Дата: 20 Окт 2012 21:56:21
Собственно вопрос: у кого как снижаются кабели с крыши многоэтажных домов? Кто то закрепляет на тросах, кто то на проволоке, кто то в гофре. А у меня возникла идея спустить кабель в ПЕ-трубе, не знаю может не правильно назвал, пластиковая, черная, продаеться рулонами на хоз рынках. Хочеться убить несколько зайцев, защита от влаги, от ветров (в смысле от болталки кабелей от ветра), ну и ввод прямиком трубы на балкон. Естественно на крыше трубу защитить от попадания влаги, путем загиба вниз трубы, и закупорить каким либо материалом. Как идея? Этаж 14 в 16-этажном доме
Дата: 20 Окт 2012 22:00:55
Дата: 20 Окт 2012 22:14:59
У Вас там -50 вроде норма. Если труба это выдержит, не по лопается должно получится.
Дата: 20 Окт 2012 22:17:01
spbtvmaster
уже уехал из Якутии, в Краснодаре я теперь обосновался на ПМЖ
Дата: 20 Окт 2012 22:18:49 · Поправил: Ware (20 Окт 2012 22:28:37)
Как идея?
Идея нормальная, только гнется такая труба плохо, с крыши неудобно будет прокладывать её. У меня подобная толстостенная труба с рынка использована для подземных кабель-каналов между строениями на даче, очень простое и удобное решение, но в моем случае некритична гибкость. Если есть возможности и средства, посмотрите в сторону металлорукава в ПВХ оболочке. Он прочный, герметичный, очень гибкий и есть возможность применить удобные штатные вводы и муфты. Еще лучше - поместить кабель в свинцовую оболочку и подать внутрь него давление, поставить манометры с датчиками. Тогда будете точно знать когда кабель начнут вскрывать:)
Почему бы не внести изменения в профиль? |
Дата: 20 Окт 2012 22:24:38
Гофротрубкой у нас видел как кабели проводят.
Дата: 20 Окт 2012 22:48:17 · Поправил: R3DZ (20 Окт 2012 22:53:05)
А зачем всякие трубки, гофры ? Чего они дают ?
Зачем кабель защищать от влаги ?
Просто с крыши и в окно , или балкон .
Закрепить только чтобы ветром не болтало и по стенам не стучало.
А закрепить и без трубы можно.
Лишний геморой все эти трубы а пользы никакой.
Дата: 20 Окт 2012 22:53:15
R3DZ
как раз для того что бы Закрепить только чтобы ветром не болтало и по стенам не стучало.
что бы внешняя изоляция не портилась, и вредители не были искушены напасть
Дата: 20 Окт 2012 23:00:43 · Поправил: R3DZ (20 Окт 2012 23:05:43)
Повторюсь , что кабель закреплять , что трубу - одинаково.
С изоляцией кабеля ничего не будет и так .
На старой квартире лет 15 висел РК50-7-11 , снял и как новый.
А вредителям пофиг чего резать , что трубу , что кабель.
Мой Вам совет не заморачивайтесь , лишнии траты и время.
Проложите кабель аккуратно и все будет нормально.
P.S. У меня например 6 коаксиалов заходит и два от повороток управление ,
Представить даже не могу как бы я их еще и в трубы засовывал.Не нужно это.
Дата: 20 Окт 2012 23:06:08
R3DZ
Вопрос-то темы был - как защитить кабель. А вы тут все силы прилагаете для того, чтобы доказать, что защищать его не надо.
Мир не ограничивается вашей "старой квартирой", на которой кабель возможно и сохранился в целости и сохранности. Попробуйте мыслить чуточку "ширше":)
Дата: 20 Окт 2012 23:14:11 · Поправил: R3DZ (20 Окт 2012 23:20:56)
Ware
Собственно вопрос был не такой , а -
rn6lff
"Собственно вопрос: у кого как снижаются кабели с крыши многоэтажных домов?"
Так что ответил по теме , именно как у меня они снижаются .
Попробуйте быть чуточку внимательнее.
З.Ы. А то что от влаги защищать кабель не нужно , а от вредителей бесполезно - это очевидно.
Для того чтобы кабель не "насосал" влаги , надо правильно заделать разъмы и хорошо эти места "гидроизолировать" ,
по моему опыты лучше всего пластилином или замазкой.
Дата: 20 Окт 2012 23:19:50
R3DZ
Вы привели название темы, что весьма неумно) Тогда как автор темы конкретно описывает в тексте самого сообщения (которое вы, очевидно, забыли прочитать), какие задачи стоят перед ним, и просит поделиться опытом.
