На сайте: гостей - 69,
участников - 2 [ AntiHAM, UA0OAG]
 Форум —› Радиостанции —› Отечественные армейские радиостанции
HEMAH
с авг 2010
Владимир
Дата: 31 Окт 2012 00:23:19 #
Только там на портативку 853-В2М нет нормального фото. Подожду пока ее выкладывать!
Там через галерею можно более качественные фото глянуть;)
ak108u
с апр 2012
Донецкая Народная Республика
Дата: 31 Окт 2012 00:55:14 #
HEMAH
Точно! Только я нашел через поисковик.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 01 Ноя 2012 12:14:51 #
А что за КВ радиостанция "Стрелец" или "Стрелок"? Индекса Р-ххх не знаю.
Взято из книги про отечественных разведчиков
ak108u
с апр 2012
Дата: 01 Ноя 2012 13:33:37 #
Caprice Classic
"Север" и "северок" встречал .... "Стрелец" или "Стрелок" нет.
HEMAH
с авг 2010
Владимир
Дата: 01 Ноя 2012 18:32:03 #
Там кстати ещё есть радиостанция Фазан-19, для связи с гражданской авиацией, тоже серийная и причём серия вроде как, даже очень и очень не маленькая.
И ещё инфу узнал. Станция Р-853-В2М(КП 00-10) выпускается при тех же габаритах с выходной мощностью 30Вт (по желанию заказчика).
ak108u
с апр 2012
Дата: 01 Ноя 2012 18:47:21 #
HEMAH
Там кстати ещё есть радиостанция Фазан-19...
Сделаю! Спасибо за подсказку.
Вот явный пример реально существующих радиостанций!
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 01 Ноя 2012 23:15:19 #
написано - радиостанция "Кордон", а на деле:
"Кордон" же - это CODAN или Q-Mac, а тут ICOM...?
ak108u
с апр 2012
Дата: 02 Ноя 2012 00:01:44 · Поправил: ak108u (02 Ноя 2012 00:04:38) #
Блин , у тех кто компоновал эту спонтомкашээмку руки ростут из задницы! Одни приборы на амортизаторах , другие - так прикрутили , а есть крепление на стяжках!
Бедные юзеры которые будут пользовать этот "шедевр"... Опять явный пример : бабосы распилили, для работы наняли за двадцатку "озорных рукож...пов" и вуаля - есть персонаж для выставки... Для кунсткамеры....
Проще говоря случайное оборудование собранное случайными людьми...
Goodwin_CB
с мая 2008
Хабаровск
Дата: 03 Ноя 2012 17:00:07 #
Зато на базе ГАЗели, практически российская девайсина. Ну а то, что внутрях из отечественного поди только соединительные провода (не факт) - вторично. Даже не русское название "ЭРИКА" написанное русскими буквами, скрывает за собой импортную комплектуху, но скомпонованную на российской плате. Нечто подобное юзалось у нас на работе, только с названием "Радий-301", УКВ несушка, внутри всё буржуйское, начиная от PIC-контроллера и заканчивая электретным микрофоном. Справедливости ради надо заметить, была российская деталька: Катушка в СБ-8, не больше, приклеенная нижней чашкой непосредственно к плате, из неё две проводульки диаметром ноль целых, ... десятых впаивались рядышком. Так вот отрывалась эта катушка довольно часто и "грохотала" внутри корпуса... Приёмник при этом есно умирал.
Радует, что с балетом у нас пока всё в полном порядке...
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 03 Ноя 2012 19:33:30 #
Goodwin_CB
Вы крайне невнимательны, на фото сразу в глаза бросаются 4 коробки с чисто российским дизайном, а одна из них так и вообще шедевр - со стрелочными индикаторами. Плюс согласующее устройство - не знаю, что внутри, но корпус отечественный и надпись «Иртыш».
ak108u
с апр 2012
Дата: 03 Ноя 2012 19:34:12 · Поправил: ak108u (03 Ноя 2012 19:35:29) #
Весь этот набор можно было скомпоновать гораздо эргономичнее...
Антенный тюнер и шланги: что они делают на столе? И консоль контроля и управления напряжениями питания устройств... Сам способ крепления , размещение...А "пучёк" гарнитур/наушников... Вот про это все я говорил : это делали "озорные рукож...пы" с качеством работы "на, отстебайся"... (((
ak108u
с апр 2012
Дата: 12 Ноя 2012 12:54:06 #
Добавил трансиверов и радиоприемников...
SLYFOX
ех: Москва, СПБ.
Дата: 12 Ноя 2012 13:20:14 #
Особенно радует метод крепления проводов питания к "Эрике"- изолента, очень по-нашему, хотя там штатная автомобильная фишка имеется.
А "Эрики" на фото это поделка фирмы HYTERA, а наши "Уральские радиостанции" туда плату маскиратора (может и без нее быть) внутрь вставляют. На фото сверху-"Эрика-201", снизу- "Эрика-211" (Оригинал названия от HYTERA- TM-610)/
Все это безобразие сейчас в совокупности с одноименными носимыми станциями, составляет основу низовой оперативной УКВ связи в ВВ МВД России. Если их еще и в МО навязали, то это весьма печально, хотя если для взаимодействия двух ведомств тогда смысл есть...
SLYFOX
ех: Москва, СПБ.
