две темы про радиотрак и переносные радиостанции. Проведено много экспериментов, в темах описаны пробы и ошибки, в том числе и то, почему на машине 3м штырь с тюнером LDG Z-100 работает совсем плохо в отличии от диапазонного 2м штыря от MFJ.
Вот видео работы манпака с нижегородской областью, с той стороны invV.
Это все есть в теме, многое уже прошли и проверили. После этого, когда вы приходите в тему и пишете, что с манпака возможна работа только с корреспондентами с направленными антеннами или для работы чего-то там не хватает, это выглядит именно как умничанье. |
Дата: 22 Июл 2014 11:25:48
Отличная ветка, после прочтения трудно сдержаться от желания собрать свой рюкзачок! Но в этой связи вопрос: в целом ряде сообщений показано, как работа ведется с проволочной антенны (диполя), подвешенной между деревьями в лесу. Как забросить антенну между ветками я более или менее представляю, особенно с помощью рогатки. Но совершенно не могу представить, а как после работы антенна с этих высоких веток снимается. Нужно натяжение, а значит - более или менее надежное крепление наверху. Или всегда основное крепление где-то внизу делается?
Дата: 22 Июл 2014 12:35:18
Есть такое дело, осталось только решить вопрос с питанием.
Как понял многие используют АКБ от ИБП, отсюда такой немного дилетантский вопрос, а как такую АКБ заряжать, ставить в этот самый ИБП, тупо цеплять к БП или есть специально обученные зарядки?
Дата: 22 Июл 2014 13:01:32
Я иногда как Вы заметили вставляю обратно в безперебойник, иногда цепляю к блоку питания с выставленным заранее 13.8В. Пару раз оставлял в машине подключенную к бортовой сети. Там ведь обычный свинцовый аккум, ничего сверхъестественного не требуется.
ASHУчастник
Дата: 22 Июл 2014 13:05:52
Да, изолятор между плечами диполя должен быть достаточно прочным и к нему надежно прикреплены проводники диполя. К сожалению под рукой нет ни одной фото конструкции изолятора, но исполнение вобщем стандартное для всех, вот например первое попавшееся фото из яндекса по запросу "диполь фото" http://www.k-po.com/data/shop/preview/b420x420/3634.jpg
Кстати такие антенны чаще не растягивают между деревьев, а поднимают за изолятор центральную точку, получая антенну invV, что позволяет улучшить связь в ближней зоне до 1000 км.
Вот так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/dsc_6222_resize.jpg) Увеличить
Я по началу заряжал просто автомобильной зарядкой, поставив ток на минимум и подключив последовательно через 12в лампочку 21ватт. Сейчас заряжаю с помощью умной зарядки, которую использую так же и для Li-Po аккумулятора манпака. У нее есть режимы для зарядки почти всех типов аккумуляторов. |
Дата: 22 Июл 2014 13:06:01
485
Переносные радиостанции для полевых условий (Manpack Radio) - Страница 17 |
Дата: 22 Июл 2014 13:47:03
В обед отработал с борта с ua3enf/qrp.
У него всего 500мВт. Я скидывал до 25Вт.
Дата: 22 Июл 2014 17:29:21
С борта отработал на 7173 с перевалом Дятлова. Интересное сегодня прохождение
Дата: 22 Июл 2014 17:52:32
Это точно, "и близкие и далекие, пьющие и курящие, мужики настоящие" с одной стороны и близкие ~400....600 с другой стороны урал ~2000км и т.д. но это на двадцатке. Прям офигел маленько - все и сразу
Дата: 22 Июл 2014 18:54:23
7175 активна. В Карелии правда, сильно поддавливают немцы, но пока вроде сильных проблем не создают.
Дата: 22 Июл 2014 19:08:59
практически до середины дня принимал немцев
Дата: 22 Июл 2014 22:38:21 · Поправил: Oleg_1968 (22 Июл 2014 23:55:49)
зову 7175 lsb
устал; c 23.15 слушаю...
Ихь бин дрыхнен Укра и Европа... ALL
Велкам по у_тру ;)
Дата: 23 Июл 2014 01:24:11
TheKindWizard
Приветствую вас и на форуме. Приятно было провести с вами связь из палатки в палатку в ночное время на 40м диапазоне. Спасибо!
Дата: 23 Июл 2014 01:27:18
savage
Да, забавно так в 1 ночи!
Кстати здесь по прежнему "белые ночи". Спасибо!
ASHУчастник
Дата: 23 Июл 2014 10:02:11
В 9:00 связался с DENом/AM сегодня он опять с борта самолета в Жуковском работает, обещал периодически выходить на связь.
Дата: 23 Июл 2014 13:03:20
На 20м снова ближнее прохождение
Дата: 23 Июл 2014 13:09:02
Слышал сейчас общий вызов от RX3AOX, ответил со своей полевой позиции 100Вт+диполь, но он мне не ответил.
Дата: 23 Июл 2014 13:58:28
Мне отвечал, вроде говорил что на даче в области.
Дата: 23 Июл 2014 18:50:33
ASH
Это моя невнимательность. Я думал здесь связи "межконтинентальные" на 14 мгц,21 мгц. А у вас междусобойчик на зенитка. В споре рождается истина. А не пробовали антенку на манпаке расположить горизонтально,для местных связей должно быть лучше. С уважением.
Дата: 23 Июл 2014 19:25:13
Прохождение сейчас не только на КВ (достойнейший сигнал из Луганской области, как будто новый приёмник купил!), но и на LPD (доходит сигнал самой заурядной LPD-шки охранников на 1,5+ км сквозь кашу из домов со всеми их электроприборами).
Дата: 23 Июл 2014 21:29:08
завтра снова буду с земли /АМ на 7175 с 8:45, но не долго. После посадки снова появлюсь
Дата: 23 Июл 2014 22:08:06
Камрады есть предложение обменяться позывными, чтоб знать ху их ху как говорят у них, за океаном. Можно тут, а можно и через личку.
Дата: 24 Июл 2014 01:11:19
UB3DHA, сейчас появляюсь /1N/QRP с берега Онежского озера
