На сайте: гостей - 70,
участников - 6 [ Greenland, ew2abc, Аleksandr, GSN74, GUS, SARMAT]
 Форум —› Прочее —› Прошу опознать изделие
nahodkin
с апр 2012
Украина, Симферополь
Дата: 09 Окт 2012 12:50:39 #
Достался такой аппарат. Судя по всему, это СВЧ РПУ. На фото сверху - сам приемник, внизу - блок питания к нему. Подскажите, что это может быть.
barada25
с апр 2009
Одесса
Дата: 09 Окт 2012 13:11:23 #
скорее генератор сигналов, так как там имеются гнезда "выход"
RadioKoteg
Дата: 09 Окт 2012 14:35:15 · Поправил: RadioKoteg (09 Окт 2012 14:39:26) #
скорее генератор сигналов, так как там имеются гнезда "выход" Выход с детекторов.
А переключатель полоса зачем? Приемник это.
nahodkin
с апр 2012
Дата: 09 Окт 2012 16:30:16 · Поправил: nahodkin (09 Окт 2012 16:37:33) #
Это, все таки, РПУ (только, вот, какой?). Находится он в полностью рабочем состоянии. В гнезда выход, ИМХО, должны вкючаться некие анализирующие устройства, типа осциллографа или НЧ анализатора спектра. При подключении антенны к детекторной (смесительной?) головке, которая на фото 2 видна слева (пристегнута к аппарату двумя хитрыми разъёмами), в диапазоне 2400 мгц в наушниках прослушиваются шумовые помехи и некие сигналы. А вообще, как я понял, этот аппарат перекрывает диапазон от 2 до 10 ГГц. В комплекте имеются 4 сменные детекторые головки.
brokenpot
с сен 2009
Дата: 09 Окт 2012 16:44:10 · Поправил: brokenpot (09 Окт 2012 16:45:43) #
Известна ли Вам история этого аппарата? Не пробовали ли Вы подключиться к выходам осциллографом при работе на 2400 МГц?
barada25
с апр 2009
Одесса
Дата: 09 Окт 2012 16:49:57 #
там таки есть гнезда "телефон")))
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 09 Окт 2012 17:26:22 · Поправил: Olenevod (09 Окт 2012 17:26:45) #
По частотам тянет на спутниковый ресивер. НТВ+ первое поколение :)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 09 Окт 2012 17:56:56 #
nahodkin
Интересный приемник. Из СВЧ приемников той эпохи часто мелькает ПРКР-1 ("Днепр"), он похож по диапазону, но другой.
Обсуждали его тут:
Приемники "Большие" и "Тяжелые" - Страница 71
и тут:
Чемодан на опознание (почти загадка:)
nahodkin
с апр 2012
Дата: 09 Окт 2012 19:10:55 #
Аппарат был подарен мне родственниками одного дедушки, который в бородатые годы работал на одном из номерных предприятий. Просмотрел ссылки, предложенные Ware. Это не ПРКР-1. С лица даже близко не похож. Вскрытие аппарата показало, что разъёмы "выход" внутри просто запараллелены. Если кому интересно, могу выложить фотки внутренностей приемника.
RadioKoteg
Дата: 09 Окт 2012 19:18:06 #
Очень интересно.
2c42
с мар 2010
Челябинск
Дата: 10 Окт 2012 00:56:52 #
С виду простой гетеродинный приемник свч диапазона. 99% уверен что там 1 клистрон. Т.о. на гармониках гетеродина перекрывается весь диапазон. Следовательно чувствительность будет падать от диапазона к диапазону. Кварца там нет, ФАПЧ может быть и есть, но маловероятно (ждем фото внутренностей). Стабильность частоты никакая. Поиграться можно, но принимать что-то суразное не получится. Можно попытаться обвесить его внешней синхронизацией, но это тот еще геморой. В утиль или в музей.
nahodkin
с апр 2012
Дата: 10 Окт 2012 16:24:21 #
На счет утиля - протестую! Думаю, аппарат ценен именно как коллекционный экземпляр. Сегодня был обследован с помощью СВЧ генераторов Г4-80, 82, 83. Чувствительность действительно сильно колеблется не только от диапазона к диапазону, но и внутри диапазонов. Фото внутренностей выложу завтра утром.
money21
с авг 2010
Дата: 10 Авг 2013 18:53:54 #
господа! помогите опознать пару катушек.
[img][/img]
kenwood33
Дата: 10 Авг 2013 20:10:29 · Поправил: kenwood33 (10 Авг 2013 20:12:32) #
money21
Что значит опознать?.
Первая катушка-это катушка длинноволнового диапазона . Тип намотки-"универсаль". Внутри на резьбе обычно ферритовый сердечник.Подобную секционную намотку проводом ПЭЛШО можно было увидеть в большинстве старых ДВ-СВ радиоприёмниках. Секционированна , чтобы уменьшить паразитную ёмкость. Высокодобротная.
Вторая - укв диапазон.