Вы же пытаетесь, как теперь уже всем видно, любой ценой доказать, что делать этого не нужно.
Что, в свою очередь, следует принять за явное и преднамеренное нарушение п 4.2 Правил и вынести вам предупреждение. |
Дата: 20 Окт 2012 23:23:30 · Поправил: R3DZ (20 Окт 2012 23:27:21)
Это Ваше право как модератора , но утверждать что это
не вопрос заданный топикстартером , просто ...
Я высказываю свое мнение , в данном конкретном случае отвечая на вопрос топикстартера , смея нескромно предположить к при этом ,
что обладаю большим опытом в этом вопросе , чем товарищ задавший вопрос.
Дата: 20 Окт 2012 23:25:42 · Поправил: Ware (20 Окт 2012 23:56:42)
R3DZ
Вы похоже нарочно прикидываетесь, чтобы подольше веселить народ)
p.s. давно слежу за вашей деятельностью тут, и порой невольно напрашивается вопрос: когда у вас еще короче позывной будет, придется наверное всё еще дольше объяснять?... (вопрос риторический)
Дата: 20 Окт 2012 23:34:50 · Поправил: Rulez Reloaded (20 Окт 2012 23:45:32)
R3DZ
Не надо троллить. Защита кабеля нужна, и спорить об этом глупо. Потому, что личное дело каждого.
Против вандалов ничего не поможет. Когда мне было нужно, я нашел место, где перекусить кабель, проложенный в стальной трубе.
Но от каблуков грубой (и женской) обуви, лестниц, ящиков с инструментом (ровно как летающего по крыше инструмента), перетиров, случайных нагрузок и пр., внешняя труба очень даже эффективна. Особенно об этом начинаешь задумываться, когда куски кабеля имеют длину 50 метров, а метр кабеля стоит от $6 (да еще и упреешь его покупать-прокладывать).
Дата: 20 Окт 2012 23:38:15
R3DZ
Врёте, уважаемый.
Так как вы спросили в своем сообщении от 20 Окт 2012 22:48:17, цитирую:
Затем вторите сами себе, раззадориваясь:
Ну и в конце оправдываетесь непонятно перед кем (а на самом деле перед самим собой, за враньё):
и потом еще раз:
то это означает, что вы не можете обладать каким-либо опытом в данном вопросе, т.к. даже не понимаете зачем это нужно. Следовательно, ваши сообщения расцениваются как флуд и попытка участия в теме любой ценой, даже при полном отсутствии каких-либо знаний по этой тематике. Выводы очевидны.
Надеюсь, на этот раз вы меня поняли и предупреждений больше выносить не придется.
Дата: 20 Окт 2012 23:49:15
Мы все чем то обладаем, с АФУ очень много пересекаюсь по работе, на ТВ работаю,
считаю защита кабеля нужна хотя бы до коммутатора на крыше. а там уже как получиться, и мне показалось что эта труба как нельзя лучше подходит. По поводу пластилина - плавиться на солнышке он, лучше сырой резины и герметика нет ничего
Дата: 20 Окт 2012 23:52:21
Идеальный вариант был бы спускать через тех.этаж, не по внешней стене (в доме наверняка была коллективная антенна, ее кабель к усилителю наверняка идет через трубу в тех.этаж. Внутри тех.этажа лучше идти кабельканалом, желательно металлическим с перфорацией. С тех этажа спускаться по существующим коммуникациям, и там кабель в трубу, лучше в металорукав.
ПЕ труба - горит, это ее основной недостаток, а дураков у нас много.
Дата: 21 Окт 2012 00:02:02
Kromv
не совсем наверное правильно я выразился, мне нужно спустить с крыши по стене дома 16этажного в балкон 14 этажа. а горит все, и кабель в том числе. Мне больше от трения, перегиба, ветров и влаги, ну и плюс, - забраковал кабель, так старый выдернул, новый вдел, и соседи не видят, и мне хорошо и удобно одному замену выполнить
Дата: 21 Окт 2012 02:38:18
Моя мечта, это всё-таки спустить с крыши прямо в квартиру обычную 50мм канализационку. Суть в том что дом вроди как намереваются утеплять, и понаружи будет пирожок довольно толстый, вот тогда и надо будет подсуетиться , забошлить монтажникам денег чтобы под этим "пирожком" протянули мне 50 мм пвх стояк.
