Дата: 04 Апр 2015 10:53:35 · Поправил: RU245 (04 Апр 2015 13:24:58)
RA3LCW и Vad_ встретились на частоте :)
Я тоже решил по-прикалываться, и.... получилось!
Правда как выяснилось позже, гарнитура что подключена к трансиверу - не рассчитана на подобные издевательства, и периодически возбуждалась. То "что показывал КСВметр в этот момент" - история лучше умолчит.
Смотрю я по красной стрелке, а д.Следнево находится по зеленой стрелке:
Другими словами - направление закрыто домом на балконе которого я стою.
В следующий раз - можно смело пробовать работать на 50-омный резистор. Шутка конечно. Скоро лето, время долгих походов и длинных антенн.
Добавлено: Тем временем RA3TLB/p подошел с полевой позиции, причем подошел с такими уровнями, что если включить предусилитель в моём IC706 и просверлить сборку дырочку - кубики с-метра посыпятся наружу. В прочем, в случае с RA3LCW - предусилитель можно будет и не включать :)
RN3ZF
Как-нибудь и закопаем :) |
RN3ZFУчастник
Дата: 04 Апр 2015 13:31:17
Дата: 04 Апр 2015 14:46:40 · Поправил: Vad_ (04 Апр 2015 14:48:08)
да, было дело, но не сегодня... я - R6CDU ;)
Вы так... своими экспериментами... порушите нафиг всю теорию радиосвязи ;))))))
У нас опять дождь...
Дата: 04 Апр 2015 14:57:23
Vad_
Не, гвоздь он и работает как гвоздь. Кто рушит все теории - так это "принимающая сторона" :)
Дата: 04 Апр 2015 15:58:21
При работе на гвозди надо иметь и неплохую наковальню ;-) в смысле - развитый противовес. Тогда и гвоздь может зазвучать.
Дата: 04 Апр 2015 16:10:29
ДРОБЬ БАЛКОН улыбныло ребят, от души. Балкон, конечно я не слышал). |
RN3ZFУчастник
Дата: 04 Апр 2015 18:01:57
KarapuZ
Какая у вас приёмная антенна?
Дата: 04 Апр 2015 18:33:12
RN3ZF
Сейчас верёвка натянута 60 метров+ транс 1:4 с заземлением:
Верхний конец на высоте 12 метров, нижний- 2 метра. |
RN3ZFУчастник
Дата: 04 Апр 2015 18:39:44
KarapuZ
Я, почему спросил, совсем не слышно шума эфира, обычно, так принимает эквивалент нагрузки. :)
Дата: 04 Апр 2015 18:41:21
...или SDR :-)
Дата: 04 Апр 2015 19:55:06
KarapuZ Если можно то по подробней о запитке веревки кабелем через транс с заземлением .Что бы незасорять тему можно в личку.
Дата: 04 Апр 2015 21:41:18
x ray
Да там то и описывать особо нечего, в этой антенне. Полотно- полёвка, кабель RG-58, схема взята ОТСЮДА
(таки я ошибся сообщением выше, транс 1:9(A)). Земля выведена отдельным "барашком" той-же полёвкой на основание
мачты (очень глубоко труба зарыта):
Кольцо в трансе Н-2000 (диам. 32 мм), 12 витков провода в изоляции.
И пару записей сегодняшнего дня, частота 7175, паузы не редактировал, сорри.
11:00 МСК +38 минут
17:05 МСК +23 минуты
Писалось близ Краснодара. |
Дата: 04 Апр 2015 21:48:58 · Поправил: reeeeee89 (04 Апр 2015 21:51:26)
9:1 надо нечетное число витков вроде. Могу и ошибаться.
Сегодня слышал, как кто-то из МО на 7175 работал с 500 мВт. Достаточно неплохо причем:)
Дата: 04 Апр 2015 21:57:31 · Поправил: KarapuZ (04 Апр 2015 21:59:19)
reeeeee89
Во второй записи самое начало, вроде как тоже слышно, переключение на 5 ватт затем у него было.