Сергей В
Челябинск
Дата: 10 Авг 2013 22:01:38 #
Первая - дроссель. Судя по исполнению и количеству витков, мог стоять в ж/д радиостанциях.
money21
с авг 2010
Дата: 11 Авг 2013 14:21:59 #
Спасибо! А по поводу первого дросселя: как можно посчитать индуктивность? есть два таких, а в ППП нужна катушка 100 мГн
dm777
с мая 2013
вражеская страна
Дата: 11 Авг 2013 15:17:49 #
Похож на этот?
http://radiobaraxolka.com/post.php?id=1180
СВЧ приемник "Аргон"
Диапазон 2000 - 12000 МГц. В комплекте складная параболическая антенна на треноге с соединительным кабелем и сменными облучателями.
Сергей В
Челябинск
Дата: 11 Авг 2013 15:29:35 #
Проще измерить.
Можете воспользоваться калькуляторами, коих в сети много, но намотку "универсаль" я что-то в них не припомню.
Первые же ссылки, что выдал Гугл:
http://radiolodka.ru/programmy/radiolyubitelskie/kalkulyatory-radiolyubitelya/
http://coil32.narod.ru/calculate-on-line.html
Borisov72
с дек 2012
г.Борисов, Беларусь
Дата: 25 Авг 2013 00:01:18 #
Добрый вечер форум.Лет 15 назад подарили мне вот такой Армейский приёмник.(фото ниже) Сделали корпус, подключили понижающий транс на 80v.А какая марка РПУ ?.Хочу знать точные ТТХ его.Спасибо заранее за ответ.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/pr_kv-1.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/pr_kv.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/pr-kv-3.jpg
RadioKoteg
Дата: 25 Авг 2013 00:09:18 #
Borisov72 Р-311 http://www.cqham.ru/trx/r311.html
Ручку настройки открутили радиолюбители на UW3DI
Borisov72
с дек 2012
г.Борисов, Беларусь
Дата: 25 Авг 2013 00:35:42 #
Спасибо -=RadioKoteg=, всё ясно сейчас какой он был родной.Пока работает,иногда включаю и тренировки себе устриваю в приёмке морзянки.
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 03 Сен 2014 19:50:52 · Поправил: Рамзай (03 Сен 2014 20:36:02) #
Приятель подарил вот такую вещицу. Догадываюсь что это приемник персонального вызова. Проще говоря пейджер. А вот где они применялись, диапазон? Может кто подскажет
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 03 Сен 2014 20:59:36 #
Рамзай
Догадываюсь что это приемник персонального вызова. Проще говоря пейджер. А вот где они применялись, диапазон? Может кто подскажет.
На Олимпиаде 80 в СССР такие приемники впервые появились, использовали как теперь принято говорить волонтеры.
Была уже такая тема на radioscanner.ru.
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 03 Сен 2014 23:59:08 · Поправил: Рамзай (04 Сен 2014 08:36:55) #
Малютин
Понятно. Только про волонтеров меня :-) Я сколько не искал не нашел ту тему.
Была уже такая тема на radioscanner.ru. А мы где?
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 04 Сен 2014 20:09:59 · Поправил: Малютин (04 Сен 2014 20:21:13) #
Рамзай
Ну может не тема, сообщение было, за давностью не подскажу в какой теме, может кто-то из участников ссылку даст. Примерно то что было я привел в ссылках ниже.
Почитать больше можно =здесь=
Например, ЛЮДИ уже в 1980 году пользовались пейджерами:
"Мало кто знает, что в России, а точнее, в СССР, первые пейджеры появились во время московской Олимпиады в 1980 году. В то время это были простейшие тоновые модели, которые предназначались для "Скорой помощи" и службы безопасности. С окончанием Олимпиады пейджеры перестали использовать до 1993 года".
(С)
Первые пейджеры были тоновые и могли издавать только однообразные звуки, несущие закодированную информацию, понятную только адресату и назывались они "биперы".
В нашей стране системы радиовызова эксплуатировались отдельными государственными структурами с конца 1960-х годов. В 1979 году во время подготовки к "Олимпиаде-80" в Москве перед ее организаторами встала задача эффективной и быстрой передачи команд огромному числу исполнителей для координации их действий.
(С)
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 04 Сен 2014 20:44:02 #
Это все понятно! Но меня интересует какая служба конкретно пользовался этой моделью. Под Олимпиаду-80 он не попадает. Маркировка комплектующих 1982 год.
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 04 Сен 2014 21:17:25 · Поправил: Малютин (04 Сен 2014 21:17:42) #
Ну тогда да...
Вот =тут= действительно раритет!
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 04 Сен 2014 21:21:56 #
Доброго времени суток.
Рамзай Вот ТУТ товарищи бурно обсуждали этот приёмник и разжевали по всей программе.
И вот Здесь полезное по такого плана аппаратам справочки.
С уважением , radek.
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 04 Сен 2014 21:34:17 #
radek
Большое спасибо! В очередной раз убедился что не умею пользоваться ПОИСКОМ на сайте. Ведь помнил что подобное было. Но найти не смог, хотя и пытался не раз. Еще раз благодарю!
Рамзай
с авг 2008
Подмосковье
Дата: 11 Сен 2014 10:36:18 #
Друзья попал вот такой свич? Что это, для чего.? Смущают F разъемы.
 Страница:  1  2  »»