Что-бы прямо с крыши начал пихать в трубу кабель, и он прямо в квартиру сразу вылазил.
Дата: 21 Окт 2012 07:51:26
а вот интересно, металлорукав случаем попутно не защищает ли от всяких помех на оплетку, токов от рассогласования?
Дата: 21 Окт 2012 08:19:45
Защитить кабель полезно, в т.ч. от лучей солнышка. Некоторые недорогие кабели через 5-7 лет рассыпаются в труху из-за ультрафиолета солнца... Китайцы часто экономят на пластификаторе.
Дата: 21 Окт 2012 09:41:48 · Поправил: SAVATEY (21 Окт 2012 12:14:31)
Мой опыт такой. По работе, во вредных условиях хорошо защищает ЦИАТИМ. Пробовал герметиком, не спасает, отслаивается и при ремонте много возни. Спасает ЦИАТИМ, обмазываю разъёмы и закрываю колпачком, стоит не вытекает и спасает от дождя и влаги. Хорошо пользоваться шприцем, закачиваешь ЦИАТИМ во все щели. Советую применить, не пожалеете. Спуск кабеля с крыши лучше сделать с тросиком или стальной проволокой, тогда нагрузка будет на тросик, кабель не повредится. В месте излома кабеля у меня одет толстый резиновый шланг, стоит уже много лет.
Дата: 21 Окт 2012 09:55:27
SAVATEY
никогда не пользовался ЦИАТИМом, не знаю где продается даже. Поэтому ничего о нем сказать не могу
Дата: 21 Окт 2012 10:11:25 · Поправил: SAVATEY (21 Окт 2012 12:15:25)
rn6lff
В любом АВТОМАГАЗИНЕ. Современное название ЛИТОЛ. Есть специальный , для горячих узлов.
RN3ZFУчастник
Дата: 21 Окт 2012 10:12:56
Все говорят о вариантах прокладки кабеля, никто не упомянул об ответственность за порчу внешнего вида здания а это уже становится актуально. Кто знает варианты прокладки с маскировкой под элементы самого здания?
Дата: 21 Окт 2012 10:17:56 · Поправил: rn6lff (21 Окт 2012 10:20:51)
RN3ZF
о порче внешнего вида здания я тоже думал, ну а как же спутниковые антенны, кондиционеры, WIFI, WIMAX антенны? Ну и наконец развешенное белье за окном на улице? Мой дом кстати актуален в том что как будет внешне это все выглядить, дом новый, целый комплекс подобных домов.
SAVATEY я уже выше писал что я уже не живу в Мирном, я переехал в Краснодар
Дата: 21 Окт 2012 10:23:01 · Поправил: SAVATEY (21 Окт 2012 12:16:08)
Дубль.
Дата: 21 Окт 2012 18:01:41 · Поправил: Kromv (21 Окт 2012 18:02:29)
rn6lff
Доброго времени суток. Вот именно по этой причине, чтобы не терлось, я и предлагаю пропускать через тех.этаж. Чуть сложнее, зато все время внутри помещения. Почему говорю, сам, лет пять назад помогал товарищу кабель вытягивать в одноподъездной 16-ти этажке с 11 го этажа на крышу. В итоге тянули через подъезд и выходили на крышу там же где кабель от телеантенны идет. Даже сверлить не пришлось. А сейчас, за сравнительно небольшие деньги, это предлагают сделать работники ЖЭК-а (антенная служба у них оказывается есть).
Крепить трубу, длина которой порядка 6 -7 м тоже не тривиальное занятие.
Windk
Не знаю как насчет защиты от помех, не готов сказать, конструктивно, между витками находится нитка, которая в теории предотвращает проникновение влаги снаружи и обеспечивает гибкость самого рукава. Т.е. наличие радиопрозрачной нитки образует щели, через которое возможно проникновение ЭМП внутрь. Главная его задача, металорукава, обеспечить механическую защиту.
Дата: 21 Окт 2012 19:56:29
Kromv
Спасибо за предложение, но Вы меня не убелили. Вы представляете на сколько больше кабеля будет использованно? А как потом его менять? Это мне нужно сначало спустить по центру дома через тех этаж, через 2 этажа, затем штробить в общественном коридоре 14 этажа или так закреплять на дюпель-гвоздях, затем пускать через прихожую, затем через детскую, а потом на балкон? Помоему я буду извращенцем если так сделаю. Проще мне кажеться предложенный мной вариант. Затрачу кабеля метров 20, и это с запасом. А по Вашей методике метров 60 точно. С уважением Иван
