На сайте: гостей - 70,
участников - 6 [ garin, uv5eml, serbel73, aloal, Digital_Man, Zloidiadia]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Счастье бытия.... в эфире
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
pwf
с авг 2012
Дата: 23 Окт 2012 19:28:26 #
Коллеги добрый день.
Как-то спрашивал Вас - что Вы слышите в больших городах, после моего разочарования от эфира в Москве - сплошной треск и шум на КВ.
И тут - почти счастье.
Достался "нулевый" Р-311, да еще со штатной "Куликовкой" - просто смотреть на него - кайф - технический дизайн (как теперь бы сказали) - сказка.
По матчасти: БАС-90 из 10 батареек "Крона", БН-2,4в - из двух на два аккумуляторов GP2500 = 5Ач.
По потребляемому току = удивление - вроде лампы 2Ж27Л, а ест фактически как транзисторный приемник, даже меньше.
Так вот - выехал я с этим хозяйством к другу под Шатуру на дачу. Эфир - кристально чистый, звездное небо, станции проходят со всего Советского Союза. На штатную Куликовку реально от 2 до 9 района. Классический супергетеродин - АРУ нет, под ТЛГ без фильтра (провод отпаял аккуратно, чтобы не раскручивать приемник) SSB все принимается чисто и приятно - растяжки хватает даже на 14МГц.
Короче - верх удовольствия.
А 20.10.2012 с тем же приемником был дома = г.п. Телеханы, Брестской области. Тоже самое = крмстально чистый эфир. Легко принимантся 2 район (Лен.область), Киргизия, Урал, Сочи(Лоо - оператор девочка Оксана), 4 район Одесса, ну 5, 6 район - Донбас, Краснодарский край, мой 3 район Москва - короче весь Союз легко на Куликовку. Вот тебе и Р-311 - вроде дедушка радиосвязи.
Да... лампы, аналоговый линейеый тракт... что скажешь - классный аппарат.
И кайф от прослушивания эфира... счастье бытия в Эфире.
С уважением,
Владимир
UC3ABD
DEN
Родина-мать
Дата: 23 Окт 2012 19:34:01 #
Надо не куликовку использовать, а нормальную полноценную внешнюю антенну, причем не в виде веревки длиной 40м.
Вот тогда будет счастье в любом городе
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 23 Окт 2012 19:36:23 · Поправил: SPEAKER (23 Окт 2012 19:49:11) #
О чем тема то?
Тем про Р-311 много. Зачем новую про Р-311 создали ?
Р-311
Купил Р-311
Радиоприемник Р-311
Отзывы по девайсу :
Сколько может стоить Р-311 "Омега"?
pwf
с авг 2012
Дата: 23 Окт 2012 19:38:53 #
Полноценная - это двойной квадрат или Yagi на мачте, на крыше??? В Москве на крыше дома (для тех кто понимает) - это сделать по круче чем купить Порше..
Blik
Дата: 23 Окт 2012 19:41:18 #
и в области тоже... на веревках работаем...
pwf
с авг 2012
Дата: 23 Окт 2012 19:43:36 · Поправил: pwf (23 Окт 2012 20:31:45) #
Вот он - КРАСАВЕЦ !!!
Blik
Дата: 23 Окт 2012 19:45:23 #
pwf
есть у меня такой, 312 по мойму - на ВЧ диапазоны, берегу как раритет...
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 23 Окт 2012 19:45:42 #
Ну да - сходить и договориться об установке на крыше это проблема. Особенно в стандартной многоэтажке, где не живут владельцы Бентли и Феррари. Гораздо легче барагозить об этом на форумах, когда и ни порша, и ни шиша.
DEN
Родина-мать
Дата: 23 Окт 2012 20:20:32 · Поправил: DEN (23 Окт 2012 20:21:15) #
хотя бы диполь, inv V или треугольник
Народу с такими антеннами полно и слышат они и их весьма не плохо.
ну а дома на кусок провода в квартире даже SDR принимать не будет
RD3BB
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 11 Ноя 2012 19:33:45 #
Принимаю тоже на верёвку и 5 элементов на УКВ.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 11 Ноя 2012 20:03:29 #
Может и круче, поршов-то в Москве как говна, а вот нормальных антенн у народа не особо, даже просто УКВшный штырь накрыше нынче редок.
Что-же касается чего-то серьёзного, направленного на КВ, надо реально просто у кого-нибудь послушать,
На "верёвках" у меня на 80м например шум с уровнем 9+10...
Programmist
с ноя 2008
Дата: 11 Ноя 2012 20:14:59 #
Когда уровень шума выше уровня сигнала, никакая антенна не поможет.
DEN
Родина-мать
Дата: 11 Ноя 2012 20:53:24 #
поможет!
Если на комнатную антенну уровень шума 9- 9+10, то на нормальную на крыше равносилен шумам эфира 5-6 в зависимости от диапазона
Programmist
с ноя 2008
Дата: 11 Ноя 2012 22:10:48 · Поправил: Programmist (11 Ноя 2012 22:17:47) #
поможет!
Поможет, если это шум эфира, а в большом городе, где все не просто шумит, а воет, будет только хуже.
