RN3ZFУчастник
Дата: 10 Янв 2015 15:58:47
Там.
Давайте попробуем 20ку? 14.342.5?
Дата: 10 Янв 2015 17:12:31
Сию на 7175 UA4LCH по англицки на общий вызов работает, временами на русский переходит. Стоит ниже по частоте примерно на 100 Герц.
Дата: 10 Янв 2015 19:31:47 · Поправил: RU3SU (10 Янв 2015 20:45:42)
завтра кто-то будет в полях? возможно выйду часа на 2-3.
пс - а в вечерне-ночное время надо-бы освоить 80ку, а?
Дата: 10 Янв 2015 20:56:14
Сегодня утром выходил в "поля", слышал RJ3FJ (это Jack?), но он меня не получал.
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 10 Янв 2015 21:02:46
Я завтра днем буду ехать на машине из Жуковского в Арзамас, но не уверен, что мне будет удобно работать на ходу из машины. Если получится, то попробую покричать.
Дата: 10 Янв 2015 21:07:28
Посмотрим, если получится - ок. Я буду в лесу примерно с часа дня по москве.
Дата: 10 Янв 2015 21:09:34
Вечером на 80м народу тьма, друг на друге и с хорошей мощей. Хотя сегодня удалось с приятелем из родного города подмосковья пообщаться.
Помнится с деревни так и не докричался 100Вт до города в 40км, зато корреспонденты проходили не менее 9+30. И позывные на круглых столах-Семеныч, Иван Михалыч и тд. Позывные раз в час называют в лучшем случае.
Вообщем не люблю этот диапазон. Чем выше, тем цивилизованнее, но есть минус-с ближними QSO проблема.
Дата: 10 Янв 2015 21:18:45
DEN
в целом согласен, но нам-ли этого бояться? :)
верх диапазона относительно свободен.
мы как-то с ребятами вставали прямо под маркер 3756 и общались...
надо пробовать.
Дата: 10 Янв 2015 21:19:08 · Поправил: RU3SU (10 Янв 2015 21:19:52)
дубль
Дата: 10 Янв 2015 22:18:48
11 попробую с поля на 14.342.5 примерно с 10 до 12 МСК,
надеюсь железо не подведет и лыжи не сломаю).
Дата: 10 Янв 2015 22:22:49
cross
антенна и мощность какие будут?
Дата: 10 Янв 2015 22:29:58
VX 1210 20Вт, inv-V.
Дата: 10 Янв 2015 22:33:45
ASH
На ходу очень фигово.сегодня пробывал,правда укв,отвлекает здорово
Дата: 10 Янв 2015 22:46:33
В городе этим вообще на ходу заниматься категорически не нужно, ну а на трассе с этим намного легче, хотя конечно тоже с осторожностью к этому вопросу подходить.
ASHУчастник
Дата: 10 Янв 2015 22:51:14
Полностью согласен. Вот если бы пробки на М7 были как летом, тогда самое то поговорить было) завтра похоже их не предвидится. Поэтому ничего не обещаю, хотя бы послушаю частоту.
Дата: 10 Янв 2015 23:07:17
Изредка переходите пожалуйста на 7175, а то 14 Мгц для нас мертвая зона
Дата: 10 Янв 2015 23:19:04 · Поправил: Shurek (10 Янв 2015 23:19:40)
Завтра попробую выйти в поля,если снегом не завалит.
Дата: 10 Янв 2015 23:31:24
У нас тоже сильная метель, что даже вообще из гаража выезжать как-то совсем не хочется.
Дата: 11 Янв 2015 00:13:58
Попробую, тюнер встроен-отстроит.
Дата: 11 Янв 2015 10:52:43 · Поправил: RU3SU (11 Янв 2015 11:06:59)
7175 финн сидит oh4kzm какой-то тест, громко у меня
не хочет отвечать, наверно "санкции") я даже йеулопуккой назвался - все равно.))
со всех сторон частоту обложили
Дата: 11 Янв 2015 11:43:51
RN3DAS/m eдет по Владимирской объездной
Дата: 11 Янв 2015 11:54:17 · Поправил: Jack (11 Янв 2015 11:56:13)
Обстакановка в MO-21:
rv3dbw/3 -57
ru3su-58
/m -присутствие
ra3poc-58 (59 на слух)
Дата: 11 Янв 2015 12:25:03
Вернулся с поля),
немного подвел аккумулятор- надо перенабить банки литиевые.
Подошел на трафик РАС, немного покричал в стороне от 14.342.5 ибо
было занято, на 7.175 местов нет), все в тесте.
Дата: 11 Янв 2015 12:54:49
Сию активность на 7.175
Сработал с RU3SU, остальных слышу очень слабенько - очень сильные QRM на частоте, эфир трещит, как перед грозой.
Дата: 11 Янв 2015 15:03:10 · Поправил: RA3GHD (11 Янв 2015 15:03:34)
Всем привет! Сработал с Вадимом RU3SU, но новом qrp трансивере MICRO-40SC QRP 40M 7.000-7.180 Mhz SSB CW TRANSCEIVER.
На выходе около 2-3 ВТ, рапорт от Вадима 55! С Меня QSL директом!) |
Дата: 11 Янв 2015 15:12:41 · Поправил: Samolet22 (11 Янв 2015 15:13:04)
RA3GHD
Про трансивер: Был чуть выше по частоте 80-100гц. И Высоких часот в модуляции маловато..А так это крошка выглядит отлично !!!
RN3ZFУчастник
Дата: 11 Янв 2015 16:01:19
Дата: 11 Янв 2015 16:23:08 · Поправил: Jack (11 Янв 2015 16:26:36)
Сработал с RN3ZF на 100 милливатт (SSB/QRPP). Чудеса!
У Константина похоже ртутная антенна. (Шутка)
Дата: 11 Янв 2015 16:26:44
За окном +5, всё тает, много воды и мокрого снега :(
На дачу не рискнул, вышел в ближайший парк- хоть послушаю что творится на 7175 кГц
Tecsun PL-600 и комплектный "шнурок" на дерево.
В итоге: С 11:00 до 11:30 UTC на 7175 слышал
R3SA, Михаил (его 5 ватт принимал на 44 )
RU3SU/P, Вадим - на слух на 58, при уменьшении мощности вся инфа читалась
RZ3DJZ, Евгений- слушал его эксперименты с понижением мощности: 5 ватт слышны слабо, но всё читалось.
RA3MAF/QRP, Владимир- отмечалось только присутствие станции.
RV3IR, Михаил- громко, 59
RA3QVS/QRP, Михаил - его 5 ватт проходили на 55.
В общем, сегодня был в роли SWL :)))
Всем добрые пожелания и 73!
Дата: 11 Янв 2015 16:30:06
Проверил 2-метровый штырь. Результат удивил. Константину - привет, фотки позже :)