Дата: 12 Ноя 2012 13:26:20 #
Умудрились даже в названии стандарта DECT ошибку сделать на плакате....
грибник
н.новгород
Дата: 12 Ноя 2012 19:37:59 · Поправил: грибник (12 Ноя 2012 19:42:57) #
Чтобы этого не было, необходим ГлавКонстр уровня(и психологии) С.П.Королёва, который "ворочал в черепе" образ всего Изделия, имел власть И АВТОРИТЕТ над всеми низовыми звеньями. Есть ли сейчас такие люди, в т.ч. и за рубежом? А иначе...Помню как в одном блоке были две платы разных авторов "по специализации". На одной - конденсаторы (блокировочные, гр. Н90 - Вы меня поняли?) стоят и 0,015 и 0,022 и 0,033 и 0,1мкФ, резисторы: 0,062 - 0,125 - 0,25Вт причём всего ряда 3,3-3,6-3,9-4,3кОм...есть одинаковые но 5%, и 10%, и 20%...перечень элементов и ведомость покупных словно том Пушкина! Другой разработчик(к слову - наш строгий парторг) в своём узле всё "унификнул": блокировки по 0,1мкФ, ОМЛТ - все 0,25 (не поленился раскопать, что они дешевле чем 0,125) и всего пару-тройку номиналов с 20% (схема некритична была). Однако у первого автора был тоже свой резон: "не применять избыточный запас по параметрам и равномерно-портреблять выпускаемую номенклатуру". Наш главный конструктор темы даже не понял вопроса, что меня тревожит? ТУ выполняются, карта режимов с Кнагр.<0,8....тебе делать что ли нечего?
ak108u
с апр 2012
Дата: 13 Ноя 2012 02:07:47 #
грибник
Для того чтобы собрать набор вменяемого радиооборудования и скомпоновать его в мобильный узел связи не нужно быть конструктором уровня досточтимого Сергей Палыча...
Просто когда у министров все деньги уходят на на"пелотки" любовниц - результат закономерен.
ak108u
с апр 2012
Дата: 20 Ноя 2012 08:43:22 · Поправил: ak108u (20 Ноя 2012 08:45:32) #
Армейские носимые, тактические радиостанции СССР и РФ. Часть 1
Аннотация: В данной статье попытаюсь отразить развитие носимых радиостанций с начала сороковых до наших дней.
ak108u
с апр 2012
Дата: 25 Ноя 2012 14:03:11 · Поправил: ak108u (25 Ноя 2012 14:04:16) #
ak108u
с апр 2012
Дата: 27 Ноя 2012 08:23:20 · Поправил: ak108u (27 Ноя 2012 08:24:11) #
СК122
Дата: 27 Ноя 2012 12:45:51 #
Хорошая статья по р/станциям нашим и ссылка на сайт радует - большое спасибо! - жалко что нет по Р-114 и Р-115, особенно интересуют ТТХ на Р-115.
С уважением к участникам,
СК.
73!
ak108u
с апр 2012
Дата: 27 Ноя 2012 15:30:55 · Поправил: ak108u (27 Ноя 2012 15:31:39) #
Спасибо! А то чесно говоря мне уже казалось, что здесь никому это никому это не интересно ...
Эст
с фев 2005
Дата: 27 Ноя 2012 15:46:05 #
Пользую Ваши данные для своей работы ...... очень удобно не рыть десятки источников в поисках нужного ТТХ, а иметь все по одной ссылке.... Надеюсь, ТТХ максимально корректные.... Во всяком случае то что перепроверяется по другим источникам - вполне соответсвует.
Удачи!
ak108u
с апр 2012
Дата: 27 Ноя 2012 15:56:35 #
Совершенно не готов дать 100% корректности информации. Периодически при обработке своих наработок нахожу свои-же косяки и ляпы... Но все-же стараюсь выкладывать инфу подтвержденную хотябы из еще одного источника...
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 27 Ноя 2012 16:46:37 · Поправил: Mexico (27 Ноя 2012 16:47:21) #
Спасибо за систематизацию.
Если что, у меня есть свежие каталоги всех отечественных производителей от самих производителей в электронном виде. Можно встретиться, передам.
ak108u
с апр 2012
Дата: 27 Ноя 2012 21:34:33 #
Заранее благодарен!!!! Я отписался на крузворде в личку...
ak108u
с апр 2012
Дата: 29 Ноя 2012 07:55:26 #
Эст
с фев 2005
Дата: 29 Ноя 2012 12:05:32 #
ak108u
Если Вам хватит сил - может замахнетесь и на обобщение этого
http://mobile.web-3.ru/library/article/?act=full&id_article=2303
ak108u
с апр 2012
Дата: 29 Ноя 2012 12:29:04 #
Эст
Это будет ... Точную дату не скажу... Но нескоро.
Сразу хочу основные страны проработать. Отдельные кампании-производтели потом.
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 29 Ноя 2012 14:59:44 #
Ай спасибо!
Сегодня пол утра просидел с кофе читал Вашу подборку!
Очень полезное занятие!
HEMAH
с авг 2010
Владимир
Дата: 01 Дек 2012 00:08:41 #
ak108u
А как же Р-853-В2М КП00-07 ?
Чем не носимая армейская радиостанция?
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
