На сайте: гостей - 76,
участников - 2 [ muha131, sibirjac]
 Форум —› Прочее —› Разветвитель УАР 6.1 или аналог где купить?
845u
с янв 2011
Дата: 19 Окт 2012 22:14:57 #
Подскажите. Где можно купить УАР 6.1 или его аналог. Предложения выдернуть с распред ящика в подъезде. Не интересуют.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 19 Окт 2012 22:24:20 · Поправил: shadows_x (19 Окт 2012 22:33:41) #
В любой дыре можно купить разветвитель телевизионного сигнала.
Google_о ответвителях если сплиттер не устраивает
845u
с янв 2011
Дата: 19 Окт 2012 22:33:02 #
Нахожусь в моск. обл. И в москве. Можно подробнее где эти дыры? гугл и яндекс смотрел. Там нет в наличии на складе.)
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 19 Окт 2012 22:37:03 · Поправил: shadows_x (19 Окт 2012 22:40:58) #
Ну не знаю как в Москве? А может ножками по магазинам походить с рынками :)
Я то да же обидно за Москву сплиттера и нет в продаже :)
Для совсем ленивых!!!!
845u
с янв 2011
Дата: 19 Окт 2012 22:48:10 #
ходил и ножками по магазинам и в митино был.
ВЫ видимо не поняли суть проблемы. Нужен делитель на шесть приемников от 0,5мгц и как минимум до 30мгц.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 19 Окт 2012 22:55:36 #
Не вижу проблемы.
Вопрос задан вами.
Вам ответили. Желаем тролить ?
845u
с янв 2011
Дата: 19 Окт 2012 23:34:49 #
Не вижу проблемы.
Вопрос задан вами.
Уважаемый! Мой вопрос. Где можно купить УАР 6.1 или его аналог. Вы мне показали ссылки на делители с другими характеристиками. Где Вы увидели троля?
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 19 Окт 2012 23:46:23 #
Милейший, а какие характеристики у УАР 6.1 ? Может вы какой другой в подьезде видели на не 40-600 МГц?
Что вам 4-1000 МГц не аналог, ну нет уж извините прямых аналогов есть как бы с более широкой полосой :)
845u
с янв 2011
Дата: 19 Окт 2012 23:53:12 #
нет. вся фищка в том что уар от 0.5 мгц
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 19 Окт 2012 23:58:42 #
Ну да ладно это ваши проблемы. 73!
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 20 Окт 2012 00:11:54 · Поправил: Pirat (20 Окт 2012 00:14:38) #
845u
Коллега, проясните ситуацию:) Вам для чего нужен сабж - для распределения сигнала ТВ или для других целей? Если первое, то Вам лучше использовать современные ответвители или разветвители на F-коннекторах (SAH, TAH, LA, ОМ - всякие бывают буквенные индексы, причём девайсы эти по сути все аналогичны друг другу - только фирмы разные). Купить их можно практически на каждом углу. Если Вам это нужно для радиоцелей (в т.ч. для приёма радио), то есть такой замечательный разветвитель фирмы Naval. Работает от 100 kHz до 1 GHz. Прочитать о них можно здесь:
http://www.naval.se/wp-content/uploads/2012/02/SP4F_SP2F_Product_Sheet.pdf
Вещь отличная - используем по работе как раз для организации трансляции радио. Но просто так где попало эту штучку не купишь - нужно заказывать из-за бугра.
А новый УАР сейчас достать сложно - это уже давно неактуальный пережиток прошлого. Разве что действительно выдрать из щитка:). Хотя, когда я работал на КТВ, нас заставляли снимать старое оборудование. За недемонтированное железо срезали премию. Так что и щиток нужный не везде найдёшь:). Но при желании, думаю, можно.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 20 Окт 2012 08:58:42 #
845u
SAH611F
Производитель: RTM
Сплиттер RTM на шесть отводов (1х6, 5-862Мгц, 11 дБ)
поиск поможет
845u
с янв 2011
Дата: 20 Окт 2012 09:20:23 #
Имею парк военных приемников, который периодически пополняется, соответственно к каждому приемнику надо делать антенну сие занятие мне стало надоедать, да и антенны уже вешать некуда. Вот и задался целью поставить делитель, для этой цели идеально подходит уар 6-1. В интернете не нашел в наличии, походил по радиорынкам там тоже нет, все предлагают решить проблему криминальным путем. Дернуть уар с подъезда. Оно мне это надо?)
Спасибо за ссылку. По характеристикам подходит. Но судя по поиску в инете, редкий сабж. Нашел вот эту ссылку, http://vbay.in/items/100376696219918.htm там продают б/у.
845u
с янв 2011
Дата: 20 Окт 2012 09:21:25 #
5-862Мгц,
нужен от 0,5мгц
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 20 Окт 2012 09:34:12 #
5-862Мгц,
нужен от 0,5мгц
С этого и надо было начинать. ТВ диапазон начинаеца не с 0,5мгц.
845u
с янв 2011
Дата: 20 Окт 2012 19:40:16 #
Выше в теме. Была инфа, по характеристикам нужен от 0,5 мгц. Но все равно спасибо за ответ)
Заказал я себе по этой ссылке делитель http://vbay.in/items/100376696219918.htm Если нормально будет работать второй закажу.
Отдельное спасибо Pirat за информацию.
