На сайте: гостей - 60,
участников - 2 [ genius, ASU1956]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Доработка регулятора мощности
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Zhoukov
Дата: 06 Окт 2012 17:43:06 #
Добрый день!
Приобрел регулятор мощности Master-Kit BM247 - http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=385. На практике оказалось, что диапазон регулировки очень узок. Подскажите, пожалуйста, что изменить в схеме, чтобы добиться регулировки от нуля и выше. В идеале – 0-100%. Необходимо изменять нагрев ТЭНа. С регулятором BM247 изменение мощности практически не ощущается.
Вот схемка:
Заранее благодарю за отклик!
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 06 Окт 2012 18:22:07 #
поиграть сопротивлением R1 и емкостью C1. Или купить диммер в хозяйственном магазине
Сергей В
Челябинск
Дата: 06 Окт 2012 19:16:10 #
В идеале – 0-100%
В начале-середине 80-х в "Радио" была опубликована схема на одном тиристоре и паре КТ315, именно 0-100%. Поищите.
До сих пор работает. Один недостаток - без светодиода :)
Zhoukov
Дата: 06 Окт 2012 19:25:24 #
Сопротивлением R1 играть бестолку. А вот насчет емкости С1 что? Какой номинал посоветуете?
ruks72
Дата: 06 Окт 2012 20:16:19 #
от постоянной времени цепочки R1, R2+VR и C1 зависит время включения тиристора с момента начала полупериода. так что посчитайте, поэкспериментируйте, ничего сложного тут нет. поставте перемениик вместо R1 номиналом чуть больше существующего, покрутите, посмотрите что будет. Емкость поменяйте туда-сюда проуентов на 50, посмотрите. делов то. или диммер всё таки.
ruks72
Дата: 06 Окт 2012 20:18:12 #
я бы еще динистор выкинул, и светодиод тоже
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 09 Окт 2012 13:37:29 #
В "Сто рабочих электросхем" было совсем другое. ДВА динистора, ДВА тиристора, ДВА конденсатора и между всем этим переменник. Типа тиристоры навстречу, на обе полуволны. Не заработало. Тиристоры заменил на симисторы. Получил от 0 до 100 %.
powermeter
с окт 2007
Tula
Дата: 09 Окт 2012 15:38:50 #
Ж."Радио" 1992 №1 с22, можно выкинуть транзисторы плавного включения.
А лучше поставить ДВА ТЭНа половинной мощности и коммутировать их тумблерами параллельно, последовательно и по-одному. Меньше деталей - выше надежность!
