RN3ZFУчастник
Дата: 24 Янв 2015 14:07:40
Пошел в гараж, врезаю антенну MFJ-1640 в свою Шеви-Ниву. Успею, подойду на 7,175.
Заказывал антенны MFJ, на 40 и 20, в магазине "Мир радио". Очень оперативно отправили! Почта тоже не подвела.
RN3ZFУчастник
Дата: 24 Янв 2015 16:40:15
Так, я в машине, еду и зову на 7,175. Подходите!
Дата: 24 Янв 2015 16:53:41 · Поправил: TheKindWizard (24 Янв 2015 16:54:34)
Чуток покричал со штыря:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/ru245_op_winter.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/ru245_817_winter24.jpg) Увеличить
Видео: здесь :)
Забыл переключить ручной фокус в автомат перед съемкой, но потом сообразил. |
Дата: 24 Янв 2015 17:58:36
Противовес к штырьку не подключали?
Дата: 24 Янв 2015 18:07:52
reeeeee89
Подключал. Противовесом служит провод от тангенты, и сам корреспондент. Я КСВ в единицу могу вогнать силой мысли сжатия тангенты в руке.
Дата: 24 Янв 2015 18:11:27 · Поправил: Nikolay (24 Янв 2015 18:29:16)
Повесил диполь, завтра с 9 утра МСК планирую поработать.
Начну с 3775 НБП (должно хорошо работать, резонанс как раз на 80-ке), потом на 7175 НБП (но тут КСВ большой и в СУ много потеряется), может на 14342.5 ВБП. Ну и если никто не подойдет, поработаю на поиск.
Дата: 24 Янв 2015 18:21:45
Всем очередной физкульт-привет! Краткий отчет о выходе:
Место было то-же что и прошлый раз, примерно в 2км от ст.Денежниково.
С утра дул порывистый ветер, довольно назойливый. Однако все равно решил выйти, т.к. договаривались
с Александром RA3SAA, который собирался подьехать из Рязани. По приходу в лес как и сл.ож., ветер беспокоить перестал, наоборот - поддувал в костер, не давая ему тухнуть.
Трансивер ФТ857, диполь 2х10 на высоте 4м, питание от авто-аккума (т.к. тащить от машины всего метров 50)
С небольшими временными промежутками (костер, чай и разговоры) рад был слышать коллег:
на 7175:
RJ3FJ 58
UV5EVZ 56
RA3VMA 59
RV3DBW/3 59
RA3QVS 59
R2ACE 58
UA3SMQ 59+ друзья - земляки, без них никак!
UA3SMN 59+
UB3DHA 52-55 слышал на его штырек 2,5м высотой, ждем выхода с диполя.)
RX3ARZ/M 58 - 56 несколько раз с разных мест, в т.ч. на ходу со МКАД и из московских дворов :)
UB3REN 59
RA3POC 59 ну как всегда :)
RA3TLB/P 58 из Нижегородских лесов опять партизанил
прошу прощения если кого не записал.
затем по-быстрому проехались по вч-диапазонам (антенна та-же, согласование тюнером, 15-30Вт выхода)
21MHZ PE1OFJ 57
18MHZ SP3EWP 58
14MHZ DM5HF 55
можно было конечно перевернуть антенну в вертикал, но было лень...)
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Для компании на часок приезжал Николай R2SAF.
Компания решила следующий выход надолго не откладывать.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/img_0015_.jpg) |
Дата: 24 Янв 2015 18:46:17
RN3ZF
к сожалению к этому времени уже отправился домой.
Дата: 24 Янв 2015 18:55:04
RU3SU
Что сказать - молодцы! И сами размялись и других порадовали.
Дата: 24 Янв 2015 19:42:06 · Поправил: RU3SU (24 Янв 2015 19:53:13)
Jack
есть одна мыслишка - летом устроить полевой день где-нибудь в районе Луховиц...
с привлечением всех заинтересованных лиц.
TheKindWizard - зачет!
RN3ZFУчастник
Дата: 24 Янв 2015 20:25:03
Я дома. К счастью, на диапазоне было густо, да и частота 7,175 не пустовала. Антенна MFJ-1640 заработала сразу, у меня не было уже сил настраивать её, замерз пока врезал. Оценка: на приём очень хорошо, на передачу тоже, ожидаемо неплохо.
