Дата: 23 Окт 2012 11:25:00 · Поправил: Goodwin_CB (23 Окт 2012 11:45:34)
Около своего окна анкер и стяжки.
На крыше ещё анкер и стяжки.
Вентиляция не для кабелей.
Тем более для горючих РК.
Вы можете спалить соседей всех верхних этажей.
Штрафануть надо Ваш ЖЭК за недосмотр.
И Вас за нарушение ППБ.
А смысл ? Как крепить оставшиеся 18 метров ? Или натягивать до состояния струны ? Когда дует со скоростью 25м/сек. Или на каждом этаже по анкеру ? Тогда как с внешним видом фасада ? А за ПБ не беспокойтесь, если и полыхнёт, то в стандартном электрощите, там и фаза и телефоны, домофоны, ТВ-кабель... И знаете, всё такое негорючее негорючее... На площадке три пластиковых трубы кабелевода, трёх Интернет-провайдеров... И ничо. Понятное дело, там один бетон, гореть собсно нечему, ну а вонь от ПГ разойдётся махом. У меня же выведено, извините за подробности, в туалет. Закрытая металлическая коробка, по квартире - через разъёмы, тяги нет.
Понятно, что не айс, но какие варианты ? Как немцам, выкинул из форточки 6-8 метров удочки, пошуршал в эфире, смотал проволочку в клубочек и всё ? И вообще, осторожнее нужно со спичками, и не кидать окурки куда попало.
Дата: 23 Окт 2012 11:28:26
Металлорукав герметичный типа МПГ (в ПВХ оболочке,10-50мм) |
Дата: 23 Окт 2012 15:18:30
Вам же надо с 16 на 14 этаж.
У меня с 17 до 2 этажа так сделано.
Даже не анкерами, а саморезом к раме межэтажных окон.
И кабель РК-50-7 как вкопанный.
Как его будет ветром качать если он притянут в двух местах?
Висит же он вертикально.
А что на Вашем доме другие кабели ТВ и спутник по другому висят?
Так там разрешено прокладывать.
Там тяги воздуха нет.
А в вентиляции запрещено.
Дата: 23 Окт 2012 15:54:18 · Поправил: Dart (23 Окт 2012 15:55:18)
Так гламурная версия, для Москвы. У вас в Питере такой нет.
Ууу.. москалям всякие профиты доступны. =) Я если что с Ростова. Мы(на Дону) используем ПНД. Чорный такой гофра. Она под УФ не рассыпается, но и дороже ПВХ. Более стойка и пластичная.
Home7, это у него такая на фото?
Дата: 23 Окт 2012 16:27:52
Dart
Я в ПНД тоже бывал, мне там справку дали, что на учете не создаю. А гофра эта - не шланг, а коаксиальный кабель 1/2". Он УФ-стойкий.
Дата: 23 Окт 2012 16:55:04
Ааа. Так я знаю такие, с трубчатой жилой. На репитер такие использовали. Для КВ беспонтовый. На фото выглядит как гофра серая в силиконе :)
Дата: 23 Окт 2012 16:58:33 · Поправил: Rulez Reloaded (23 Окт 2012 17:00:01)
Dart
Сами вы с трубчатой. С алюминиево-медной целиковой. Бывают с только медной, но они тяжелее и жестче.
Полая жила начинается с 7/8" и выше.
Дата: 23 Окт 2012 19:28:10
Дата: 23 Окт 2012 20:47:44
интересно а какой диаметр трубы нужен что бы запихать пять кабелей 11мм, один 7мм, и 220 вольт кабель 2х1,5? чешу репу
Дата: 23 Окт 2012 21:09:20
rn6lff
Лучше не пихать все это богатство в одну трубу.
Дата: 23 Окт 2012 21:13:43 · Поправил: Home7 (23 Окт 2012 22:43:37)
Обычная канализационная пластиковая труба, 6 фидеров по 5/8 ,заземление 35мм.кв. легко влезли,5 этажей высота.Гофру постеснялись ставить,а эту покрасили под водосток, чтоб народ не смущать. А силовой кабель вместе с фидерами, запрещено тащить.
