Дата: 07 Дек 2014 14:30:30
Через 30 минут буду в полевых условиях на 7.175 и 14.342.5
Дата: 07 Дек 2014 14:43:40
CQ на 14342.5
Дата: 07 Дек 2014 14:53:14 · Поправил: ra4fkz (07 Дек 2014 14:54:21)
Сергей US5ERQ/P получаю на 55-56. Связь провели . Шум на S5, на 7.175 шум на S7 .
Дата: 07 Дек 2014 14:53:15 · Поправил: DEN (07 Дек 2014 14:56:44)
das-ломовой уровень
ra3xah- громобойно
ru3su-громобойно
смотрю прохождение меняется, сигнал плавает
Дата: 07 Дек 2014 16:45:04
Сегодня после обеда просто праздник на 7175!
Толкаемся локтями. Всем большой респект !!!
Дата: 07 Дек 2014 17:10:05
Хорошо поработали. Холодно правда, поэтому не долго. Ждём фото от ASH )
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 07 Дек 2014 17:34:03 · Поправил: ASH (07 Дек 2014 17:36:34)
Да поработали хорошо, быстренько собрались, забросили две антенны на два дерева, и отлично поработали)
Испытали два экземпляра антенн копий Q-Mac QM7005, антенны показали себя хорошо, удобство установки и стабильные параметры. Связь была как на 5Вт, так и на 30Вт.
Расположились на капоте автомобиля:
Две радиостанции Q-Mac и FT-817 питаются каждая от своей батарейки, антенны в противоположные стороны.
Моя антенна, верхний конец на дереве метрах на 5, нижний метрах на 1,5:
Антенна Паши, верхний конец на дереве на 6м, нижний вообще на земле:
Работаем:
Работали с 14:57 до 15:48, я в основном на 7175, а Паша отходил на 14342.5, там антенна так же работала хорошо.
Работали с:
RA3XAH, Сергей, Калужская обл.
RU3SU, Вадим, около Рязани
US5ERQ/P, Сергей
RX3ARZ/M, Ярослав, Москва
RA6FTZ/qrp Денис, Кисловодск - Паша сработал на 20м, было слышно очень громко.
RW3ARY, Алексей, Пушкино
RU3NIO, Алексей, Кострома
R2CE Иван, Троицк - swl, уже когда я сматывал антенну. |
Дата: 07 Дек 2014 17:46:46 · Поправил: Jack (07 Дек 2014 17:53:51)
Замечено, что рядом с водоемом антенна работает
намного лучше.
Отличный отчет!
На двойке (70 см) были корреспонденты?
Дата: 07 Дек 2014 17:53:36 · Поправил: KarapuZ (07 Дек 2014 17:54:04)
7175 kHz LSB 16:16 - 16:56 МСК, в Краснодаре писал, слышно многих. ЗАПИСЬ |
Дата: 07 Дек 2014 18:10:44
Всем спасибо за этот радио день!
40-ка сегодня что то не порадовала...Стоял треск, многие станции проходили на уровне шумов.
На 20-ке же было всё отлично.
Маленький итог:
ЗПЧ 5
UTC
10:44 RA6FTZ/QRP, Денис. Принимал станцию на 55, перешли на 20-ку- уровень доходил до 9+
12:02 RU3SU, Вадим
12:04 RN3DAS/P, Александр
13:15 RA3POC, Анатолий
13:16 R3MAF, Владимир
13:25 RX3ARZ/P, Ярослав
Ну, и как всегда громко звучала станция Константина-RN3ZF :)
ЗПЧ 7
11:45 RA4FKZ, Евгений
12:06 R2DBF/QRP/P- на 40ке я слышал только присутствие станции Павла, на 20-ке же он проходил довольно таки громко.
12:13 RW6HGW/QRP, Юрий
12:55 RV3ARY, Алексей
Будет маленькое пожелание: не забывайте и 14 МГц :)
Дата: 07 Дек 2014 18:15:08
И 21))
ASHУчастник
Дата: 07 Дек 2014 18:15:13
Jack
Замечено, что рядом с водоемом антенна работает намного лучше.
Еще у водоемов обычно места более живописные)
Не, портативку взял чтобы себя через свой вынос послушать, да что-то не до того было.
