RN3ZFУчастник
Дата: 11 Янв 2015 16:36:36 · Поправил: RN3ZF (11 Янв 2015 16:45:16)
Jack
Ложу запись с "ртутной антенны" , :) вначале там запись манпака с 2 метровой антенны, твоя связь в конце записи, надо в следующий раз провести эксперимент с питанием QRPP трансивера от лимона. :D
Запись: Manpack Day 11.01.2015 ":Связь с пешеходом и QRPP. |
Дата: 11 Янв 2015 16:37:11
На 7175 UX5IO на англицком настойчиво вызов даёт, моща киловатт, как минимум.
Дата: 11 Янв 2015 16:49:08
Константин, спасибо за запись.
73!
Дата: 11 Янв 2015 17:09:19
Всем привет! Спасибо за поддержку на частоте и интересные ЩСО!
Краткая информация о выходе:
Окрестности станции Денежниково Рязанского района. От Рязани примерно 15км.
ФТ-857, мощность менялась от 5 до 70 Вт по меню, на деле - от 2 до 40 Вт максимум.
Антенна диполь 2х10,5 метра на высоте 2-4 метров, растянута запад-восток примерно.
Помогал небольшой тюнер Z-типа.
Аккумулятор 60 а/ч, примус Шмель-2. Чай зеленый с жасмином.)
Если что забыл - отвечу.
Фото всей кухни, трансивер с тюнером сидят в рюкзачке, Шмель сидит на аккуме и пыхтит.
Немного общего вида
Собираемся по домам
Отдельная благодарность RN3DAS/m Саше, который ехал по Владимирской и НН областям и регулярно подходил на частоту. |
Дата: 11 Янв 2015 17:23:15
Вадим спасибо за отчет! Как рядом с Вами побывал!
Что за колхоз с клеммами на АКБ. Средние по размеру крокодилы припаиваем
к питающим проводам трансивера и нет проблем. Не в обиду а чисто совет.
Конечно, если провода используются и дома, тогда другое дело.
А день удался! Весь день (с перерывом) провел на 7175.
Спасибо всем, кто был душой этой частоты (/р, /м и другие дроби)!
Всем 73!
ASHУчастник
Дата: 11 Янв 2015 17:29:47
Всем привет! Я благополучно добрался до Арзамаса. Спасибо всем, кто поддержал мою работу /m. Был на частоте 500км и 6 часов, сработал много с кем, к сожалению так как был за рулем, то лог не вел, не смогу сейчас перечислить всех поименно..
Машин сегодня было не много, поэтому удалось благополучно работать на ходу, в том числе, на скорости 120 км/ч :)
Комплект из FT-857 и антенны MFJ-1640 на 50Вт позволил сработать с Москвой, Рязанью, Нижним, Новомосковском, Бедгородом..
А с Рязанской областью, RU3SU, проверенная связь была всю дорогу, от начала Владимирской области, до конца маршрута.
RN3ZFУчастник
Дата: 11 Янв 2015 17:39:01
ASH
Молодец! Хорошо вас было слышно! Удачи на дорогах!
RU3SU
Спасибо за фотки и душевное общение в эфире! :)
Дата: 11 Янв 2015 17:45:35
RN3ZF
Аналогично и спасибо за записи!
Дата: 11 Янв 2015 18:05:37
Jack
Это по-быстрому было сделано летом для подзарядки в аккума гараже. Провода трансивера дома зажимаются в клеммы блока питания, поэтому ничего на них не напаиваю. Рад был слышать на частоте!
Дата: 11 Янв 2015 18:21:47
Антенна на тройном магните у вас?
Дата: 11 Янв 2015 18:23:07
Я так и предполагал. А Шмель весчь :)! Тоже такой использую. Всегда рад Вас слышать на частоте.
Дата: 11 Янв 2015 18:23:49
Дата: 11 Янв 2015 18:24:20
Сорри! Дубль.
Дата: 11 Янв 2015 18:28:45
Владимир RA9SZ
Владимир, здравия желаю! Вы нас у себя там не подслушивали?
Немного обидно, что У нас не получается ЩСО из поля, но я обещаю подумать над этим.
Дата: 11 Янв 2015 18:40:41
Граждане, а как к вам присоединиться, вы по каким дням "манпачите" ?
Дата: 11 Янв 2015 18:53:14
Как правило по выходным зимой, а летом как бог на душу положит.
Дата: 11 Янв 2015 18:54:35
booran
Следите за этой темой, обычно все анонсы даются заранее перед планируемым выездом или мероприятием.
На первой странице есть справка по пользованию темой.