Дата: 24 Окт 2012 05:30:23 · Поправил: Goodwin_CB (24 Окт 2012 05:36:14)
Alex3
Там не разрешено, там положено, правда меня с моими проволоками не ждут и не пустят. наблюдал как работают монтажники в этих щитах. Тянут своё и им абсолютно пофигу что при этом они поотрывали, реально поотрывали предыдущие линии. Тогда это был кабель коллективной телеантенны. Мудрилы в своё время проложили его по стояку, точнее подвесили собсно на самом кабеле, не крепя на этажах распределительные коробушки. Да он под собственным весом должен оборваться ! Все же 10 этажей. Но это нормальная практика, никуда не попрёшь. Так же и со своим, мешает ? Нафик его ! Когда менялась компания по обслуживанию телеантенны примерно так и сделали, пробросив свою межэтажную "магистраль" они тупо пооткусывали отводы в квартиры. А учитывая, что дом строился хозспособом, то мы, хозяева, ещё на стадии заливки пола, проложили этот РК-75 заранее. И вот тебе, такой облом. Оставили хвостик в 2 см торчащий из бетона, за него и крепил вставку, чтоб дотянуться до ...
По теме:
Мне понравился вариант с пластиковой сантехнической трубой. Но как её закрепить на стене хотя бы через 2-3 метра ? Бывает у нас работают ребята по заделке межпанельных щелей, висят на верёвках, делают СВОЁ дело. К ним лезть с просьбой ? Сам я по стене не поползу.
Придётся сидеть на (в) вентиляции, пока не застукают... :)
Дата: 24 Окт 2012 08:42:18
Goodwin_CB
думаю достаточно будет в комплетке с трубой прокинуть проволоку оцинкованную или биметалл мм 2-3. Один анкер наверху у крыши, другой внизу возле вашей квартиры, ну если хотите то и талреп. А труба по всему периметру закрепленна металическими хомутами или чем другим к проволоке
Дата: 24 Окт 2012 08:47:17
Home7
5/8 я помню сколько объема занимают, монтировал сотового оператора. Интересно как Вы вгоняли все это в трубу, очень интересно было бы посмотреть. Хотя может и по другому, потому что я монтировал при морозе -40
Дата: 24 Окт 2012 08:54:17
Есть простое правило- сечение трубы должно быть минимум на 30% больше суммарного сечения прокладываемых в ней кабелей.
Дата: 24 Окт 2012 11:07:59
rn6lff
В Иркутске тоже не Ташкент зимой. Вперед альпинюги прикрепили вертикально трубу,потом рульки с кабелем вытащили на крышу и по очереди запускали нитки вниз.Мы отказались от такого способа.Проще оцинкованный короб проложить с крышкой,всегда доступ будет к фидерам. Для этих работ нужны альпинисты.Один радиолюбитель проще сделал,две квадратные трубы сверху и снизу,между ними трос с натяжкой,к нему пучок кабелей крепица.Всегда можно отцепить трос вместе с кабелями и вытащить на крышу.
Дата: 24 Окт 2012 11:13:48
ЗигЗаг
Хорошее правило! Мне нравиться.
Дата: 24 Окт 2012 11:46:15 · Поправил: Goodwin_CB (24 Окт 2012 13:56:04)
К вопросу о том, сколько влезет в 50 мм трубу, сегодня специально напилил кусочков РК50-7-11 и заложил сколько влезло... 14 штук. Довольнно свободно, легко шевелятся. Есно с учётом длинных кусков с их изгибами будет поменьше, я "экспериментировал" буквально с 8 см "чурочками"...
Никак не допру как тут фотки вставляются ? В копилку вроде закинул, как оттуда достать ?
Дата: 24 Окт 2012 11:47:32
Goodwin_CB
ну так и сколько? и какие кусочки в смысле диаметры кабелей?
Дата: 24 Окт 2012 15:15:01
Мне больше такой вариант нравится Ameritron RCS-4X
"дистанционный антенный коммутатор по одному коаксиальному кабелю"
Схема есть в инете(http://www.ruqrz.com/?p=3328),затраты на сборку небольшие.
RN3ZFУчастник
Дата: 24 Окт 2012 15:52:42 · Поправил: RN3ZF (24 Окт 2012 15:54:39)
Дата: 24 Окт 2012 16:19:58
Home7
Я так и собираюсь делать. коммутатор только на 12 антенн и управление по отдельному кабелю.
