На сайте: гостей - 55,
участников - 5 [ viota, ew2abc, Lena, Evpator, WolAN]
 Форум —› Программное обеспечение —› Нужен файл конфигурации для Motorola CM140
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
intal
Дата: 14 Окт 2012 23:33:44 #
Други, нужен файл конфигурации для Motorola CM140 модель: mdm50rnc9aa2an Попалась залоченная, соответственно нужно залить любую разлоченную конфигурацию, станция на 70 см. Поделитесь если у кого есть на intal_fire@mail.ru
GIBBON
Минск
Дата: 15 Окт 2012 07:42:59 #
Пробуйте: CM140_UHF2
intal
Дата: 15 Окт 2012 10:08:53 #
Спасибо, GIBBON. Сегодня попробую.
intal
Дата: 15 Окт 2012 23:23:04 · Поправил: intal (16 Окт 2012 00:14:49) #
GIBBON
Залил этот файл, станция начала часто пищать низким тоном и естессно ни на что не реагирует. При этом считывается и записывается, при записи предупреждает, что версия блока параметров отличается от записанного в станции и предлагает заполнить недостающие ячейки параметрами по умолчанию. Версия блока параметров моей станции R05.03.00, версия микропрограммы R02.00.03.E2, версия софта 05.15 и 05.16 (пробовал обоими - одно и тоже) Может это быть из-за того что версия Вашего файла R03.01? то есть вроде как постарше?
kentor
с июн 2005
Дата: 16 Окт 2012 00:31:06 #
intal
Простыми перезаливками кодеплага здесь не обойтись. Необходимо лечение в стационаре.
intal
Дата: 16 Окт 2012 00:40:17 · Поправил: intal (16 Окт 2012 01:08:04) #
E2... похоже таксишные проделки - у нее даже частотка выводится - 438-490 :)
Ну, стационар так стационар, терять-то все равно нечего...
Fenix
с ноя 2008
Дата: 16 Окт 2012 09:49:44 #
Поторопились ((
Если это станции из такси по 1000р., то я уже пароль знаю. Или помог бы узнать для вашей станции.
intal
Дата: 16 Окт 2012 10:03:22 #
Fenix
Они самые... у меня их две, втрорую еще не программил. Так-что если есть пароль то в личку кинь, попробую. "Лечить" конечно все равно придется, там ломаный фирмваре. Он в обычном конвенце все равно нормально работать не будет.
SOKOL
Дата: 17 Дек 2012 13:26:19 #
Поторопились ((
Добрый день, у меня тоже эти станции 2 штуки и тоже требуют пароль, не поделитесь , если не трудно???
MALE
KO80
Дата: 17 Дек 2012 16:50:26 #
Коллеги, расскажите, что там модернизировано в firmware ? Что-то по функционалу или просто, что бы нельзя было програмнуть на стороне, соответственно, что бы не утекали из такси ?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 17 Дек 2012 17:08:45 #
Fenix "portmonitor" ?
Fenix
с ноя 2008
Дата: 17 Дек 2012 20:16:37 #
Пароль 3560
СЦБист
"winhex" в памяти поковыряться пришлось.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 17 Дек 2012 20:40:16 #
А гун после пароля то как, сам себя перепаяет обратно?
Fenix
с ноя 2008
Дата: 17 Дек 2012 21:08:25 #
scanner2000
Причём тут гун?
У меня cm160 M50RNF9AA2AN
Прошито было 483.9625
Думаешь придётся перенастраивать обратно?
AlexR
с июл 2008
Дата: 18 Дек 2012 00:30:10 #
Радиостанция постоянно сканирует каналы и попутно собирает данные
об уровнях сигналов от разных ретрансляторов, даже если это работают
другие группы.
Соответственно, она не пропускает передач со своим PL/DPL кодом,
и работает на прием как при обычном сканировании.
А вот на передачу радиостанция:
1/ проверяет, занят ли разговором других групп канал с наибольшим
текущим приоритетом, т.е., наиболее близкий к ней ретранслятор.
Если занят - переходит к следующему в приоритетном списке и т.д.
Если заняты все каналы, цикл опроса повторяется 3 раза.
2/ когда найден свободный канал, делается кратковременный
запрос на открытие ретранслятора и ожидание его ответа
(ретрансляторы работают с удержанием канала).
Если ответ есть, радиостанция подает короткий "бип" (или 2 в зависимости
от версии прошивки) - сигнал готовности, канал открывается,
и можно разговаривать через ретранслятор в группе как обычно.
По окончании разговора и выключении ретраняслятора радиостанция
переходит снова на сканирование со сбором данных об уровнях RSSI.
Если ответа на запрос канала не поступило, радиостанция переходит
к следующему в приоритетном списке каналу и т.д.
После прохода 3-х полных канальных циклов и отсутствии ответа
от ретрансляторов, подается длинный "бип" - запрос канала неудачен.
Достаточно много параметров сканирования на передачу программируются
специально написанным приложением:
- номер канала в CPS, с которого начинается список сканируемых каналов
- длина списка каналов
- время включения передатчика на запрос ретранслятора
- время ожидания ответа ретранслятора
- количество полных циклов опроса каналов
- время измерения сигнала RSSi по несущей
- время для декодирования PL/DPL кодов
- еще что-то...
Кроме того, настраивается алгоритм расстановки каналов в
приоритетном списке сканирования на передачу, т.е.,
измеренные уровни RSSI каналов усредняются за несколько выборок
дабы исключить влияние ошибок измерений и помех. В результате
приоритетный список сканирования изменяется при движении машины
достаточно медленно.
Чем больше в такой системе из ретрансляторов групп и выше нагрузка,
тем равномернее она по ним размазывается.
При отказе нескольких ретрансляторов пользователи этого не замечают,
а нагрузка равномерно распределяется по оставшимся в работе.
Это удобно для систем с диспетчером (схема "звезда"), для которого можно
постараться с АФУ и сделать доступными ему все ретрансляторы - тогда не
нужно, чтобы зоны покрытия ретрансляторов совпадали как в классическом
псевдотранкинге.
В прошивке есть возможность отключать сканирующий режим и превращать
радиостанцию в обычную, это делается при включении ее питания ;-)
