На сайте: гостей - 63,
 Форум —› Любительская радиосвязь —› День манпака (Manpack Day)
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  78  79  80  81  82  ...  333  334  »»Поиск в теме
DEN
Родина-мать
Дата: 12 Янв 2015 16:32:37 #
Спасибо.
У себя все проверил-чисто. На FLEX прием был на порядок лучше, правда в начале декабря, потом убрал его далеко в коробку из за неудобства пользования совместно с компом.
Антенну однозначно надо на крышу, но сейчас нет такой возможности.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 12 Янв 2015 18:43:48 #
DEN
Антенну однозначно надо на крышу.
Не всегда. Сначала надо на крыше помеховую обстановку посмотреть. К примеру на моей крыше - всё жужжит и гудит. Вечером - дополнительно кто-то из жителей последнего этажа что-то включает, что даже антенна на 145 МГц, стоящая на 5 метровой мачте - слышит жужжание.
Про КВ - молчу. Когда на этой мачте стояла сибишная Sirio Tornado 27 - КВ жужжало до 5-8 баллов, где как. Сейчас висят "веревки" - шумит всё: резонансные участки до 9+15. Радио для меня теперь только по утрам.
А вот у балкона - 3 метра от перил антенну отнес - всё чисто (в сумме 5 метров получается). Пока сам "жужелицу" не включишь - не жужжит.
Так-что прежде чем "водружать" так сказать, проводите исследование, желательно вечерами.... а то может получиться что поставите антенны, а там жужжит всё по 12 часов в день.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 13 Янв 2015 00:13:38 · Поправил: Samolet22 (13 Янв 2015 11:53:46) #
Добавлю пару слов про антенну:
1.Антенна должна видеть землю. Быть НЕ над крышей. а между домами как то.. или высокая мачта
2. Быть симметричной, иначе не симметричная антенна выводит питающий кабель из симметричного состояния.И оплетка -работает как антенна.
3. Обеспечить несимметричному коаксиальному кабелю симметричный режим работы, а именно запереть оплетку кабеля (наружнюю часть ) от попадания на нее ВЧ. Конкретно 8-10 витков кабелем на большом ф. кольце как наверху у антенны, так и внизу у трансивера..
И если помеха не пропадает, то эта помеха попадает в само полотно антенны... тут его надо только относить куда то далеко в сторону...
Несимметричные антенны - это веревки, LW, City Windom, любые, со смещенной точкой питания...
..и еще: все конечно понимают, что наша конкретная антенна работает абсолютно одинаково, как на прием, так и на передачу.
ЗАПОРНЫЙ ДРОССЕЛЬ НИЖНИЙ. Такой же на верху, у антенны.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 13 Янв 2015 10:57:10 #
Samolet22
О, у вас маленький дроссель :)
Мой на крыше - намотан на феррите от отклоняющей системы кинескопа. А в "верёвки" я так-же включаю треугольник. Он конечно меньше шумит чем диполь, но шумит, зараза.
Кстати да, на передачу работают все антенны изумительно, а вот прием загажен. Единственный выход, как Вы правильно заметили, выход за периметр крыши, и желательно метров от 10 так в сторону.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 13 Янв 2015 12:01:57 #
TheKindWizard
К первому маю открою заводик по производству дросселей :)
... а дроссель и надо мотать на НЧ ферритах, а не на ВЧ, так что у Вас все отлично :)
RU3SU
с июн 2014
Рязань
Дата: 13 Янв 2015 12:05:38 · Поправил: RU3SU (13 Янв 2015 12:16:09) #
Вот ещё 2 копейки:
Можно использовать разные антенны на прием и передачу (сделать коробочку - коммутатор, реле управляется трансивером, как усилитель).
Такая система помогла мне сработать на 80 в ССБ японцев. Передача - на штырь (на прием он тут шумит капец)
а на прием была магнитная рамка из толстого кабеля. На штырь шум был до 9 баллов и японцев - 0, а на рамку - шум 3 балла, японец 3-4 = Хоть что-то слышно. Диаметр рамки был около метра, конденсатор от приемника с возд. диэлектр.
Висела рамка эта внутри на деревянной стене. В городе можно на балкон.
По теме: обдумываю выход в чистом манпаке. раму надо с антенной сварганить. К след. выходным не успею, может попозже. Трансивер и аккум пока те-же (857, 12ач)
И вот ещё вспомнил: у Гончаренко на сайте DL2KQ был описан фазовый подавитель помех от MFJ и самодельная схемка.
Вариант довольно интересный. http://dl2kq.de/ant/3-15.htm
сейчас 7175 RA3QVS 5-9
RU3SU
с июн 2014
Рязань
Дата: 13 Янв 2015 13:21:09 · Поправил: RU3SU (13 Янв 2015 14:39:09) #
7175 кто-то дует и настраивается.
маячек МП МП МП - мой, слушать с расстройкой (7174 или 7176)
отчеты о слышимости приветствуются.
