Дата: 15 Дек 2014 15:17:54
Aibolit
Вижу на кодане разъем SO под коаксиал.....там же штатно bnc, или что-то путаю?!
Дата: 15 Дек 2014 15:23:40
Переходник 😉
Все верно там бнц
Дата: 16 Дек 2014 21:46:03 · Поправил: Aibolit (16 Дек 2014 21:50:11)
Кто готов поработать? 25 танкетку на 857 не нашел, зато 67 нашел))
Дата: 17 Дек 2014 00:10:21 · Поправил: Aibolit (17 Дек 2014 00:11:46)
Дата: 17 Дек 2014 02:44:10
Крупный план связи Codan 2110/ 857/ Яблоко
Интересная коробка военно-морского цвета :) правда 60 Вт выдаёт?
По увиденному - напрасно EASITALK на кодане при сравнении используете, достоверности в эксперименте это не добавляет.
Ну и вы наверное уже поняли, что в случае использования военных или полувоенных станций надо помнить, что в их гарнитуры надо говорить близко и громко, не дальше 1-2 см от микрофона, и в особенности, если в станции отключен компрессор. Некоторые советуют орать.
В бою иногда бывает довольно шумно :)
Дата: 17 Дек 2014 07:31:31
Все верно)) 20 вт в яблоке. Согласен про достоверность)) спасибо, что почистили ветку
Дата: 17 Дек 2014 15:55:17
Ware
Яблоко бывает трех сортов:
Р-610-1 – ранцевая на 20 Вт со встроенным АнСУ, она была на видео выше;
Р-610-2 – стационарная на 1 кило;
Р-610-3 – ранцевая на 60 Вт (по размеру почти такая же, как и на 60 Вт, только батарейка больше и согласующее уже внешнее).
Дата: 17 Дек 2014 16:23:34 · Поправил: Aibolit (17 Дек 2014 16:24:13)
На моей версии 19 вт даймонд показал
Дата: 17 Дек 2014 17:04:24
Нормальная погрешность для даймонда)
Вообще по идее у ней встроенный показометр д.б.: и КСВ (КБВ) и мощность должен показывать. Переключение на согласованный выход ведь в ней есть?
Дата: 17 Дек 2014 17:59:32
Ware
Есть показометр, на видео можно разглядеть. В более свежей технике показометры отображают как пиковую мощность, так и RMS, что удобно при работе с модемами.
Дата: 17 Дек 2014 18:13:49
Пиковая доходит до 20 вт по шкале и она хорошо читается, но я ей не поверил и проверил))
Дата: 18 Дек 2014 10:13:11
Всем привет! Уже в полевых условиях. Подскажите пожалуйста как на 857 сделать на одном канале ТХ 3770, а RX 3350?
Я не помню, доступ только к нашему сайту
Спасибо!! RI1ANK /RV3ARY
алексей
Дата: 18 Дек 2014 10:30:34
1. В режиме VFO установите желаемые режим и частоту приема.
2. Кратковременно нажмите кнопку [FUNC], вращая ручку SELECT, выберите ряд
Мультифункций «b» [MW, SKIP, TAG].
3. Кратковременно нажмите кнопку [A](MW) для входа в режим «Проверки Памяти»,
используемый для определения неиспользуемых каналов. Обозначение номера
канала памяти в левом верхнем углу индикатора будет мигать, а сохраненная
частота в текущем канале памяти будет отображаться на индикаторе. Вращая ручку
SELECT, выберите номер канала памяти, в который Вы хотите сохранить текущее
значение частоты приема.
4. Нажмите и удерживайте кнопку [A](MW), пока не услышите два звуковых
сигнала; второй звуковой сигнал обозначает, что значение частоты приема было
полностью сохранено.
5. В режиме VFO установите желаемые режим и частоту передачи.
6. Кратковременно нажмите кнопку [A](MW). Не вращайте ручку SELECT!
7. Пока номер канала памяти мигает, нажмите кнопку РТТ и, удерживая ее, нажмите
и удерживайте в течение секунды кнопку [A](MW).
8. Два звуковых сигнала будут означать, что значение частоты передачи было
полностью сохранено. Теперь отпустите кнопку РТТ.
RN3ZFУчастник
Дата: 18 Дек 2014 10:30:57
на А- одну частоту, на В -другую и включи сплит
Дата: 18 Дек 2014 10:35:00
из инструкции...