Присоединиться проще простого - достаточно иметь комплект КВ техники для приема или приема-передачи, - в последнем случае для выхода в эфир необходимо иметь еще и КВ позывной не ниже 2 категории.
Дата: 11 Янв 2015 18:54:40 · Поправил: Samolet22 (11 Янв 2015 18:59:03)
Дата: 11 Янв 2015 19:06:49 · Поправил: DEN (11 Янв 2015 19:07:01)
RU3SU, из поля было слышно как из дома
ASH, когда обратно?
Дата: 11 Янв 2015 19:16:41
Может не ниже 3 категории?
Дата: 11 Янв 2015 19:32:51
Да, что то тоже удивило :) С третьей на 14 нельзя, на 7 можно ))
ASHУчастник
Дата: 11 Янв 2015 19:42:49
RN3ZF Молодец! Хорошо вас было слышно! Удачи на дорогах!
Константин, спасибо большое!
Владимир RA9SZ
Ни в коем случае, врезан переходник на SO239 в кронштейн запасного колеса: "Радиотрак" или мобильный узел связи - Страница 3
Очень удачное положение антенны оказалось.
DEN
когда обратно?
Планирую в субботу. Так же хотелось бы быть на связи. |
Дата: 11 Янв 2015 19:51:13
Значит есть практически неделя.
Можно вечерком поработать на 40 и 80м, часиков с 17. Спишемся
ASHУчастник
Дата: 11 Янв 2015 19:57:16
DEN
Да, попробовать надо. Но автомобильная антенна у меня только на 40м, на 80м надо будет лучь на дерево бросать. По возможности пиши в ВК.
Дата: 11 Янв 2015 20:08:29
Касаемо антенны в 2 метра: Видео работы на прием
То, что Константин услышал в Белгороде - было неожиданностью. Делал штырь для "ближнего боя". Для дальнего - у меня есть большие веревки.
Но тем не менее, спасибо за тест, было весело :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/ru245_2mant_0.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/ru245_2mant_1.jpg) Увеличить
В лесу было - великолепно. Ходили на лыжах.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/ru245_2mant_2.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/ru245_2mant_3.jpg) Увеличить
Кстати говоря, антенна весьма компактна, а рабочий диапазон - по сути зависит от удлиняющей катушки в основании. Имею одну катушку на 7 МГц, вторую на 27 МГц.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/ru245_2mant_4.jpg) Увеличить
P.S.: Послушал запись выложенную RN3ZF, и удивился, как он вообще станцию мою заметил. |
RN3ZFУчастник
Дата: 11 Янв 2015 21:00:37
TheKindWizard
С такой антенной и правда, столь дальняя связь, неожиданна! :) Зато, весело! Спасибо
за фотки и видео!
Дата: 12 Янв 2015 12:02:36
TheKindWizard
Я верил что это произойдет, молодец.
Дата: 12 Янв 2015 13:08:22
На следующие выходные что нибудь планируем?
Дата: 12 Янв 2015 15:02:32
по-обстановке.
Я понял одно, что при нынешней ситуацией с моей антенной в городе, ничего хорошего не выйдет. Особенно послушав как принимают другие.
Нечто появилось, что сильно шумит.
Дата: 12 Янв 2015 15:20:44 · Поправил: RU3SU (12 Янв 2015 15:45:55)
DEN
бывает под новый год появляется помеха, а ч-з какое-то время пропадает.
это тиристорные гирлянды. не обязательно ваши, мож соседские. тарахтят как пара тракторов)
ещё бывает новая электроника (зарядники, бп и т.д.) пару такого нашел у себя. помог обычный св-дв приемник, крутился с ним по дому.
блоки питания с современными быстрыми диодами трещат, если не закрыты емкостями.
в целом я бы сначала тщательно проверил все дома, отключая из розеток.
затем приемником саму сеть 220, поднося его к проводке. если шумит сильно - может у соседей диммер на свет завелся. надо его палить.))
пс - еще бывает при питании от импульсного бп, не очень хорошо отфильтрованого, побочные каналы приема и передачи в стороне от основной частоты трансивера на 2хFпреобр., выше и ниже. сам напоролся на такую бяку.
ну всякие дрл на улице и прочее - иногда помогает перевесить антенну. вот у нас Р3СА Михаил так сделал. висела под углом к дому около 45гр - шумела на прием, перевесил под 90 (перпендикулярно) - стало лучше на 3-5 баллов.
ппс - когда у себя поднастроил контура в аппарате, включая контур NoiseBlanker-а, треск стал фильтроваться значительно лучше.
пардон за нудячество.) успехов!
