Дата: 10 Окт 2012 08:53:01
Есть несколько нестандартная задача. В наличии имеем КВ трансивер Yaesu FT-857 и FT-897 установленные соответственно стационарно. И есть задача.. Сигнал принимаемый FT-857 передавать на портативку диапазона 136-174 МГц, а соответственно иметь выход с портативной станции на КВ для возможности выхода в эфир. Думаю каким образом лучше осуществить данную задачу. Готов принять советы...
Дата: 10 Окт 2012 09:08:45
Дата: 10 Окт 2012 09:22:28
Дата: 10 Окт 2012 09:40:24
Дата: 10 Окт 2012 12:13:07
Пришелец
Вы выбрали неплохой вариант, но вот пользоваться этим устройством будет не очень приятно, когда на КВ вдруг станет помеха или подойдёт "дорогой коллега-радиолюбитель" с другого конца страны и встанет на полтора килогерца в стороне и начнёт "алёкать" на общий вызов.
Или ещё лучше. Бабушка-соседка воткнёт дешёвый зарядник для "мобилы" в розетку.
Ваше устройство тут же будет заблокировано в одну сторону и будет "до посинения" транслировать помехи с КВ на УКВ в Вашу "портативку".
Если Вас устроит такое положение вещей, то очень хорошо. Если не устроит, то милости прошу в "личку"
Дата: 10 Окт 2012 12:35:21
Пришелец
2 FT-847 С успехом решат Вашу задачу... Туда и обратно, без всякой мишуры-проводов и подбора уровней. Несколько манипуляций с кнопками, установка АТТ и усиления по ВЧ, мощности и - вперёд.
У меня тоже есть такой трансивер, кроме остального радио, и я частенько экперементировал всвоё время с КВ>УВ и наоборот, например при проведении круглых столов Р/л. Народ, не имеющий КВ (или УКВ) пИсал кипятком. Потом наигрались и забросили. Кстати, 847, единственный трансивер, который я постараюсь не продавать. Единственное и действительно отличное в своём классе радио.
Дата: 10 Окт 2012 13:32:41
Один TS 2000"С успехом решат Вашу задачу... Туда и обратно, без всякой мишуры-проводов и подбора уровней."
Дата: 10 Окт 2012 16:06:04
Интересует эта фича 2000-го , кто юзал поподробнее просвятите, один подьзователь сказал что любой укв портативкой с дтмф управлять можно, так ли это, или только кенвуд тh может ему пакеты пулять чттбы он частоту менял .
Дата: 10 Окт 2012 16:12:05
Tonik
А инструкция на TS-2000 вас случайно не заинтересует?
Дата: 10 Окт 2012 18:10:54
Гениально! Проще некуда...
С наступлением осени, много народу на форуме либо стали курить что-то не то, либо просто торфу наелись.....
Дата: 10 Окт 2012 19:26:55
Вот и конструктив пошел! :) С TS-2000 каждый сможет! А тут нужно на имеющейся базе построить. Пошел к модератору в личку стучаться. :)
RN3ZFУчастник
Дата: 10 Окт 2012 20:21:02
Делал лет 15 назад подобное устройство, только транслировал КВ на СВ. Выбор падал на такую схему в связи с доступностью переносок на СВ. Всё было на релюхах , 315 транзисторах и одной 155ЛА3 . Идею почерпнул из принципа работы сибишного телефонного модема. Сибиха всегда работала на передачу, тупо ретранслируя КВ, но прерывала свою трансляцию на 0,1 секунду каждые 4 секунды, отслеживая наличие открытого шумодава сибишки в паузе передачи. Всё работало класно, пока мне это не надоело.
Дата: 10 Окт 2012 20:34:39
Правильная логика. Примерно по такому же принипу работают промышленные кросс-бенд репитеры Motorola.
Дата: 10 Окт 2012 22:28:25
Может поделитесь потом опытом? А то для меня этот вопрос тоже весьма актуален.
Дата: 11 Окт 2012 06:25:43 · Поправил: Пришелец (11 Окт 2012 06:27:36)
Думаю, что самое реальное и разумное из всего вышесказанного, это ссылка valiy41 на недорогой контроллер репитера. Остановился на данном варианте. Сегодня заказываю и буду пробовать.
Дата: 11 Окт 2012 22:07:10
Не траттье деньги, нервы и время!
Это устройство предназначено для работы в "кросс-бэнд" режиме - да, но на на УКВ-ДЦВ и ни как на КВ!
Из озвученного выше лучший вариант, по моему мннию, от RN3ZF! (если руки есть, извините!)
Или покупать ретрансмишн юниты от Кодана или Барретта...
Дата: 11 Окт 2012 22:16:51
tigra
в конце 90х в Лео видел собранный ими и довольно неплохо работавший ретранслятор с 150 мгц на КВ.
в состав входила автомобилка кенвод на 150 мгц, кодан 9323и DSP процессор в рэковом исполнении.
