Дата: 24 Окт 2012 22:34:36
Мне посчастливилось побывать на борту научно-экспедиционного судна "Академик Трешников.
Судно только что построено на Адмиралтейских верфях, но еще не сдано в эксплуатацию.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/img_3040.jpg) |
Дата: 24 Окт 2012 22:36:32
любопытно, спасибо!
Дата: 24 Окт 2012 22:44:45 · Поправил: ra1amw (24 Окт 2012 23:36:14)
Дата: 24 Окт 2012 22:51:27
О! вижу знакомую антенну приводного маяка ;) Будут ли его испытания в Питере? (в смысле включение передатчика) или у тебя нет такой секретной информации?
Интересно конечно частота и позывной
Дата: 24 Окт 2012 23:33:51
Центральная част навигационной консоли интегрированного мостика.
Пост управления судном:
Левая часть навигационной консоли:
Правая часть навигационной консоли:
Пост управления левого крыла:
и абсолютно идентичный пост управления правого крыла:
Консоль управления Судовыми Силовыми Энергитическими Установками:
UAIS и УКВ радиостанция SAILOR 5000:
Пульт управления судовыми навигационными огнями:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/img_3111.jpg) |
Дата: 24 Окт 2012 23:38:46
А теперь вопрос.
ЧТО ЭТО ЗА АНТЕННА В КУПОЛЕ?:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/img_3069.jpg) |
Дата: 24 Окт 2012 23:47:15
Общее впечатление- Понравилось.
Судно довольно не плохо оснащено не смотря на то, что проектировалось давно.
morze
Володя, приводной маяк пока включать не собираются.
Данные по позвыному я привел.
Частоту сообщу позже, как узнаю.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/img_3076.jpg) |
Дата: 25 Окт 2012 13:38:53
Василий такое кажется уже было, там внутри спутниковая антенна с автонаведением, приём передача данных+телефония. Я попутно хочу спросить у вас будет командировка на судно МЧС "Спасатель Карев" или их другие обслуживают ?
Дата: 25 Окт 2012 17:22:39 · Поправил: AOR (25 Окт 2012 17:23:02)
Или ТВ, может быть еще что-то (интернет), но внутре наверняка зеркальная антенна с "автонаведением"
Василий, спасибо за интересные фото!
А на этом Корабле нет по штату радиста? Радиорубкой пользуется штурман или его помощник?
Расскажи плиз как это организовано на столь современно оснащенных судах. Насколько я знаю должность радиста сократили еще в 1998 году, кроме отдельных случаев. И вроде в особых случаях полагается на борту радиоинженер, это соответствует современному положению дел? Как сейчас организовано использование радиосредств современным штатным экипажем?
Дата: 25 Окт 2012 22:56:50 · Поправил: ra1amw (25 Окт 2012 23:07:45)
UA1CMD
Ответ не верный!
По поводу Спасателя Карева, пока информации нет.
Дата: 25 Окт 2012 23:06:44
Антенна конечно спутниковая, но ответ не верный!
В штатном расписании Помощник Капитана по Радиоэлектронике и Навигатор.
Радисты остались на пассажирских судах и там где большой экипаж.
На Академике Трешникове экипаж 80 человек включая науку + полярники 40-50 человек которые едут на зимовку. Так что 140 человек наберется.
Дата: 25 Окт 2012 23:10:05
парабола, спутниковая антенна
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/572316162.jpg) |
Дата: 25 Окт 2012 23:23:25
Blik
Что Спутниковая и порабола это очевидно.
Так что ответ не точный.
Дата: 26 Окт 2012 00:07:17
Ну так вопрос точнее сформулируйте...
Дата: 26 Окт 2012 00:14:48
Каково назначение этой антенны?
Дата: 26 Окт 2012 01:03:17 · Поправил: Blik (26 Окт 2012 01:05:12)
тяжело судить по куполу... я ж не моряк, 2 варианта:
1. антенна спутникового ТВ или Интернета
2. Что мне особенно ближе - это РЛС
Дата: 26 Окт 2012 07:39:46
Нет, тут не над быть моряком.
Но к сожалению Вы не угадали.
Оба варианта не верные.
Дата: 26 Окт 2012 10:14:57
Возможно антенна для приема погоды со спутника. Если так, то интересно бы было глянуть на это поподробнее. И еще вопрос, на img_3112.jpg правее мачты на крыше надстройки стоит интересная "двухголовая" штука, подозрительно знакомая. Что это такое, не подскажете?