13:26 кто-то поставил какуюто рычалку
7175 qrm 9+
7172.5 ra3poc 9
1428
с мая 2004
Дата: 13 Янв 2015 14:48:37 · Поправил: 1428 (13 Янв 2015 14:50:03) #
Копенсатор бытовой помехи - Страница 2
Пустая затея т.к. помогает только если помеха с одной стороны.
...использовать разные антенны на прием и передачу
Точно.
RU3SU
с июн 2014
Рязань
Дата: 13 Янв 2015 15:01:22 · Поправил: RU3SU (13 Янв 2015 15:06:22) #
1428
отличная ссылка, спасибо!
7175 мп мп мп - щсл?
ПАлексей
Дата: 13 Янв 2015 15:09:27 #
RU3SU
Маяк сию работает? В Туле не слышно.
ПАлексей
Дата: 13 Янв 2015 15:12:59 #
На 7175 сейчас кто-то работает, слышно на уровне шумов, видимо издалека, и явно с усилителем, пылит на пару килогерц выше и ниже.
RU3SU
с июн 2014
Рязань
Дата: 13 Янв 2015 15:35:30 · Поправил: RU3SU (13 Янв 2015 15:36:36) #
маяка пока нет, аппарат на приеме, ктото запускал эхолинк
запустил маячек на 5Вт ненадолго
ПАлексей
Дата: 13 Янв 2015 15:51:24 · Поправил: ПАлексей (13 Янв 2015 15:57:56) #
Слышу маячёк на 7.176 и 7.177. До 9+6 на 7.177, помехи у меня до 8.
RU3SU
с июн 2014
Рязань
Дата: 13 Янв 2015 16:16:33 · Поправил: RU3SU (13 Янв 2015 16:29:25) #
ПАлексей
принято
7175 RN3ZF RX3ARZ R3BU всем 9+
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 17 Янв 2015 08:39:37 #
Добрый день!
Минут через 15 выезжаю из Арзамаса в Жуковский, в дороге буду часов 8, буду дежурить на 7175 НБП rn3das/3/m
Jack
с июн 2013
Коломна
Дата: 17 Янв 2015 09:36:51 · Поправил: Jack (17 Янв 2015 09:42:25) #
На частоте 7175 зовет UB3AHT/p Сергей.
ASH
Offline7.2
Дата: 17 Янв 2015 10:22:11 #
Меня сегодня в эфире не будет, развалился разъем на удлинителе морды радиостанции(
Дата: 17 Янв 2015 11:10:56 · Поправил: ats52 (17 Янв 2015 11:22:07) #
Слышно под Питером на уровне помех с трудом UB3AHT/p ( уровень доходит до 57) и Rj3fj/qrp , антенна -веревка .
Для 8Вт не плохо
11:20 слышно 3ахт не намного хуже 100Вт станций, 3ФЙ значительно слабее.
savage
Дата: 17 Янв 2015 12:32:51 #
Развернулся в поле, Нижегородская область, берег р.Волга.
Буду на 7175 несколько часов.
Отработал с RJ3FJ, UB3TJA.
RU3SU
с июн 2014
Рязань
Дата: 17 Янв 2015 13:34:18 · Поправил: RU3SU (17 Янв 2015 14:28:40) #
Всем привет!
На 40-ке у меня дома сегодня очень сильный треск, никакие фильтры не спасают.(
Тем не менее отработал -
RU3ALT/p/qrp - 5.5 = очередной зачет ДЕМШ-у, пробивается через помеху.
RA3TMX - 5.8
RN3ZF - только присутствие
RA3TLB/p - 5.6
R3SA - 5.9
UA3SJW - 5.9
RA3POC - 5.9
UA4UBR/QRP - 5.7
Aibolit
с июн 2014
Москва RV3ARY/ RI1ANK
Дата: 17 Янв 2015 14:03:46 #
Всех с новым гордом! Я вернулся, к сожалению смог провести только сеанс видеосвязи и одно QSO с Россией.
Первый раз развернул две Яги на Россию через Индийский океан , диполь, Радиал, штыри кодана, в Антарктиде 27 декабря на высоте 500 м над уровнем моря... Россию не слышал, связь пытался сделать не на любительских частотах, но рядом. Из разных точек россии давали киловатты...как всегда на высоте в полевых условиях оказалась 857... Яблоко задубело и дисплей решил глючить... Кодан для радиолюбительства мало подходит... Но акум кодана прожил все дни. Два аккума 857 тоже, но с ними я всегда спал в спальнике, когда температура до минус 40.
Конечно расстроился, но решил, что ничего страшного и сделаю связь с 2500 и 3700 метров. Но ситуация кардинально изменилась, когда американские рейнджеры увидели на плазме в центре Антарктиды очень узнаваемое российское лицо.
Дождавшись погоды мы тронулись к подножью пика Винсона. Тащить всю аппаратуру было очень тяжело, но мы справились, взяв с собой 857, аккумы, две яги на 14 и одну на 21, диполь, Радиал. Когда дошли до первого базового лагеря на 2500, сразу поставили палатки и вырубились. На след день было не до связи, учитывая, что там лето и солнце стоит все время, становится очень холодно с 3,4 утра и до 12-00 местного время, плюс 6 часов это время Москвы.
