На сайте: гостей - 55,
участников - 4 [ ew2abc, Greenland, dir320, heaven-id13]
 Форум —› Главный раздел —› Degen DE1129
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
StraY
с апр 2006
Дата: 10 Дек 2013 20:30:42 #
А у меня происходит, меню тоже английское использую.Уже почти запомнил последовательность кнопок для перехода на английское меню после глюков.Часы и все остальное тоже сбиваются. Но это всё редко было.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 10 Дек 2013 21:33:00 #
Не,вот счас проверил еще раз,ресет тыкнул,аккум вынул,все О.К...у меня единственное иногда бывает,после включения выключения,сбрасывается FM нашего,на западный,т.е. стоял 64-108,вык/вкл а там снова 88-108,но это редко очень,а так больше вроде и ни чего...
StraY
с апр 2006
Дата: 10 Дек 2013 22:05:08 · Поправил: StraY (11 Дек 2013 12:30:51) #
Я только что вынул аккум свежезаряженный на выключенном приемнике, понажимал в произвольном порядке кнопки - и китайцкие ероглифы опять с полным сбросом ;)Хотя нет, не полностью сбросил- частоты сохранились.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 10 Дек 2013 22:29:24 #
А я вынул акумулятор не выключая приемника даже,и ресет нажал...нормально все,даже УКВ не сбросил...
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 11 Авг 2016 17:42:38 #
Новая прошитвка для Degen DE-1129A v. 0.3.6-перепрошил все в порядке.Очень здорово откоректировали русский язык-можно пользоваться без проблем,хотя редкие недочеты остались,но факт-нашему языку уделили внимание...
Внимание-ни в коем случае не прошивать этой прошивкой модель без индекса "А"-это приведет ее к неработоспособности!!!Только для DE-1129A т.е. с RDS!!!
Please find attached the latest available Firmware for the DE1129A (version 0.3.6).
As a reminder, please never attempt to install this firmware on a DE1129 (without the A) receiver, which is the receiver without the RDS function. Installing this firmware on a DE1129 will make the device unusable.
https://yadi.sk/d/eq1hQlcFu98dc
StraY
с апр 2006
Дата: 11 Авг 2016 19:03:41 #
Kolomchanin
А для обычного, без "A" нет новой прошивки? Кстати, еще один глюк (незначительный, правда) заметил-иногда не хочет выключаться по таймеру - показания замирают на 01 минуте и он не отключается, но и не зависает.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 11 Авг 2016 19:26:26 · Поправил: Kolomchanin (11 Авг 2016 21:37:48) #
Ну блин не бывает все гладко,китайцы и русские здесь очень похожи... :) Они убрали режим полного отключения аппарата!!!Т.е там было два режима-Sleep Mode(режим сна) и Standby Mode(режим ожидания)-вот при выборе первого,аппарат при выключении полностью отключался,а теперь его убрали.Поэтому пойду на версию 0.3.5-пусть английский,это привычно,но такой режим предпочтительнее и безопаснее для этого устройства.
Ну тут выбор за пользователем-кому важно наличие нормального русского,прошивайте,но учтите,не стоит доводить аккумулятор до такого состояния,когда она на исходе,когда она сядет окончательно в аппарате,это может вызвать сбой и как следствие кирпич.А вот при полном отключении,это не страшно как раз.
P.S. Значит как выяснилось,все в порядке-оба режима на месте,НО они в русском меню отсутствуют!!!Т.е. чтобы выставить режим,нужно перейти на английский язык,потом при желании вернуться на русский...вот так мудрено...
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 11 Авг 2016 19:26:56 · Поправил: Kolomchanin (11 Авг 2016 19:27:18) #
Я спрошу...а какая сейчас версия!?
