На сайте: гостей - 73,
участников - 6 [ CDMA, John79, ua0aos, rom56, vinipu, UA0OAG]
 Форум —› Главный раздел —› Degen DE1129
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
mono
Offline2.8
с мар 2008
Narva
Дата: 11 Окт 2012 22:38:39 #
На ибее появился новый деген
Degen DE1129
Симпатичный, с мп3, записью и чтением е.книг. жаль нет SSB
Dominic
Дата: 12 Окт 2012 12:28:46 #
А с варкой кофе пока нет? :)
ALAIN
с ноя 2010
Дата: 12 Окт 2012 18:31:32 #
туфта((
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 12 Окт 2012 22:02:01 · Поправил: Home7 (13 Окт 2012 10:14:54) #
АКБ в нем похоже от сотового телефона.(slim 3.7V 850 mAh Li Ion battery pack) и как я понял пальчики уже не вставишь? Батарея BL-5C (нокиа).
bigfrog
с ноя 2010
Дата: 12 Окт 2012 23:30:05 #
Долго и тупо разглядывал кнопки, пытаясь понять, а как частоты набирать.
Потом понял - сдается мне, что это реинкарнация DE1126 в другом корпусе и немного доработанная. примерно на 1129-1126=3 детали.
Про АКБ - это, пожалуй, скорее плюс чем минус. Если достаточно много слушать. Я когда перепрыгнул с 1123 на 1126, сначала огорчался, что мол аккумулятор сдохнет, а батарейки всегда вставить можно. Сейчас наоборот доволен.
А вот чего они при таком интеллекте никак не догадаются сделать возможность присваивать названия станциям - непонятно и очень печально.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 13 Окт 2012 09:46:42 #
Совсем не по месту расположен USB разъем,но радует его наличие,всегда можно внешний источник прицепить.
Dominic
Дата: 13 Окт 2012 16:15:29 #
bigfrog
Ровно до момента как она сдохнет и захочется её заменить. А дохнут кетайские АКБ noName весьма быстро.
bigfrog
с ноя 2010
Дата: 13 Окт 2012 16:49:09 · Поправил: bigfrog (13 Окт 2012 16:50:03) #
Я же говорю, тоже так думал.
Но цена вопроса для BL5C - $6 и 400 предложений на ebay. Раз в пару лет можно заморочиться.
На даче за выходные пару комплектов АА высасывалось. Да и зарядку надо было планировать. Сейчас проблем нет. Теперь батарейный экземпляр лежит глубоко в шкафу, а аккумуляторный - прямо под руками.
Кстати, разъем действительно удачнее поставили - можно в работе заряжать. У 1126 он в этом плане неудобно расположен. Может еще и софт поправили, чтобы он при подключении зарядки продолжал работать без плясок с бубном вокруг кнопок.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 13 Окт 2012 23:02:06 #
bigfrog
Для походов можно разориться на 1тр.
Размер(в сложенном виде): 14.2х11.5х2 см
Вес: 212гр.
bigfrog
с ноя 2010
Дата: 14 Окт 2012 00:58:33 #
Штуки довольно низкоэффективные, насколько я слышал, особено в малом размере. На такой вес можно взять вот такой девайс
с 2х18650. Эквивалентное количество энергии солнечная батарея в таком размере в наших краях если только за неделю выдаст. А если на день-два - то тут выбор очевиден.
Хороший обзор нашел:
http://swling.com/blog/2012/09/a-review-of-the-degen-de1129-portable-shortwave-radio/
Краткая выжимка:
Pros:
Audio from built in speaker is superb for size (see con)
Sturdy, smooth plastic body (see con)
Perfect small size for travel
Strong FM radio performance
Ability to record either via built-in microphone or directly from radio (see cons)
One-button recording from any radio band
Crisp, easy to read backlit display
MP3 playback and functionality
Simple interface via supplied USB cable to both charge the radio and add/maintain recordings and MP3s
MW frequency steps can be adjusted between 9/10 kHz
Up to 32 GB of additional storage via micro SD card
Built-in microphone recordings of voice notes are excellent
Cons:
DE1129 plastic body lacks a back-stand and telescopic antenna cannot rotate
Shortwave performance is mediocre, AGC can’t handle weak signals and QSB
Mediumwave performance is poor, AGC flounders on weak signals, and most of the MW band is plagued with a ticking noise
Bandwidth cannot be changed and is too wide for crowded SW broadcast conditions
No direct frequency entry (though Degen plans to add this very soon!)
