Дата: 15 Фев 2015 13:30:19
Сию на 7175 R3BL/3/QRP Николай.
Дата: 15 Фев 2015 13:37:32 · Поправил: Jack (15 Фев 2015 13:38:29)
Вернулся домой с лесной позиции. Немного подзамерз и некстати пошел
сильный снег. Благодарю всех коллег, кто подошел на частоту:
RX3DAH
R3MAF/QRP
R3KAO
UA4UBR/QRP
RA3QVS/QRP
UA3ITA
R2AJB
RA3DJP
UA3ENF/QRPP
Спасибо и до будущих радио. 73 de RJ3FJ/p/QRP.
ASHУчастник
Дата: 15 Фев 2015 14:15:36
Минут через 30 с Pavelectricом попробуем работать из поля, надо пару антенн проверить.
Дата: 15 Фев 2015 14:22:33 · Поправил: Jack (15 Фев 2015 15:30:06)
ASH
Слушаю внимательно!
Похоже прохождение окончательно скисло!!
Дата: 15 Фев 2015 18:41:03 · Поправил: UB3AHT (15 Фев 2015 18:41:37)
Выезжал 14.02.2015 в Ивановскую область, п.Золотниковская пустынь, LO06HQ, RDA: IV-26
Работал с манпака из багажника (удобный стол), т.к. в лесу была ООЗ.
Сетап: FT-857D+акб 17а/ч+Inv-V 40м на удочке 6м.
Провёл QSO:
-RX6FC;
-R2ZBH;
-R4PAB;
-UB8JAF;
-EW7LA;
-UB6LAO;
-UR5AMJ;
-R9SZ;
-R5QR.
Всем вышлю через бюро QSL карточки.
ЗЫЖ Надо пересмотреть антенное хозяйство, одной зенитной антенны мало, т.к. в Московском регионе только слышали удалённых корреспондентов, но не меня. Надо попробовать наклонный луч из комплекта Р-105М. А на ВЧ диапазоны в качестве вертикала прикрутить к лету колена от АШ-4.
ASHУчастник
Дата: 15 Фев 2015 23:35:17
Тем не менее Паша связался с:
R3MAF/qrp г.Тутаев,
UB3DIO г.Королев,
RN3GW/3/qrp г.Чехов,
RA3TPD/qrp г.Н.-Новгород,
R2DGH/qrp г.Орехово-Зуево
Есть записи, но нет времени порезать и выложить)
Дата: 17 Фев 2015 18:16:23
Осторожно спрошу: А кто желает (владеет) на 7175 и др. манпаковских
частотах в CW? Стоит ли звать?
Дата: 17 Фев 2015 20:29:48
Jack
На постоянной основе наверное не стоит, частоты табличные всё же на голос и цифру ориентированы.
В перспективе была задумка отдельные частоты наметить и для CW; раз такая необходимость назрела, будем думать над обновлением частотного плана.
Дата: 17 Фев 2015 20:44:39
Ware
цифру ориентированы
А реально кто-то цифрой работал?
За темой наблюдаю, но что-то не встречал. Хотя интерес есть.
Дата: 17 Фев 2015 22:49:51
При наличии планшета вполне реально, но не так интересно ИМХО.
Дата: 17 Фев 2015 23:19:08
А вот с удовольствием в PSK с FT817
Дата: 18 Фев 2015 00:00:14
ТАНК
Было дело, шумели и свиристели понемногу, в основном на запасных каналах. Но в какую-то систему пока не сложилось, даже селколл тяжело внедряется. Однако с ростом активности на частоте необходимость в последнем оказывается весьма высока.
Диапазоны основные для экспериментов в цифре видятся те же - 7, 14 и 18 МГц, частоты для цифровых видов в Таблице предусмотрены. Для узкополосной цифры ещё и интересный 10 МГц. Его пока в Таблице нет, появится в следующей версии.
Дата: 18 Фев 2015 00:12:28
И какая же в нем необходимость?
Дата: 18 Фев 2015 02:09:33
Необходимости могут быть разные, в зависимости от поставленных задач. А у разных групп полевых корреспондентов они могут быть разные.
Например, циркулярный вызов в оперативном плане может использоваться для оповещения о начале какого-либо эксперимента или события во время мп-дня.
Индивидуальный вызов - для привлечения внимания к каналу какого-то конкретного корреспондента. Постоянное дежурство в круглом столе не всегда представляется возможным.
Далее, при поддержке экспедиции или выезда режим ИВ может использоваться корреспондентской станцией для радиочека.
Почитай возможности формата, по функционалу не должно быть вопросов, остальное подскажет смекалка.
Дата: 18 Фев 2015 20:27:59
это вопрос фанатизма, а не потребности.