РАБОТА НА РАЗНЕСЕННЫХ ЧАСТОТАХ
Радиостанция имеет удобный режим работы на разнесенных частотах с
использованием VFO-A и VFO-B для работы в дуплексном режиме и других случаях,
требующих уникальных пар частот.
В качестве примера ниже будет рассмотрена обычная работа в дуплексном режиме
в 20-метровом диапазоне с передачей DX станции на 14.025 МГц и приемом на 10 кГц
выше по диапазону.
1. Настройте VFO-A на 14.035.00 МГц телеграфный режим (частота приема DX
станции).
2. Кратковременно нажмите кнопку [FUNC], затем, вращая ручку SELECT, выберите
ряд Мультифункций «а» [A/B, A=B, SPL].
3. Кратковременно нажмите кнопку [B](A=B) (для настройки VFO A и И на 14.035.00
МГц).
4. Кратковременно нажмите кнопку [A](A/B) для выбора VFO, затем настройте
частоту VFO_B на 14.025.00 МГц (частота передачи DX станции).
5. Кратковременно нажмите кнопку [C](SPL). Радиостанция будет передавать с
использованием частоты VFO-A и будет принимать, используя частоту VFO-B.
Символ «» появится с правой стороны от символа «SPL», а символ «SPL» будет
находиться в правом верхнем углу индикатора.
6. Для прослушивания сигнала DX станции (для более точной настройки Вашей
станции для работы в дуплексе), нажмите кнопку [A](A/B) для того, чтобы
поменять местами генераторы VFO. Теперь радиостанция будет настроена в районе
14.035 МГц, и Вы можете подстроиться на частоту DX станции
7. Для отмены режима работы на разнесенных частотах еще раз нажмите кнопку
[C](SPL); на индикаторе символы «» и «SPL» погаснут
Дата: 18 Дек 2014 11:11:29 · Поправил: Aibolit (18 Дек 2014 11:37:56)
Спасибо!! все получилось
Дата: 21 Дек 2014 19:19:25
Всем привет!!! Я в пунта аренас!!! Ветер нереальный!! Часа через 4 поработаю с магиланова пролива на штырь с противовесами. Частоты выложу. В Антарктиде планирую быть по погоде числа 24
Дата: 21 Дек 2014 19:22:19
Живут же люди:)
Дата: 22 Дек 2014 00:09:52
Через 30 минут7175
14160
21260
RN3ZFУчастник
Дата: 22 Дек 2014 00:21:14 · Поправил: RN3ZF (22 Дек 2014 00:23:31)
Aibolit
Сейчас возможна связь на 40 метрах с Южной Америкой, утром и днём на 20 метрах.
Я пока дежурю в эфире.Наверное нужно прогревать усилитель...
Дата: 22 Дек 2014 00:23:01
Какое то шевеление под шумами.
RN3ZFУчастник
Дата: 22 Дек 2014 00:23:57
Там поляки и испанцы алёкают.
RN3ZFУчастник
Дата: 22 Дек 2014 01:00:38
Усилитель прогрел, на частотах никого не наблюдаю.
Через 30 минут7175
14160
21260
RN3ZFУчастник
Дата: 22 Дек 2014 01:28:58
Француз перекрыл 7,175.
Дата: 22 Дек 2014 02:20:05 · Поправил: Aibolit (22 Дек 2014 02:21:19)
Европу слышу, Россию не слышал...
Вернулся обратно в тепло.
Француза слышал на 7.175!
Работал на вертикал многодиапазонный с 4 противовесами
RN3ZFУчастник
Дата: 22 Дек 2014 02:51:49 · Поправил: RN3ZF (22 Дек 2014 03:04:19)
Aibolit
Надо было его позвать!
15000 км от меня ... Многовато! :)
Дата: 23 Дек 2014 16:55:12
24 буду в Антарктиде! И начинаю работать . У кого хорошие антенны? Кто готов поработать
Дата: 23 Дек 2014 17:06:09 · Поправил: Aibolit (23 Дек 2014 17:06:37)
14160
14300
21260
7175
RN3ZFУчастник
Дата: 23 Дек 2014 17:12:54
Aibolit
Я вас позову, после работы, на оговоренных частотах, ибо не расчистив частоту, невозможно слушать. скинь в личку номер для СМС и варианты связи.
RN3ZFУчастник
Дата: 23 Дек 2014 19:35:29
На 7,175 обкатываю усилитель. Кто есть?