No complete (stand-alone) charging adapter; USB cable only, to plug into PC or wall-mounted USB charger
Tuning rate is fixed on SW at 5 kHz and not adaptive if you turn the dial faster
4 or 5 second delay when turning radio on
Additional delays in response when changing frequency, mode, band and starting/ending a recording
Protective tuning knob strap prevents thumb tuning
While recording from radio, the volume level will spike loudly and cannot be changed or muted regardless if using built-in speaker or headphones
Recorded radio audio suffers from compression and is significantly degraded from the original broadcast–less noticeable on SW and MW/AM
No external antenna jack
No English manual (at time of this review, though I imagine this will be forthcoming)
In the current firmware version, the radio mode is displayed as “FM Radio” in the menu selection, though this mode covers all radio bands
There are no backlight options or modes that I could find–if you touch a control or move the frequency, the display will remain backlit for only about 10 seconds (please comment if you know how to change this)
Резюме: как компактный приемник довольно неплох, как коротковолновый приемник проигрывает Grundig G3 или Tecsun PL-380.
Что, добавлю, естественно и ожидаемо.
Bogdan
с ноя 2009
Дата: 23 Мар 2013 18:34:56 #
Подниму тему.
На ебей видел Degen 1129 c RDS
Выбираю компактный (хотелось бы примерно на 1/3-1/2 меньше габариты чем у Degen 1103) бытовой радиоприемник, в первую очередь для FM, но была бы интересна возможность послушать всяческие службы (авиа, мчс, etc)
Существуют ли сейчас такие аппараты?
vladimir49
с фев 2013
Балаково
Дата: 29 Мар 2013 19:01:34 · Поправил: vladimir49 (30 Мар 2013 00:49:20) #
Я как понял с RDS он называется "Degen DE1129A-RDS".
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 29 Мар 2013 19:05:26 · Поправил: медведь (29 Мар 2013 22:47:02) #
/дел/
vladimir49
с фев 2013
Балаково
Дата: 29 Мар 2013 19:15:49 · Поправил: vladimir49 (30 Мар 2013 00:44:13) #
removed
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 29 Мар 2013 19:32:52 · Поправил: медведь (29 Мар 2013 22:47:30) #
/дел/
vladimir49
с фев 2013
Балаково
Дата: 29 Мар 2013 21:34:52 · Поправил: vladimir49 (30 Мар 2013 00:45:46) #
removed
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 29 Мар 2013 21:58:39 #
Bogdan
....(хотелось бы примерно на 1/3-1/2 меньше габариты чем у Degen 1103) бытовой радиоприемник, в первую очередь для FM, но была бы интересна возможность послушать всяческие службы (авиа, мчс, etc)
Существуют, только с соответствующей запросам ценой.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 29 Мар 2013 22:13:18 · Поправил: медведь (29 Мар 2013 22:48:09) #
/дел/
vladimir49
с фев 2013
Балаково
Дата: 29 Мар 2013 22:30:40 · Поправил: vladimir49 (30 Мар 2013 00:47:07) #
removed
vladimir49
с фев 2013
Балаково
Дата: 30 Мар 2013 01:07:21 · Поправил: vladimir49 (30 Мар 2013 10:12:56) #
Таких аппаратов на рынке достаточное количество, но и цены колеблются в очень широких пределах.
Если нужны малые размеры, то можно порекомендовать выбор из портативных радиосканеров (минимальная цена, где-то мне встречалась 6500 руб). Но здесь нужен тщательный подход (поиск по интернету где и кто продает, читать характеристики и отзывы. ну и т.д.).
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 30 Мар 2013 21:56:44 #
Home7
Вес: 212гр.
Ссылочку дайте пожалуйста на девайс.
Sunwind
с янв 2009
Дата: 17 Апр 2013 10:52:47 #
приобрел себе такой DEGEN DE 1129A-RDS,
из плюсов - очень приятно лежит в руке - корпус по размеру как Tecsun pl606, но углы сглаженные, и сам пластик приятнее, фантастический для такой коробочки бас, работает как маленький сабвуфер. Приятный пиксельный дисплей, хороший прием на FM, c 64 до 108 Мгц, виртульная шкала внизу дисплея, показывает диапазон и стрелку-ползунок на ней, когда включаешь RDS, вместо шкалы появляется информация о станции.