Ware
.или SDR :-) - Так точно:)
Дата: 04 Апр 2015 22:23:30
Спасибо за ссылочку,в моей ситуации как раз то что нужно. На 500мвт работал ua3enf из орловской обл. выходил до 57.
Дата: 04 Апр 2015 22:36:29 · Поправил: savage (04 Апр 2015 23:03:45)
Выезжал сегодня в поле, вернее в лес Нижегородской области, работал с полноразмерного диполя 2х10м, с центром на высоте около 4м. Вот на фото этот диполь на мачте, установленной на авто:
Опробовал еще антенну укороченный диполь 2х3м с удлинительными катушками. Понятно, что эффективность такой антенны меньше чем полноразмерной, но мне она интересна как облегченный и быстро-разворачиваемый вариант для работы в пешем походе.
На фото центральная часть этой укороченной антенны. Видно еще две удлинительных катушки, намотанных на внутреннем диэлектрике кабеля РК-75-7-1? и помещенных в термоусадку.
Собственно удлинительная катушка в термоусадке.
Оказывается, что на такую короткую и низко подвешенную (3м) антенну есть уверенная связь.
Планирую позже опробовать её в пешем походе при работе на FT-817 5Вт.
Спасибо всем, кто был на частоте сегодня!
И спасибо за записи. Услышал себя с обеих антенн и с обоих микрофонов в записи.
"Рабочее место" на сиденье автомобиля
Погода сегодня днём пасмурная была, температура +1...2 градуса. В лесу снега еще дофига, но есть уже проталины
Дата: 05 Апр 2015 11:26:00
День добрый .
Будет кто сегодня в эфире?
Через час с дачи на 7 и 14 МГц.
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 05 Апр 2015 11:32:00
RA3LCW уже во всю звал на 5 канале.
Дата: 05 Апр 2015 12:38:26
Попробую к 15МСК/12Z выбраться со штырем. А может, и диполь повесить получится.
Дата: 05 Апр 2015 12:58:06
Сию на 7175 работает US5ERQ/P
Дата: 05 Апр 2015 13:07:46
savage
Алексей, фотки качественные, яркие, что за фотоаппарат ?
Дата: 05 Апр 2015 14:13:08
По тэгам Canon EOS 60D
Дата: 05 Апр 2015 14:17:22
Дата: 05 Апр 2015 14:33:12
Сейчас US5ERQ с "Дробь теплица" работает )))
Дата: 05 Апр 2015 14:46:41
На 7-ом канале US5ERQ/P и RA3LCW сработали меж собой в 14:32 МСК. Я их принимал на 5/9 чисто и хорошо обоих. Но, они перешли на 5-ый канал и я их принимал на уровне шума. СевКав регион, антенна диполь 42 метра.
Дата: 05 Апр 2015 15:17:08
7175 кГц плотно занял "контестующий" поляк.
Ну, насмешили :)))
С дачи работаю, с теплицы корреспондент работал :)
Дата: 05 Апр 2015 17:20:25
US5ERQ
Это немец (DQ2...), а вот контест - польский.
Все спасибо, кто сегодня сработал со мною!
Дата: 05 Апр 2015 18:19:38
Это немец (DQ2...)
Хм, вроде префикс был SQ... ну да ладно.
С кем сегодня удалось провести QSO на 7175 кГц
UTC
09:55 UV5EVZ
09:58 RT7K/ qrp
10:03 RN3ZF
10:08 UR7ET
10:10 R3BU
10:12 RA3QVS/qrp
10:13 UA3ENF/qrp
11:04 RA3LCW
11:11 UB3DDA
12:03 RA3WGR
FT-100D, Ant: Inv Vi (7/14 MHz)
Всем спасибо, до очередной встречи в эфире...и 73!
Дата: 05 Апр 2015 22:47:47
Дата: 05 Апр 2015 23:17:11
Да, в тегах правда написана.