И перед сном след дня я растянул диполь и ситивиндоу. Не вырубаясь я дождался 8 часов по Москва, хотел поработать три часа в момент самого эффективного прохождения до 11 часов. Первым открылся диапазон на 40, слышал очень хорошо Россию, кто то работал из Москвы на английском на яги на 7 МГц, на общий вызов, меня он не принимал, я попросил своего напарника одеться вылезти из палатки чтобы он менял направленность антенн, всё равно меня не услышали, через час еле еле стал слышать нашу речь на 14, диапазоны в Антарктиде чистейший, также связь не получилось сделать.
Понял что надо идти выше на 3700 и там развернуться)
Мы сделали акклиматизационный выход на 3700 и закинули все тяжелые вещи, антенны, провиант, самую теплую одежду, палатки на верхний лагерь и спустились ждать погоды для восхождения.
Через два дня погода позволила подниматься и мы пошли, 1200 метров по веревкам с грузом под углом от 45 до 70 градусов. Поднявшись поставили нашу палатку в обалденном месте для связи и я развернул антенне поля) и все легли отдыхать. В какой то момент раздался крик и мы все выползали наружу, над соседней вершиной (4700) далеко от нее был громадный шар..... Мы стали снимать и минут через 10, учитывая, что шар стоял практически на месте, а земля и облака двигались, усталость стала брать свое и мы пошли спать)) я предложил направить на него яги на 144 с 50 вт и посмотреть что будет)) но никого кроме нас на верху не было и мы не стали это делать... Мы попытались позвонить по иридиуму ( 4 телефона) но про звониться мы не могли!
Когда мы проснулись, шар сдвинулся, но был очень высоко... Иридиум работал с 15-20 прозвана, гоу н работала, с которой я писал смс в Москву. Включил станцию, и везде офигенная тишина. Только на разных диапазонах в двух участках херачит что то( вроде гармоники) на 5-9+...
На кВ я никого не слышал... Два дня!!! Шар гулял рядом с нами. Потом началось восхождение с приключениями и очень жесткой погодой, и уже было не до связи, шар оставался до конца нашей экспедиции...
Добравшись до пунта аренас и интернета мы обнаружили, что NASA на след день после нашей связи с ВВП, запустило новый метеозонд с телескопом и радиооборудованием для сканирования НЛО и Тд)))
В пунта аренас нас сопровождали шеви Ваны, до аэропорта))
Повторю наш эксперимент в этом декабре, только уже с российской базы!
Дата: 17 Янв 2015 14:23:47 #
А где фото "шара"?
RU3SU
с июн 2014
Рязань
Дата: 17 Янв 2015 14:35:33 · Поправил: RU3SU (17 Янв 2015 14:51:23) #
Aibolit
Привет! С шаром и зондом после телемоста - момент интересный. Фото конечно приветствуется.
По поводу связей думаю расстраиваться не стоит - прохождение в таких широтах непредсказуемо.
Все впереди.
Алексей, а можно чуть подробнее про куэсо с Россией - с кем именно удалость и какие были антенны. аппараты и мощность с обеих сторон?
По теме: сейчас уже хорошо принимал на 7175 ra3tlb/p/qrp - 5.8
Jack
с июн 2013
Коломна
Дата: 17 Янв 2015 15:43:53 #
Сию на 7175 активен UA3SMQ Александр с дачи.
nitok
Крым
Дата: 17 Янв 2015 15:51:16 #
UC6KFQ, буду делать вызов на 7073, каждые 5-15 минут.
Jack
с июн 2013
Коломна
Дата: 17 Янв 2015 16:09:25 #
Подходите на 7175.
nitok
Крым
Дата: 17 Янв 2015 16:32:26 #
Jack
Подходите на 7175.
Там у меня помеха.
savage
Дата: 17 Янв 2015 17:33:06 · Поправил: savage (17 Янв 2015 17:45:31) #
Вернулся из поля домой. Огромное спасибо тем, с кем удалось отработать на 40м.
Работал из двух позиций.
Первая - из машины, Kenwood TRC-80, включенный на 25Вт, антенна диполь с центром на высоте 3м над землёй, мачта на крыше авто.
Вторая - из поля, Yaesu FT-817, 5Вт, внешняя АКБ 5А/ч LiPo, диполь на кустах, центр ~3м над землёй.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 17 Янв 2015 17:34:22 · Поправил: RN3ZF (17 Янв 2015 17:58:20) #
nitok
Звал я на 7.073, увы, вас не слышно. Провел пару-тройку радиосвязей. А вы позывной не сменили? ;)
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 17 Янв 2015 17:57:55 #
savage
Опиши, если не сложно, как Kenwood TRC-80 себя ведёт, как трансивер и как он смонтирован в машине.
Время загрузки страницы (сек.): 0.147; miniBB ®