Дата: 24 Янв 2015 21:44:54
UB3AHT
Проработал с поля 17/01/15 с 9:00 до 12:00...
Жаль не пересеклись по времени, я вчера только после 12ти развернулся в поле.
Как ваш "трубопак" умещается в рюкзак вместе с едой, водой, одеждой и прочими походными принадлежностями, если его нести на себе, а не везти на авто? Или я неправильно оцениваю его размеры судя по фото....
Вода, еда, одежда и прочие принадлежности как и сам манпак перевозятся на автомобиле, далее ручная кладь и перемещение до места размещения (пока опыт маленький, поэтому могу многое не учесть). На манпак есть чехол из брезента (на стадии доработки), а на конструкции имеются лямки для надевания на плечи. Размер не маленький, но зато и полотно с собой намотано на крючки.
Это первый опыт, поэтому не исключаю, что будут и последующие варианты.
Дата: 24 Янв 2015 21:46:08
UB3AHT
А мне к сожалению после 12 надо было домой.
Дата: 24 Янв 2015 21:52:48
RU3SU
Спасибо за контакт :)
Дата: 24 Янв 2015 22:00:32
RN3ZF
Местами уверенно принимал вашу работу с /М, сам при этом находясь /М. Примерно около 17 часов это было.
Дата: 24 Янв 2015 22:02:26
Завтра буду перемещаться от Москвы до Твери через Дубну и обратно (возможно другим маршрутом). Планирую поработать от маяков Дубны (разведка местности), а после возле Твери, возможно и между ними. Антенна ивертер на удочке 6м. Буду на 7175.
В Дубне буду около 9 по мск, в Твери около 15 по мск. Время приблизительно, зависит от состояния дорог.
Просьба по возможности спотить и отписаться на форуме т.к. интернета в собой не будет.
Дата: 24 Янв 2015 22:15:57
RU3SU
....на Осетре! Места там красивые.
RN3ZFУчастник
Дата: 24 Янв 2015 22:17:51 · Поправил: RN3ZF (24 Янв 2015 23:00:51)
RN3ZFУчастник
Дата: 24 Янв 2015 22:37:42 · Поправил: RN3ZF (24 Янв 2015 22:39:15)
Фотки с выезда. Внизу, в долине, город Шебекино, там уже темно, а у меня еще закат. :)
Крепление штатное, дворнику не мешает.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/mfj1640.jpg) |
ASHУчастник
Дата: 24 Янв 2015 22:42:55 · Поправил: ASH (24 Янв 2015 22:43:37)
RN3ZF
Приветствую Константин. Отлично получилось! :)
Кабель просто через дверь завели?
RN3ZFУчастник
Дата: 24 Янв 2015 22:44:47
ASH
Пока, просто подсунул под дверь, дальше будет видно.
Дата: 25 Янв 2015 09:14:28 · Поправил: DEN (25 Янв 2015 09:57:27)
Пока только QSO c RN4AAU.
дежурим
Вот и UB3AHT/P появился с маяка ок. Дубны. Подходите на частоту.
Дата: 25 Янв 2015 13:12:36
Через час буду на позиции
Дата: 25 Янв 2015 13:25:45
Утром на "каналах" никого. Провел связи на поиск: UA9SBQ (40 м), UR8EW (20 м), потом на 7175 появился народ, сработал с
R3MAF/QRP
RU3SU
UA3SCG/4
RV3IR
RX3QDS
Всем спасибо! К сожалению, потом пришлось свернуться и отъехать :(
Дата: 25 Янв 2015 22:30:32 · Поправил: Samolet22 (25 Янв 2015 22:35:20)
Сегодня 25 января было хорошее прохождение. В то время, как в районе 16.00 мск наш любимый QRP 7.175кгц канал был активен,
отойдя случайно в сторону на 7.180 кгц Я в это же время случайно услышал и сработал с RA0LMO c Геннадием из Уссурийска.
Конечно с усилителем 500 ват (1000 ват PEP) и антенной Инвертед Ви. Дал ему RS-44, Он мне 56. В это время Дальний Восток очень редок..
