На сайте: гостей - 59,
участников - 8 [ Greenland, Voevoda, xroft, Romanbak, ew2abc, sanya221, Ефвфы, Kolomchanin]
 Форум —› Прочее —› Прошу опознать изделие
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Sashman
р'Льех
Дата: 11 Сен 2014 11:33:46 #
Рамзай
по степени похабности изготовления похоже на абонентскую коробочку для ethernet+СКТВ-провайдеров.
Посмотрите назначение чипов, к которым ведут дорожки от F-ок.
Связи между платой свича и платой с F+ethernet нет никакой, кроме как по питанию?
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 11 Сен 2014 12:05:39 #
Связи кроме как по питанию нет. Чипы стоят по F-кам 5150AMI 58T A7HN. Поисковик не помог. Да я и не большой спец по этой чип технологии. Вот как то так
Sashman
р'Льех
Дата: 11 Сен 2014 12:13:02 #
The TVP5150A device is an ultralow power NTSC/PAL/SECAM video decoder. Available in a space saving 32-pin TQFP package, the TVP5150A decoder converts NTSC, PAL, and SECAM video signals to 8-bit ITU-R BT.656 format.
Ага, значит наоборот, видео внутрь, ethernet наружу, для видеонаблюдения девайс. Тогда и 12 вольт понятно зачем.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 11 Сен 2014 12:16:02 · Поправил: TheKindWizard (11 Сен 2014 12:16:43) #
Слева - машина. Компьютер. Скорее всего на Linux.
Справа - обычный свич.
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 11 Сен 2014 12:29:40 #
Sashman
TheKindWizard
Мужики спасибо! Иван а поподробнее можно для чего это. Я у приятеля отжал :-) он хотел в коробку усилок приспособить. Я отговорил типа "сломать всегда успеешь"
surgeon
с ноя 2008
Дата: 11 Сен 2014 12:51:51 #
..если есть сетка (лан) на левой плате ,то ,на китайственный видеорегистратор 4ех входовый (вынули кишки из оффициального корпуса) оч похоже ,+ допилили свич на несколько портов компов...
да ,и на линуксе он)
есть прога тыц ,подключите иму
питание и сетку в диапазоне 192.168.1.* и посканьте ентим софтом ,потом браузером попробуйте зайти на адрес из сканлиста ,у всех почти региков есть вебморда ,и др. дыры(ssh,telnet) ,как вариант конечна .
Sashman
р'Льех
Дата: 11 Сен 2014 12:59:23 #
Рамзай
для организации видеонаблюдения.
Плата регистратора втыкается в собственный же свитч коротким шнурком (издержки колхоз-интеграции).
Также в свитч втыкается кабель "в центр" и один или два кабеля на соседние регистраторы.
Дёшево и сердито: не надо тянуть 100500 метров коаксиала с питанием или витой пары от каждой камеры в комнату охраны.
Недостаток: снижается надёжность и повышаются требования квалификации к обслуживающему персоналу.
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 11 Сен 2014 21:28:35 #
surgeon
Спасибо за подсказку! Попробуем на досуге что к чему.
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 14 Сен 2014 12:35:09 #
Нашел тут на помойке изделие. Рефлектор от радиолокатора. Хотелось бы узнать точно, от чего это изделие. Предположительно от такой установки.
Но, смущают размеры. Слишком маленький. Хотя, друг (работаем вместе на одном предприятии, только в разных отделах) говорит, что это может быть стендовый образец.
Общий вид
Вид сзади.
Крепеж.
Кто что скажет?
DEN
Родина-мать
Дата: 14 Сен 2014 13:08:04 #
Походу крепеж для снятия ДН антенн
SS20
с июн 2014
Самара
Дата: 14 Сен 2014 22:25:02 #
кто знает что за зверь пожалуйста !! http://www.mountain.ru/article/article_img/3900/f_1.jpg
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 14 Сен 2014 22:30:03 #
SS20
На форуме Есть! если не всё, то многое
money21
с авг 2010
Дата: 14 Сен 2014 22:30:42 #
Карат-2Н
SS20
с июн 2014
Самара
Дата: 17 Сен 2014 10:55:19 #
спасибо всем!! завтра у меня такое будет!!
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 21 Дек 2014 11:11:54 #
Друзья, попался вот такой усилитель. Понятно что от какого то телефона. Может кто опознает сходу что за модель, для каких трубок?
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 21 Дек 2014 11:12:52 #
Senao?
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 21 Дек 2014 11:31:56 · Поправил: TheKindWizard (21 Дек 2014 11:35:48) #
Рамзай
Вероятно очень вкусная штуковина в понимании участников этой темы: ТЫЦ
По частотам - именно Senao (258 или 358 RU).
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 21 Дек 2014 16:21:30 #
TheKindWizard
Спасибо, я туда заглядывал когда это было в диковинку. У меня для них есть еще вкуснее DLW-10. Видимо действительно по назначению оно вряд ли кому надо. Только спецам из этой темы. Хотелось бы конкретно под какую модель телефона оно заточено
Zigler
Дата: 22 Дек 2014 06:42:22 #
думаю что senao 258
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 22 Дек 2014 10:45:54 #
Zigler
Спасибо.
woit.maxim
с июл 2014
Унеча
Дата: 10 Фев 2015 18:23:32 #
Кто знает что это и как использовать ?
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 10 Фев 2015 19:08:33 #
woit.maxim
На блок от какой-то охранно-пожарной сигнализации походит.
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 10 Фев 2015 22:44:14 · Поправил: Sinilaj (11 Фев 2015 05:01:07) #
woit.maxim
Радиомодем РИФ Файндер-801, производство Альтоника. 10мВт FFSK,433,920 мгц.
СИРИУС1
с апр 2009
Омск
Дата: 18 Фев 2015 06:19:35 #
Доброго времени суток! Наткнулся в сети на фото интересного устройства. Надпись на шильдике: "Дуга". Похож на анализатор спектра или панараму от какого то РПУ:
фото взяты отсюда:http://offtop.ru/dustyattic/v1_662725_76.php
 Страница:  ««  1  2