Дата: 12 Окт 2012 08:13:13
в конце 90х сам устанавливал подобный комплект в удаленной малолюдной области, подаренный врачами-международниками : CODAN 9360, GM-300, и что-то 19"-е от JPS-Raytheon(КВ-УКВ интерконнект,какой не помню) всё работало на ура.
Дата: 12 Окт 2012 13:00:59
Повторюсь... Проблема в том, что все нужно сделать на имеющейся базе. А это FT-897, FT-857 и портативка на 140.. На TS-2000, равно как и имея CODAN конечно все можно собрать в лучшем виде. А тут - задачка...
Дата: 12 Окт 2012 14:19:47
А тут - задачка...
Чтобы схема нормально работала, у вас есть два основных простых варианта:
1. Сделать УКВ канал в дуплексе. К УКВ каналу потребуется добавить вторую УКВ станцию (либо приемник, либо передатчик) и ввести схему, которая по команде носимой станции будет включать-выключать УКВ передатчик ретранслятора (например, по команде DTMF).
2. Все остается как есть, то есть УКВ канал работает в симплексе, при этом придется придется предпринять следующие меры:
а) Изготовить внешний т.н. "слоговый" шумоподавитель, реагирующий только на составляющие человеческого голоса. Штатный "шумоподавитель" Yaesu не подходит, т.к. нормально работает лишь в ЧМ, а вам, насколько я понял, требуется ретрансляция ОБП. Подробности работы такого шумоподавителя здесь: Barrett 530-кто знает характеристики этого трансивера
б) Изготовить логическую схему для УКВ канала ретранслятора, которая во время работы передатчика, периодически прерывает несущую и контролирует приемник, слушая нет ли обратного сигнала. В случае обнаружения последнего, КВ станция переходит на передачу.
Это самые простые "аналоговые" способы решения задачи. Если копать дальше и сильно, то дойдем до DSP и процессорного управления. Если сильно не копать, могу лишь посоветовать в речевой канал КВ-УКВ добавить линию задержки минимум на 200-250 мс.
Всё остальное, в особенности примитивные контроллеры по ссылкам выше, содержащие два ключа, пару емкостей и переменники - в данном случае от лукавого, такие варианты подходят в лучшем случае для УКВ ЧМ "пионерского" репитера . |
Дата: 13 Окт 2012 08:16:07
Вы, Пришелец, дядю Ware слушайте, он дело говорит!
Дата: 13 Окт 2012 09:44:11 · Поправил: R3DZ (13 Окт 2012 09:51:39)
Смысл ретранслятора на КВ в режиме FM ?
Дата: 13 Окт 2012 09:56:56
Смысл работы на КВ в режиме FM ?
НЕ на КВ в режиме FM ?
А - выход с портативной FM станции (через УКВ-КВ ретранслятор) на КВ в режиме SSB.
Нормальное желание, мы как-то тоже такое обсуждали, типа "145ЧМ на 28SSB и обратно".
Могет и сотворим....
Дата: 13 Окт 2012 10:04:04 · Поправил: R3DZ (13 Окт 2012 10:04:48)
Понял .
Ну в принципе реализовать то можно , и несложно , но как все это в работе будет выглядеть , тем более без возможности подстройки частоты ,
как то все сомнительно.Попробуйте.
Дата: 13 Окт 2012 12:47:47
Понял .
Нормально будет выглядеть, как обычная работа в эфире на фиксированной КВ частоте.
Обычный радиовынос, широко применяемый на практике в профессиональной и военной связи. И даже симплексный вариант вполне работоспособен, хотя и менее оперативен в работе. Кстати, симплексный вариант чаще всего применяется гражданскими, а дуплексный - военными службами.
Значит все-таки не до конца поняли. Никакой подстройки и работы на поиск, в данном случае и не требуется. Это ведь не "дистанционное управление КВ-трансивером", а простейший "радиовынос" фиксированной частоты КВ на УКВ, и обратно. Откиньте шаблон "кручения ручек":)
Подстраиваются те, кто подходит на частоту, да и то если у них какой-нибудь старина UW3DI с нарушенной термокомпенсаций.
RN3ZFУчастник
Дата: 13 Окт 2012 17:25:50
В принципе, можно "по бедности" и комп задействовать. Напрячь мозги знакомого (но талантливого) программиста и можно всю логику, коммутацию НЧ сигналов и обработку тактов приём-передача сделать программно. Два компорта, две звуковухи, виртуальный аудиокабель и пару-тройку КТ315 на коммутацию PTT и обработку BYSU. Возможно, кто-то это уже и реализовал.
Дата: 13 Окт 2012 18:02:07
Два компорта
Зачем два, если в одном 4 входных линии (CD, DSR, RI, CTS) и две выходных (DTR, RTS), не считая собственно TX/RX.
Звуковухой можно тоже одной обойтись при выполнении ряда условий.
RN3ZFУчастник
Дата: 13 Окт 2012 21:59:31
Да как хотите, так и используйте, ваше право. :) Из пушки по воробьям, даже стульями из ломбарда стрелять можно, но за ваши деньги.