Дата: 26 Янв 2015 00:05:19
Всем привет !
День прошёл весьма плодотворно.
Сработал от маяка возле г.Дубна:
RV3DBW/3;
RN4AAU;
RU4AJ;
RJ3FJ;
UA4LCH;
UB3YCJ;
RA3ZPO;
RV3PK.
Из д.Дорожкино, Тверской области:
RN3ZF;
R2DGH;
R3MAF/QRP;
R3SAA/M;
RX3ARZ/3;
RA6HRR/3/P;
RK3DJW;
R3MAC;
RU3SU;
RA6LVO;
RZ3FE;
UA3PTJ;
RV3DOB;
UA3VRV;
RA3QVS;
EU6GW;
RA1AIO;
UA3SNH;
RA6HBJ;
RN3AVX/3;
RA4FFU;
R2DFB;
RA3TEW;
RV3YG/6;
RU3VZ;
R3SA;
UA1OYL.
Всем работающим через бюро вышлю QSL карточки.
Дата: 26 Янв 2015 01:08:43
В субботу устроил пеший поход с разворачиванием радиостанции на 7175 кГц, совсем без применения личного авто. Доехали на общественном транспорте до границы города и оттуда пошли по лесу пешком до соседней крупной автотрассы. Путь получился длинной 19км. Шли по тропинкам, по лыжне, и иногда по целине. Делали одну долгую остановку с обедом, костром и разворачиванием радио. Радио было FT-817 с питанием от внешней АКБ LiPo 3 x 5000мА/ч, антенна диполь с высотой подвеса в этот раз 2..2.5м, запитанный в центре кабелем через балун, микрофон ДЭМШ.
Пробыли в лесу чуть более восьми часов. Было немного ветрено, но не холодно, температура примерно -9 градусов. В момент выхода в эфир вся техника была уже остывшей до этой температуры.
Вышли на крупную трассу и закончили пеший поход уже после 21-го часа.
Огромное спасибо всем откликнувшимся на мой вызов на 7175 кГц! Как же хорошо, что образовалась эта частота для полевых выходов и т.п. Как хорошо, что есть те, кто дежурят на этой частоте в надежде услышать что нибудь интересное. Очень приятно вот так развернуть в лесу принесенную на себе радиостанцию, включить заранее известную частоту и выйти на связь с людьми, тоже интересующимися выходами/выездами в поля и работающими в эфире на малой мощности.
Спасибо вам!
Фото.
На стоянке.
Радио с установленной частотой 7175.
Центр диполя, подвешенный за веревку на сучек дерева
Счастливые походники
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/img_4998.jpg) |
Дата: 26 Янв 2015 13:15:14
Предварительный анонс на субботу: 50RS001
На си-би, будет работа клубным, коллективным позывным. На сороковке - буду активен я. |
Дата: 27 Янв 2015 19:43:36
UB3AHT
пока карточки ещё не отправили, поправьте: R3SAA/M ->RA3SAA/m Александр.
Дата: 28 Янв 2015 12:30:53 · Поправил: Nikolay (28 Янв 2015 12:43:47)
Немного моих фото с вылазки в воскресенье утром.
Рабочий беспорядок, аккумуляторы 4.5A 12V SLA 2 шт на пакете, PRC-515, те самые две трубки для тестирования (H-250 и H-1089), тетрадка для лога и телефон Fly DS105 в качестве часов и телефона :):
Древний диполь GRA-50 от древнего америкосовского радио GRC-19, центральная честь подвешенная за сук дерева. За ночь покрылся снегом. Знаю, что так близко вешать "не очень", но...
Кабель 50 ом из комплекта PRC-320 (родной дубеет при нуле градусов и лопается изоляция, а этот лишь немного в минус 18 стал менее гибким), подключается через переходник BNC/N, ибо в 50-е американцы лупили N везде :).
Катушка диполя. Тоже покрылась снегом. Сам диполь с плечами по примерно 20 метров и был сделан в виде Inv-V. "Провод" похож на оплетку кабеля, только ГОРАЗДО прочнее.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/mpd004.jpg) |
