На сайте: гостей - 73,
участников - 4 [ joseantnogales, ra1amw, СЦБист, alexis]
 Форум —› Программное обеспечение —› CHIRP - tool for programming your amateur radio
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 10 Окт 2012 17:03:17 #
Попалось тут на просторах, может кому интересно будет.
http://chirp.danplanet.com/projects/chirp/wiki/Home
CHIRP is a free, open-source tool for programming your amateur radio. It supports a large number of manufacturers and models, as well as provides a way to interface with multiple data sources and formats.
winsant
с апр 2017
Дата: 08 Апр 2023 20:47:15 #
Скачал последнюю версию Chirp
chirp-next-20230404
Не запускается, выпадает с ошибкой.
[/url]
ПАлексей
Дата: 09 Апр 2023 12:55:36 #
XOR
Дата: 09 Апр 2023 12:57:26 #
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 09 Апр 2023 14:01:24 · Поправил: SeHam2012 (09 Апр 2023 14:02:37) #
winsant
chirp-next-20230404
В Win 8.1 x 64, всё нормально.
ПАлексей
Дата: 09 Апр 2023 16:42:30 #
Какой номер версии Винды стоит? Поди ещё и пиратская говносборка?
Evpator
с окт 2011
KN65QE
Дата: 09 Апр 2023 16:49:17 #
А что, чирп нынче только с лицухой работает?))
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 09 Апр 2023 19:15:11 #
Evpator
Данная проблема не нова. Как вариант, попробуйте заглянуть по ссылке "Установка и настройка CHIRP". Возможно, это Ваш случай.
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 09 Апр 2023 21:52:20 #
winsant
В каком файле-то ошибка? Самое интересное и не видно.
Похоже проблемы не с chirp, а с питоном... Или конфиг в неправильной кодировке...
Evpator
с окт 2011
KN65QE
Дата: 10 Апр 2023 08:13:48 #
SeHam2012
Проблема с проверкой производителей чипов есть, согласен, тоже когда-то искал и находил старый драйвер. Но в сообщении ПАлексей речь шла о "пиратскости" Винды.
ed73
с фев 2009
Дата: 10 Апр 2023 20:58:58 #
Windows 10 and later (64-bit)