Именно так. В радиолюбительской связи тоже нет никакой потребности, как и в интернете. Мешок писем с ямщиком, попутной лошадью из Урюпинска )) Хотя тоже баловство, сигнальные дымы на дровах - эпично и экологично :D
Дата: 18 Фев 2015 20:34:56
Спасибо за исчерпывающие аргументы, искрометные сравнения и стирание сообщений.
Дата: 18 Фев 2015 20:39:17
Да, очередной флуд и нытьё было удалено, будет удаляться и впредь, о чём было предупреждено ещё в первом сообщении темы :-)
Дата: 21 Фев 2015 01:32:07
ТАНК
UB4PAK
А давайте попробуем связь BPSK (31 / 63 / 125) здесь на qrp.
Вам в какое время и на какой частоте удобнее будет попробовать?
Андрей. Рязань
http://ua3sgv.qrz.ru |
RN3ZFУчастник
Дата: 21 Фев 2015 02:29:21
ua3sgv
Ежедневно, ежечасно и тем более прямо сейчас, в эфире около 200 человек работают режимом BPSK.
Не бойтесь, они не кусаются! ;) Пробуйте! Или вам, как то специфически это преподнести?
Дата: 21 Фев 2015 09:12:55
RN3ZF
Вообще-то я откликался на предложение UB4PAK и ТАНК в этой ветке. Как я понял, они хотели попробовать в полевой работе и другие виды, кроме SSB.
Дата: 21 Фев 2015 23:55:49
Ware
Какие-то долгие виды, типа, JT65 - скучновато Но, думаю, можно попробовать те же PSK или RTTY погонять.
Понимаю, что не у всех есть возможность тащит в поле ноут, тем более зимой. Но, в качестве разнообразия, может и стоит попробовать.
ua3sgv
Всё прозаичнее, SSB пробовал слушать много раз - не долетает. А вот цифрой, скорее всего, добьёт.
Дата: 22 Фев 2015 10:19:42
Планирую сегодня с 14.00 МСК поработать
с лесной позиции /QRP/P.
Что-то совсем ветка (и в эфире) затихла.
Погода вроде располагает.
ASHУчастник
Дата: 22 Фев 2015 10:29:52
Сейчас R2DGH слышу на частоте.
Дата: 22 Фев 2015 12:41:53 · Поправил: Pavelectric (22 Фев 2015 13:18:26)
Наблюдаю через WEB SDR.
- RU3SU
- RU3SI
- RV3ARB/3 - принял только с 20W и Дипольной антенны.
- RA3DKM
- RN3ZF
RN3ZFУчастник
Дата: 22 Фев 2015 13:34:07 · Поправил: RN3ZF (22 Фев 2015 14:12:14)
Я тоже на частоте из дома. Всех хорошо слышу. Все кто хотел услышать, как работает автомобильная антенна MFJ-1640, в интернете доступны записи с трансивера в МП-3 . И отпишитесь, доступны ли файлы не резидентам майл.ру, могут быть нюансы. <Тут смотреть> |
Дата: 22 Фев 2015 14:37:06
Через часик буду активен на 7175 из парка на манпак и аварийную антенну луч-8м.
Дата: 22 Фев 2015 14:53:37 · Поправил: ua3sgv (22 Фев 2015 16:30:37)
22 февраля 2014
С 14:30 Msk
7175 Khz
RJ3FJ/qrp/p - Евгений, лес под Коломной - 5,9. Tnx Qso.
RU3ALT/qrp/p - Павел, 30 км от Москвы - 5,9. Tnx Qso.
RA3QVS/qrp - Михаил, Воронеж. 5,9. Tnx Qso.
RX3ARZ/qrp - Ярослав, Москва, 5, 9. Tnx Qso.
RA3DCK/qrp - Игорь, Зарайск, 5,8. 1 ватт!. TNx Qso.
UB3DIO/qrp - Андрей, Королёв, 5,9.
RA3QVQ/qrp - Юрий, Воронеж, 5,9.
RA3DUO - Борис, Королев, 5,9. Tnx Qso.
R2DM - Андрей, Серпухов, 5,9+. Студийный cигнал;-) Tnx Qso.
UA3SGV/qrp
Андрей. Рязань.
ICOM-703, 1-10 wt, Ant City-Windom
http://ua3sgv.qrz.ru/_ua3sgv.jpg |
RN3ZFУчастник
Дата: 22 Фев 2015 15:50:28
Дата: 22 Фев 2015 16:16:40 · Поправил: ew3dc (22 Фев 2015 16:18:00)
А если развернулся в поле с Inv.V и 100 Вт., это будет Manpack позиция?
Или обязательно QRP?
ASHУчастник
Дата: 22 Фев 2015 16:20:35
А вы дозовитесь кого-нибудь, а потом уменьшайте мощность до qrp. Будет подходящий полевой эксперимент.