StraY
с апр 2006
Дата: 11 Авг 2016 19:38:48 #
Kolomchanin
У меня 0.3.5. А с сайтом дегеновским что то странное творится (или у меня браузер глючит)
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 11 Авг 2016 21:39:33 #
Ну я запрос сделал,завтра скажу,есть ли что новое.А сайт Degen сменил имидж сайта,у них теперь и форум обновился и я уже зарегистрировался там!!!))))
StraY
с апр 2006
Дата: 11 Авг 2016 21:45:39 #
Спасибо. А то у меня на безопасность оба браузера ругаются и половина сайта не открывается через переводчик.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 11 Авг 2016 21:51:00 #
У меня UC Web,сейчас кстати не ругается,раньше Win 7 ругался,я посылал его далеко и шел своим путем,это чисто америкосовские замашки,не любят они Китай...а сейчас на Win 10 помалкивает...
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 12 Авг 2016 11:11:11 #
Вот прислали,сказали на него больше нет ничего,я так думаю это старая прошивка судя по дате...
https://yadi.sk/d/KC2weiQ5uA8U3
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 12 Авг 2016 11:13:21 · Поправил: Kolomchanin (12 Авг 2016 11:50:12) #
Ну если так,то тем кто выбирает из двух моделей нужно брать именно DE-1129A-так как на него,выпущено уже две прошивки,и ещё самая первая была,при покупке была версия v.0.3.4-к сожалению ее нет в наличии...
StraY
с апр 2006
Дата: 12 Авг 2016 11:36:30 #
Kolomchanin
Да, именно такая у меня сейчас и прошита, видимо, новее уже не будет, а жаль.Спасибо за потраченное Вами время.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 12 Авг 2016 11:44:28 #
Да не за что,спросить то минутное дело.Да главное что работает без сбоев,хотя язык русский прилично здесь поправили...может обновят,Degen вон руки не опускает,сайт обновили,линейку поддерживают,форум новый-все для людей,значит ждать стоит поддержки.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 13 Янв 2017 01:00:25 · Поправил: Kolomchanin (13 Янв 2017 01:01:06) #
Так как сменил облако,теперь новый адрес для прошивки v0.3.6-описание чуть выше...
https://cloud.mail.ru/public/NJi7/7jQQTmRJF
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 13 Янв 2017 01:08:20 · Поправил: Kolomchanin (13 Янв 2017 01:08:41) #
Кстати один товарищ из дальнего зарубежья,в комментариях к моему видео говорит что DE-119A поддерживает карты памяти 64 Gb!!!Я переспросил,уточнил,но пока ответа не получил...сам просто не проверял,утверждать не буду на 100%...
Slider
UMKK
Дата: 28 Фев 2017 22:32:44 #
У товарища такой зверек издох, перестал включаться. Принес ко мне. При нажатии кнопки включения из динамика раздается "пук" и на этом все заканчивается. Ресет жал, аккум на сутки скидывал, заряжал отдельно от приемника - ничего не помогло. Чичас сижу, чешу репу, что дальше с ним делать?
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 01 Мар 2017 00:27:46 #
Попробовать подрубить к Win XP...Они их любят.Была тут проблема с DE-1123,купил по дешевке,а дешево потому,что радио работало,а Мр3 ни в какую-ни Мр3,ни диктофон,в эти режимы не входил и все.Дома подключал к Win 10-и так и сяк и эдак,неизвестное устройство и все...На работе есть ПК с ХР,подрубил и опа-а!!!Прям сразу ожил-встали драйвера,все заработало и закрутилось,и после этого теперь и Win 10 его видит.Так что попробуйте...Есть тема здесь по-моему в Degen DE-1126 или DE-1127,там кирпичи восстанавливали замыканием ног микросхемы-тоже стоит изучить.
Slider
UMKK
Дата: 01 Мар 2017 02:28:13 #
У меня на 7-ке в списке устройств ничего не пытается появиться даже, видать, совсем нехорошо ему стало. И да, краем уха тоже слыхал, что 29-ю и 30-ю ногу коротнуть надобно, но пока внутрь не лазал еще. Зашел на сайт производителя ( браузер прям взбесился, этот сайт, говорит, атакует компьютеры! :) ), но прошивки там не нашел и софта для этого тоже. Где все нормальные люди это берут, интересно?