2) КВ2 запасной кабель на второй аппарат коммутатор дистационный также, на 3 антенны
3) КВ RX кабель
4) 27 МГц
5) 144 МГц
6) 430 МГц
ну и всякие провода управления и 220 В
вот и считайте =)
RN3ZF
спасибо
Дата: 24 Окт 2012 16:50:21 · Поправил: Goodwin_CB (24 Окт 2012 16:51:25)
Вот, так примерно...
RN3ZF
Вот вот, это и нужно. Спасибо.
Читал, но не понял. Что есть к примеру ТУМБНЕЙЛ ? Просто привыкаешь к своему форуму, у нас другой движок, и тупишь если попадается что-то новое. Было бы где потренироваться...
RN3ZFУчастник
Дата: 24 Окт 2012 17:21:35
Goodwin_CB
Пиктограмы смотрите над полем для написания сообщения. :D
UA0QQTУчастник
  с авг 2011 UB3DCL (ex.UA0QQT) Ближнее Подмосковье Сообщений: 152
Дата: 29 Окт 2012 23:24:39 · Поправил: UA0QQT (30 Окт 2012 00:34:09)
сегодня тянул вверх на 8 этажей 8D-FB 2 фидера. Долго думал как их закрепить по стене и закрепил у крыши петлевой анкер и у окна ввода такой же, на талрепе у окна растянул 2мм тросик стальной (очень сильно растягивать не рекомендуется,т.к при перепаде температур может и растягиваться немного и стягиваться-т.е дышит). Скрепил вместе фидера стяжками через каждые 2 метра.Под каждую стяжку продел еще одну стяжку.И при спуске кабелей вниз, вот этими стяжками и притягивал фидера к тросику.Все получилось.
Но был и геморой в том что, при снижении фидеров,становилось все тяжелей их удерживать,перегнувшись через ограждение крыши и крепить эти самые стяжки.Под конец фидера уж совсем в невмоготу тяжело было. Потом посетила прекрасная мысль, вместо стяжек,которыми притягивал к тросику, использовать вот такие легкоотсоединяемые и присоединиемые карабинчики http://rostfrei.ru/edelstahl.nsf/pages/art8948/sPictures/0.84?OpenElement&FieldElemFormat=gif
Но было уже поздно менять и все осталось как есть. В моем варианте есть и минусы в том,что если понадобиться вытащить только один кабель,то тащить надо сразу оба и по дороге перекусывать все стяжки - геморрой. Или для каждого фидера свой тросик натянуть. Фасад дома особо не пострадал, на фоне всего дома,мою пару кабелей особо и не видно,если не приглядываться.
В гофру все помещать не советую,т.к
- скоро превратиться в труху
- сложно просунуть в нее пару фидеров, т.к они будут все переплетаться и тормозиться за складки трубы
- саму гофру тоже нужно как то крепить через метра 2-3. Не будешь же проситься ко всем соседям этих этажей,чтоб сделать по одному отверстию за их окном
- при необходимости протянуть еще один фидер, он просто запутается в 2х остальных и не спуститься далеко
Это все относиться к трассам более 20 метров.На коротких дистанциях можно и попробовать. |
Дата: 04 Апр 2013 10:32:56 · Поправил: rn6lff (04 Апр 2013 10:34:01)
Дата: 04 Апр 2013 11:12:14
rn6lff
Простите, а вы уверены, что это у вас не блок от РЛС Дунай-3?
Дата: 04 Апр 2013 12:38:48
уверен. А что есть сомнения чем то вызванные?
А если серьезно то не слышал даже о такой РЛС, или это подвох в вопросе какой?
Дата: 07 Апр 2013 22:20:51 · Поправил: UA3-155-550 (07 Апр 2013 22:21:57)
Мои коллеги говорят,хорошие клеммники из недорогих-Wago.Я как электрик совейской школы,больше предпочитаю пайку,скрутку ну или винтовые с хорошей резьбой не меньше ф4.Хороший коммутатор.
Дата: 07 Апр 2013 22:32:04
UA3-155-550
спасибо. Про Wago не слышал. поищем.
Купил бухту 305 метров витой пары медной. Хотел 25 пар витую пару, картинка UTP25
поехал на радиорынок, а там сказали что метр не меньше 200 рублей будет стоить.... Дешевле обычную прокинуть в несколько ниток
в коммутатор поставил двойную розетку и двойной выключатель для света |
