Дата: 17 Янв 2015 18:23:11
savage
Вторая - из поля, Yaesu FT-817, 5Вт, внешняя АКБ 5А/ч LiPo, диполь на кустах, центр ~3м над землёй.
Как отвечали в этом варианте?
Неизвестный мне микрофон у 817й, от чего такой?
Дата: 17 Янв 2015 18:28:28
RN3ZF
как Kenwood TRC-80 себя ведёт, как трансивер и как он смонтирован в машине.
Удобно себя ведет, минималистичный пользовательский интерфейс, ни каких радиолюбительских замашек, типа BandUP/Down и т.п. с принудительным включением LSB ниже 10МГц. Простое КВ радио со встроенным тюнером (тюнер не на реле). Проблем с динамикой, интермодуляцией от вещалок не замечено. Для меня единственный недостаток этого радио связан с его минималистичным интерфейсом - нет регулировки усиления по ПЧ/ВЧ. Но за то более-менее работающий шумодав.
В машине он ни как не смонтирован. Установил в салоне большой разъём с подведенными к нему от АКБ проводами по 10 квадратов, и подключаю к нему короткими переходниками те радио, которые в данный момент хочется. На ходу на КВ не работаю.
Дата: 17 Янв 2015 18:33:40 · Поправил: savage (17 Янв 2015 19:47:03)
Ware
Отвечали нормально, но предварительно пришлось подстроить диполь точно в резонанс (без тюнера, длинной плеч), сразу после развертывания. Ответили даже несколько "горожан" с их городскими шумами. Думал хуже будет...
Вполне рабочий вариант по моему. Раньше хотел переносной усилитель делать к этому радио, теперь передумал.
Микрофон сам не знаю от чего. ДЭМШ у него внутри, за то и ценен. Знакомый подарил. Судя по тому, где работает знакомый, возможно от какой нибудь старой СГУ или чего нибудь подобного.
Дата: 17 Янв 2015 18:36:17 · Поправил: RU3SU (17 Янв 2015 19:00:28)
savage
Демш услышать наверное не успел. У Паши звучало крепко на 2.5 ватта
Посмотрел видео, спасибо!
но упалподстол )))) вот от этого видео |
Дата: 17 Янв 2015 19:16:36
RN3ZF
А вы позывной не сменили? ;)
В каком смысле?
RN3ZFУчастник
Дата: 17 Янв 2015 19:40:17
nitok
Я имел ввиду возможность получить крымский позывной.
В каком смысле?
Дата: 17 Янв 2015 20:39:12
savage
Что ДЭМШ внутри, и так было ясно, иначе какой понт его таскать.
С другой стороны, судя по его авторитетному литому корпусу, как оружие на праще - тоже пойдёт :)
Дата: 17 Янв 2015 21:01:44
RN3ZF
В Крыму и выдали. :)
Дата: 17 Янв 2015 21:53:06
Фотки сейчас начну сбрасывать Константину)
RN3ZFУчастник
Дата: 17 Янв 2015 22:11:50 · Поправил: RN3ZF (17 Янв 2015 22:15:10)
Aibolit
Есс! Давай, жду!!!
Дата: 18 Янв 2015 00:20:06
Дата: 18 Янв 2015 13:34:58 · Поправил: UB3AHT (18 Янв 2015 14:23:02)
Проработал с поля 17/01/15 с 9:00 до 12:00. Работал в группе с RJ3FJ/QRP до закрытия прохождения.
Провёл QSO:
-RJ3FJ/QRP;
-RA3QPT;
-RA3QVS/QRP;
-RU4AJ;
-RX3ADX;
-UA3ITV;
-UA3GIU;
-UA3SCE;
-UB3LAM;
-R3GQ;
-RW3DD;
-RA3DAD;
-RK4FAJ;
-R3MAF/QRP;
-UA4HY;
-RN3QN;
-RA3POC;
-RA3DUO;
-UB3ADM;
-RN3QQU. |
Дата: 18 Янв 2015 13:42:47
UB3AHT
Забавный "трубопак" :)
Можно кстати и меньше сделать размерами, раз там внутри ничего нет.
Дата: 18 Янв 2015 13:48:19
UB3AHT
Зато бюджетно (1000 рублей), прочно (не погнётся при ударе).
Сбоку мотовины для намотки полотен антенн. Если от них отказаться, то можно и уменьшить в размере.
Дата: 18 Янв 2015 15:41:51
7175 RA3TLB/QRP - 58 ...43qsb
000Участник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![2.1](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/2.gif) с мая 2009 Переславль-Залесский Сообщений: 116
Дата: 18 Янв 2015 16:04:44
savage
Как часто вы использовали этот трансивер в поле в зимнее время? Я читал, что он боится влаги, перепадов температур (=конденсат) и прочих не очень комфортных условий внешней среды.
У самого есть такой же, планирую в поля, но пока не придумал, как его паковать - зима )
Дата: 18 Янв 2015 17:17:47
Спасибо Сергей за общение и работу в группе! Запомнится надолго!
QSL карточку Вам отписал. До будущих радио! 73!