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 01 Мар 2017 04:26:01 · Поправил: Kolomchanin (01 Мар 2017 12:52:06) #
Прошивка вот...
А прошивальшик для DE-1126 у меня тоже есть,выложу вечером,но не знаю,поможет ли-DE-1129A изнутри шьется же,из памяти...
Slider
UMKK
Дата: 01 Мар 2017 11:45:48 #
Благодарю за ссылочку.
В смысле, с карты памяти? Буду пробовать.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 01 Мар 2017 12:50:54 · Поправил: Kolomchanin (01 Мар 2017 12:51:34) #
Нет-именно из памяти приемника...Возможно и из карты памяти прошьется,не исключено...А вот прошьется ли через кабель-это вопрос,по идеи п/о у них одно и тоже...
Slider
UMKK
Дата: 01 Мар 2017 14:44:48 #
Еще раз внимательно посмотрел на заднюю крышку: на ней нет ни упоминания про RDS, ни индекса A. Насколько я понял, прошивка для А превратит его в кирпич. Впрочем, он и так кирпич :) Сейчас сделал виртуальную машину с XP, буду пробовать потыкать в нее приемник.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 01 Мар 2017 15:05:00 · Поправил: Kolomchanin (01 Мар 2017 15:09:28) #
Если вы прошьете DE-1129 прошивкой от DE-1129A-страшного не будет ни чего,все будет работать,появится в меню даже пункт RDS,но самого RDS конечно не будет.Кстати если наоборот прошить,тоже страшного не будет ни чего-это все уже испытано....)))
Даже больше скажу-DE-1125Н,1126,1127,1128,1129-можно прошить любыми прошивками,от любого из этих аппаратов.Но,корректно полностью работать они не будут-у кого-то звук пропадет,у кого-то кнопки перестанут частично работать и т.д...Но прошьется,потому что п/о одинаково у них.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 01 Мар 2017 23:11:26 #
Вот здесь скачайте папку,там прошивка для DE-1126 и прошивальщик Burn Tool-то что вам нужно,он рабочий я проверил.Открываете его,указываете путь к прошивке на ПК,когда прошивальщик увидит приемник,полоска должна засветиться желтым-значит готов к прошивке,а вот увидит ли через шнур,фиг знает...
https://cloud.mail.ru/public/M3sf/RncLHL7YH
Ниже еще две прошивки к DE-1129-но вот к какой версии,с А или без,убейте не помню...та что выше выкладывал,точно от А-я помечал,скорее всего здесь одна от А,другая от обычной...
https://cloud.mail.ru/public/MwoN/vqCcZVUPn
https://cloud.mail.ru/public/83UF/9N21Mf4bp
Slider
UMKK
Дата: 01 Мар 2017 23:17:46 #
Премного благодарю за помощь, тронут, буду разбираться со всем этим богатством! Большое спасибо!
Slider
UMKK
Дата: 04 Мар 2017 20:27:10 #
Видать, совсем кирдык приемнику: все попытки подключить его к компьютеру с седьмой виндой и ХР терпят неудачу, никаких USB-устройств не обнаружено. Снял платку, отпаял экран, прошелся иголочкой по ножкам процессора, замыкая соседние - ноль эффекта. :(
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 06 Мар 2017 02:01:23 #
У меня он не со-всеми mini USB шнурами работает, на это стоит обратить внимание.Не. только он,есть еще некоторые гаджеты,которые с некоторыми mini USB шнурками,работать отказываются.Но есть например переносной жесткий диск Seagate,у него родной шнурок,ни чего примечательного-обычный mini USB,правда короткий-вот с ним,работают все 100%.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