Дата: 07 Дек 2014 18:22:04
Давайте и на 2 работать. В SSB иногда очень интересно. Но не менее интересно работать в fm на 7.000
Дата: 07 Дек 2014 19:05:30
Классная штука - этакая дальнобойная "двойка". Я как-то с италъянцем на 14мГц испытывал:)
Дата: 07 Дек 2014 20:24:53
Дата: 07 Дек 2014 22:10:11
не слышал что на 40 фм эффективно.. и насколько далеко в фм так можно связаться?
Дата: 07 Дек 2014 22:35:08
Надо попробовать!
Дата: 08 Дек 2014 13:28:27
Как то пробовал на 40-ке- неплохо получилось.
Корреспондент был из Подмосковья.
Дата: 08 Дек 2014 13:30:51
Тут кто-то в соответствующей теме делился впечатлениями от FM на 10460 - резюме, человек остался доволен
Дата: 08 Дек 2014 17:13:21
Этот человек, вероятно с СиБи.
Ничего пробивнее в телефонном виде работ, чем SSB нет. Когда в ЧМ сигнал корреспондента только можно пытаться разобрать, то в SSB проблем нет. Ну а если вокруг помех много от соседних станций, то ситуация отягчается. Особо неприятно будет соседям по частоте, когда человек будет в ЧМ работать-он "закроет" достаточно широкую полосу.
Дата: 08 Дек 2014 17:20:04
Это да))
Дата: 08 Дек 2014 23:07:36
А сколько стоит кадан 2110 и чем он интереснее 857?...
Дата: 08 Дек 2014 23:20:09
Aibolit, ценник Кодана этого просто не приличен. А интересность заключается в профессиональном качестве и функционале. Например SELCALL, ALE, голосовой шумодав, передача сообщений и прочие "прелести".
857 конечно универсальный и не дорогой, но проф техника это особое ощущение. Это нужно просто попробовать, многим не нравиться.
Дата: 08 Дек 2014 23:24:47 · Поправил: Aibolit (08 Дек 2014 23:28:44)
Сам люблю проф технику на укв)) и чаще беру 344 или 340/ кен 353, вместо 7/8/3
Сколько?)
А Q Mac чем интересен?)
Кто нибудь слышал про кВ трансивер яблоко? Вот он неприлично дорогой
В прошлый раз брал в экспедицию 3/7 на всякий случай для связи с гидами и пригодилось)) а в нашу группу 344 на 430- отлично себя проявили ! Гиды работали в горах на 145...
Вопрос, действительно в горах лучше 144? Я особой разницы не заметил
Сейчас с собой беру 3/7 и вместо Моторол 344, вертексы 451, думаю на какую частоту брать
Дата: 08 Дек 2014 23:26:57 · Поправил: reeeeee89 (08 Дек 2014 23:27:27)
ASH
Копии антенны сами делали? Поделитесь размерами и параметрами трансформатора))). Я делал, но что-то оно не работало(
RN3ZFУчастник
Дата: 09 Дек 2014 09:49:33
Aibolit
Что это за яблоко? Гугль молчит.
Дата: 09 Дек 2014 09:50:28 · Поправил: Aibolit (09 Дек 2014 09:55:31)
Из Антарктиды буду работать с позывного RI1ANK
Константин, пока не могу дать характеристики. Надеюсь что получиться взять с собой как дополнительную кВ станцию и потом все выложу.
ASHУчастник
Дата: 09 Дек 2014 20:44:50
Дата: 09 Дек 2014 21:30:48
ASH
Под заработало я имел ввиду ксв было в пределах нормы, но не везде. На некоторых диапазонах полный зашкал был (после глобальной проверки). Ну и на 5 ватт не удалось связаться ни с кем в день теста.
Спасибо!
ASHУчастник
Дата: 09 Дек 2014 21:37:35
Каждый раз стараюсь снимать графики, показания гуляют конечно в зависимости от места установки антенны, но (когда получается сравнить) в основном совпадают с оригинальной антенной.
В эти выходные проверяли сразу два экземпляра антенны, на 40ке и 20ке отличные результаты. Единственно, Пашу на 5 ватт не услышал RX3ARZ/M в Москве, только присутствие.