Иногда приходится вместо антенны втыкать отвертку, чтобы хоть что-то принять. От направленной антенны, думаю, что толку будет не намного больше.
Хотя видел здесь большие антенны на КВ, не знаю, зачем они нужны. Может быть, остались с тех времен, когда помех было меньше, а может для работы только на передачу.
DEN
Родина-мать
Дата: 11 Ноя 2012 23:06:06 #
Ну ежели на отвертку прием лучше, чем на антенну, то пардон..
Видимо антенна не антенна, а что то иное.
R3DZ
с ноя 2010
Domodedovo
Дата: 11 Ноя 2012 23:12:05 #
Programmist
Вот весь этот вой и собирают всяческие "веревки" и прочие суррогатные и не настроенные антенны.
DEN
Видно не было у человека никогда антенны , лучше чем отвертка
Programmist
с ноя 2008
Дата: 11 Ноя 2012 23:18:22 #
Если сигнал сильный, то на отвертку лучше, меньше помех. Антенна, естественно, не антенна, а веревка с тюнером. Для установки нормальной все подготовил, но ставить не стал. Видел и слышал результат, который никак не устраивает, а идти на конфликт с ЖЭКом и ставить мачту, высотой с дом, ради такого сомнительного удовольствия смысла нет.
R3DZ
с ноя 2010
Domodedovo
Дата: 11 Ноя 2012 23:23:38 #
Programmist
Ради сомнительного удовольствия конечно не стОит.
Programmist
из этого никак не следует , что толку от них нет.
DEN
Родина-мать
Дата: 11 Ноя 2012 23:28:38 · Поправил: DEN (11 Ноя 2012 23:30:34) #
да, веревка собирает на себя все возможное и невозможное ,поэтому ей лучше пользоваться в дали от городской местности.
Кстати некоторые пользуются антенной, подключив провод к батареи отопления или стояку с водой. Говорят очень хорошо ловит и они же говорят, что лучше антенны нет.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 11 Ноя 2012 23:40:35 #
Пробовал - зашкаливает по шумам :) Может быть место не удачное, в общем, решил, что КВ здесь для меня нет. Хотя вчера слышал RadioKoteg из Киева, это уже большой прогресс. Думаю, что и он бы меня принял, но тюнер не вытянул "веревку", для передачи на 80 метров.
DEN
Родина-мать
Дата: 11 Ноя 2012 23:42:52 #
нормальному тюнеру вытянуть 80м веревку не составляет никакого труда. Значит что то не так.
R3DZ
с ноя 2010
Domodedovo
Дата: 11 Ноя 2012 23:50:55 · Поправил: R3DZ (11 Ноя 2012 23:51:59) #
А я сегодня cработал с A31MA , это в Океании , королевство Тонга , расстояние 16000 км.
И на большую антенну на крыше ничего "не шумело и не выло".
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 12 Ноя 2012 00:06:23 #
Надо думать и искать, раз на раз не приходится. В городе да в многоквартирке только методом тыка, да ещё и каждый раз получаются разные результаты. Вот вечер, кругом ТВ-компы-зарядки и что угодно, почему на 160м тише чем на 80м ? а в другой раз наоборот. Почему вдруг на Р-311 лучше чем на нормальный трансивер? а потому что экранировка, по разным проводам да и внутрь аппарата. Я только заметил, что все эти помехи очень сильно убывают с расстоянием, иногда лишних 5 метров и как рукой сняло. Вот и думай, то ли гвоздь в удачное место поставить, то ли дипольчик 40метров по-дальше от людей. У меня нет места для 40метров, так 2 по 11метров с двухпроводной линией к СУ. Иногда тишина чуть ли не как на даче, а иногда шум 59+20. Раз выключили свет только у меня и в домах метров может 50 вокруг, такая авария была, так я бросился к Дегену, включил, и обалдел: эфир как на даче в деревне! Как же так, ведь на расстоянии всего в 50 метров от меня всё те же многоквартирные дома, в них все те же помехи, а эфир чист на штырь Дегена! Значит, эти все помехи так сильно убывают с расстоянием, что унеси антенну от домов на эти 50 метров и радуйся. Вот только 40м диполь на 50 метров не унести, а гвоздь - легко. И для короткого диполя если очень уж исхитриться, то место можно подобрать. Вот только к короткому диполю и подводить надо хорошо :)
Programmist
с ноя 2008
Дата: 12 Ноя 2012 00:12:27 #
Веревка короткая, тюнер автомат, строит ее где-то на пределе, когда начинаешь говорить, включается настройка, по кругу. Пока вспоминал, как перевести в ручной режим, вся связь закончилась.
Да, это не близко, у меня дальше Европы ничего не слышно, а связь возможна только в PSK.
KOCTET
Дата: 12 Ноя 2012 00:28:45 #
Три часа назад в одной из деревень Тульской области попал мне в руки японский (в общем азиатский) двухкассетник середины 90-х годов, на улице мы FM радио слушали. Включил его на СВ - ни одного треска, ни одного гудежа от зарядки (в том доме никто зарядку не включал) и куча станций на внутреннюю магнитную антенну - эфир кристально чистейший. Я уж и забыл звук чистого эфира. В столице музыкальный центр ничего не принимает.