Дата: 18 Янв 2015 17:35:23 · Поправил: Aibolit (18 Янв 2015 18:22:41)
На 7175
Р3МАФ/p Владимир
РА3ТЛБ/p Алексей
УА4ДФП/р Алексей
Все 5/9
Работал на 10 вт и ситивиндоу, от мангала
Дата: 18 Янв 2015 22:07:47 · Поправил: cross (18 Янв 2015 22:09:11)
UB3AHT
Находясь в лесу (Орехово-Зуевский район) уверенно принимал на куликовку))),
на передачу жаль не поработал.
Дата: 18 Янв 2015 22:17:43 · Поправил: TheKindWizard (18 Янв 2015 22:18:17)
cross
Будете в следующий раз в лесу (Орехово-Зуевский район) - можно попробовать сработать земной волной на 7175. Я в г.Куровское. У меня FT817 и штырь 2 метра.
Дата: 18 Янв 2015 22:21:41
cross
Обязательно!
VX1210 в ремонт отдаю, FT857 интегрирую в рюкзак, надеюсь скоро буду готов.
Дата: 18 Янв 2015 22:44:59
UB3AHT
Проработал с поля 17/01/15 с 9:00 до 12:00...
Жаль не пересеклись по времени, я вчера только после 12ти развернулся в поле.
Как ваш "трубопак" умещается в рюкзак вместе с едой, водой, одеждой и прочими походными принадлежностями, если его нести на себе, а не везти на авто? Или я неправильно оцениваю его размеры судя по фото....
Дата: 18 Янв 2015 22:58:56 · Поправил: savage (18 Янв 2015 23:09:58)
000
Именно 817-й не часто. Хоть и приобрёл его уже года 4 или 5 тому назад, но всё как-то не доверял его маленькой мощности, и всё больше брал с собой на выезды/походы 897.
По моему, по конструктиву 817 и 897 близкие родственники, и надежность у них должна быть примерно одинаковая.
Свой 897 я уже 10 с небольшим лет таскаю по походам и палаткам. Если скажу, что он переночевал в палатке 100 ночей за эти 10 лет, то это я очень сильно по скромничаю. На самом деле больше. За это время в нём один раз пропал контакт в плоском разъёме на ленточном кабеле. Вылечилось разъединением-соединением разъёма (в домашних условиях). И один раз по неизвестной причине пропала мощность. Восстановилась потом самопроизвольно, причина так и не выяснилась. А вот 817 брал с собой гораздо реже, и всё больше он при этом лежал без дела, с ним проблем пока не возникало ;) Конечно у этой любительской техники надежность и неприхотливость никакая по сравнению с настоящими зелеными манпаками, но уж что имеем, тому и радуемся.
Да, и на счет зимнего времени. В летнее время влажность и перепады температуры бывают очень даже заметные для радиотехники, если выходить в поход в ту погоду, какая есть в запланированные для похода дни, а не выезжать на пикник в сухой жаркий день.
Дата: 18 Янв 2015 23:35:44 · Поправил: savage (19 Янв 2015 00:04:42)
Выходил сегодня в эфир из полевых условий с FT-817.
Устроил детский поход. Доехал до посёлка на краю Нижнего Новгорода на авто, и дальше шли по лесу пешком около часа втроём в том числе с ребенком. Потом стоянка три часа с костром, обедом, чаем и развертыванием радиостанции.
Большое спасибо тем, кто откликнулся на 7175 кГц на мой вызов!
Антенна - диполь с высотой подвеса средней точки около 4м, без тюнера, точно подстроенная длинной плеч по минимуму КСВ.
Видео, в котором из трансивера слышно как Владимир R3MAF работает с кем-то из первого района и свалившаяся с дерева, на котором лежит FT-817, маленькая походница ;)
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 19 Янв 2015 06:51:00
savage
Привет в он Лайне)) компактно получилось 👍
Дата: 19 Янв 2015 10:11:46
Aibolit
Ага ;)
В рюкзаке этот 817-й за прочими вещами вообще не заметно.
После дальних походов на даче сидеть рядом с радио хорошо наверное ;)
Дата: 19 Янв 2015 12:31:55
Всем привет!
В прошлом году сделал для походов манпак под FT817 из алюминиевых уголоков из Леруа-Мерлен. При изготовлении прошерстил здешнюю ветку про аппаратуру для манпака. Сохранил понравившиеся фотки, гуглил инет, сидел-прикидывал. Конструктив и опыт использования в поле выложил в разделе Видео на RV9WIW на youtube
В эту субботу совместно с RV9WEC (у него тоже самодельный манпак) участвовали в контест-игре "Мороз-Красный нос" Российского QRP-клуба. Свои впечатления описали здесь |
Дата: 19 Янв 2015 20:02:39
cross
А что стало с 1210? Вроде же не убиваемый:)
Дата: 19 Янв 2015 22:35:28
Я тоже так думаю)) но моща маленькая
Дата: 22 Янв 2015 19:08:14 · Поправил: cross (22 Янв 2015 19:12:08)
reeeeee89
Проблемы с выходным каскадом, уже два раза менял выходные транзисторы,
неожиданно пробивает и сильно кушать начинает на прием, соответственно
передачи нет.
Отвезу мастерам, сам в домашних условиях проблему найти не могу.