Дата: 26 Окт 2012 10:40:30 · Поправил: ra1amw (26 Окт 2012 10:43:10)
sanya221
Ответ правильный!
К сожалению подробности этой антенны узнать не было возможности.
Но как мне описали ее назначение- прием фотоснимков с геостационарых спутников погоды.
Эта штука "трехголовая" - ультразвуковой датчик ветра погодной станции.
Дата: 26 Окт 2012 12:23:24
А какая нибудь миллиметровая РЛС ледовой разведки есть?
Про "штуку" я не про ту спрашивал, она стоит вдалеке, именно на ходовой рубке, немного напоминает гантелю на станине. Сзади очень похоже на оптико-электронный блок один, с лазерным дальномером и тепловизором. Это оно?
И еще, интересно, сейчас на таких судах изначально предусмотрена какая-то единая компьютерная сеть? Если да, то она завязана как-то с сетью, используемой в Транзасовском оборудовании для межприборной связи?
Можно к примеру при желании организовать передачу на какое-либо исследовательское оборудование всей информации, имеющейся в навигационном комплексе (координаты, курс, скорость, метеоданные и т.п.) ?
Есть ли какой-то канал связи между вертолетом и судном помимо обычной УКВ/КВ?
КВ модемов никаких не ставили? Все через спутник только?
Дата: 31 Окт 2012 12:04:37
sanya221
Ага! Понял про что вопрос.
Как чувствовал что эту штуку надо сфотить для вопроса.
Но вообщем то ни чего итересного.
Это мощный сдвоенный прожектор с управлением в двух плоскостях.
Общая компьютерная сеть на судне есть.
Транзасовское оборудование в нее не интегрировано но это достаточно просто реализовать.
Связь с авиацией только УКВ/КВ.
КВ модемов на судне нет.
Скоростного спутникового интернета пока еще тоже нет. ;-)
Эта как раз и была цель моего визита на это судно.
Дата: 07 Ноя 2012 00:57:26
А что используют для УКВ связи с вертолётом, антенн "Фазанов" не видно.
В радиорубке непонятно зачем на переборке установили блоки питания и пластиковые коробки,
разве на судне мало места. Клавиатуру терминалов телекса и инмарсата, то же можно было спрятать в выдвижные панели. Согласующее устройство "Привода" установлено очень низко, на высоких
широтах будет вечно засыпано снегом и льдом. Это не критиканство, просто глаз режет.
Дата: 07 Ноя 2012 23:36:16
Ответ правильный!
Дак это, ввот вроде первоисточник о спутниках:
http://www.nesdis.noaa.gov/SatInformation.html |
Дата: 07 Ноя 2012 23:51:41
Здесь скорее всего нужно искать в направлении "СканЭкса".
Дата: 08 Ноя 2012 00:10:27
nnv
Вообще вопрос не ко мне. Так как ни я устанавливал.
Но я Вам скажу что критикуете Вы как человек который видел море с берега или по крайней мере с конфетных фантиков.
О каком снеге вы говорите на верхней палубе!!!???
Вы на севере когда нибудь были?
Выходили на крыло мостика?
Так вот, если Вы рот откроеете от удивления, то у Вас штаны сзади лопнут.
Это я тоже не от сарказма.
Дата: 08 Ноя 2012 00:20:21
Чем доступнее, тем лучше. А то случись чего и будешь ужём по шкафчикам лазить. Хотя вид радиорубки говорит о том, что об эргономичности как то не особо думали.
Дата: 08 Ноя 2012 00:28:28 · Поправил: RaNav (08 Ноя 2012 00:35:07)
"Спасатель Карев" не МЧС, а ФБУ Госморспасслужба Минтранса России, конкретно Балтийского БАСУ
Дата: 08 Ноя 2012 21:27:59
Корреспонденты "Корабела" побывали на "Академике" и выложили свой фотоотчет:
http://www.korabel.ru/news/comments/akademik_treshnikov_-_novaya_nadezhda_antarkticheskoy_ekspeditsii.html |
Дата: 08 Ноя 2012 21:53:07
Вопросы:
1. Для кого скромный деревянный стульчик на навигационном мостике?
2. Чьи вертолёты и откуда будут прикомандировываться на судно?
Дата: 08 Ноя 2012 23:21:53
"Стульчик" для рулевого (если присмотреться можно увидеть штурвал).
Обычно устанавливается только подпорная спинка, иногда с подлокотниками.