Великолепно работает диктофон - пишет чисто и с качественным звуком.
На КВ чувствительность приличная, соизмеримая с DSP Тексанами, на СВ - слабая, антеннка коротенькая.
Из минусов - шаг перестройки фиксированый - 9/10 КГц на средних, 5КГц на КВ, 100 КГц на Укв, есть надежда, что все это исправят в последующих прошивках, так как предусмотрена возможность апгрейда ПО, есть миниUSB и соответствующий пункт в меню.
Открыл крышку и офигел - половину корпуса занимает миниатюрный сабвуфер с пассивным излучателем, выходящим на прорези в задней стенке, собрано все очень качественно. Но из-за этого влезла только коротенькая ферритовая антенна, отсюда и слабый прием на СВ.
В целом - очень приятная игрушка с хорошим сочным звуком, идеальна для прослушивания ФМ и МП3 в дороге, для мониторинга КВ подходит меньше, в силу очень большого шага сканирования - 5 КГц. С момента покупки везде таскаю с собой, очень нравится звук)
2Qayer
с апр 2008
Дата: 22 Апр 2013 17:45:45 #
Прошивочкой кто может поделиться под DEGEN DE 1129A-RDS?
2Qayer
с апр 2008
Дата: 25 Апр 2013 12:45:38 #
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 08 Май 2013 02:43:12 #
Владельцы подскажите,модель 1129А-имеет ли подсветку кнопоку!?
Torolv
с мар 2013
Дата: 08 Май 2013 07:04:43 #
А скажите, пожалуйста, имеется ли функция записи с радио, и со всех ли диапазонов пишет?
И в каком формате (если пишет)?
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 08 Май 2013 08:36:13 · Поправил: Kolomchanin (08 Май 2013 08:38:40) #
Запись да,точно имеется пишет со всех диапазонов конечно и плюс диктофон имеется,пишет только на встроенную память 4Gb которая,формат 128 kBps(WAV) и 40kBps(Mp3)...а вот подсветки кнопок видимо все-же нет...
Torolv
с мар 2013
Дата: 08 Май 2013 14:32:04 #
Интересуют именно форматы, в которых запись с радио, а не запись голоса на диктофон. Если нетрудно, скажите...
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 08 Май 2013 14:47:31 #
Вот например как один из товарищей с зарубежного сайта описывает этот процесс-это кусочек из его обзора,там есть и другие его рассуждения,можно почитать в начале этой темы,естественно нужен перевод...
Есть два уровня качества при записи: 129K или 96Kbps. Независимо от настройки, я считаю, что есть потери качества при записи через встроенный рекордер, хотя, возможно, немного меньше, чем с предыдущими моделями Деген. Когда я записывал Стонг FM станции в 129K, я замечаю, по крайней мере, 20% ухудшить качество звука. Записанный звук звучит слегка приглушенный и искаженный, больше как MP3 записи, сделанной при скорости 48 кбит. Был заметно отсутствие высших и низших тонов, которые делают внутренний динамик DE1129 в противном случае звуки довольно четкими. Существует менее заметна разница в качество звука во время записи AM радио (будь коротковолнового или средние волны / AM). Без сомнения, это связано с тем, что не хватает AM радио высшие и низшие аудио характеристик и общей верности радио FM. В то время как AM Качество записи приемлемо и контент понятна, для воспроизведения записанной программы, это, конечно, оставляет много возможностей для совершенствования. Как и записи FM, AM запись звучит приглушенно. Я не рекомендовал бы приобрести Degen DE1129, если вы ищете все-в-один аппарат для записи с качеством радио на ходу. Если вы можете использовать посредственный записи, и вы не возражаете против того, что во время записи, радио будет играть на довольно большой объем, то это может быть полезной функцией.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 08 Май 2013 15:08:17 #
Ну и почитал еще обзор этот и коменты к нему,оказывается 1129(не касается версии 1129А,так как там первая версия рассматривалась),страдает все тем-же багом,что и 1126-а это при записи повышается громкость-это грустно однако,хотя возможно в версии с RDS что-то и исправили...например у меня 1125-й этим не страдает...
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
