На сайте: гостей - 78,
участников - 5 [ Slavik, dir320, Larr, DangerAlex, xman]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Магнитная приёмная антенна КВ-диапазона АРК-МА2
845u
с янв 2011
Дата: 25 Окт 2012 19:13:13 #
К сожалению не нашел на форуме инфу по этой антенне. Интересуют отзывы?
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 25 Окт 2012 19:38:49 · Поправил: Home7 (25 Окт 2012 22:11:31) #
Похоже активную рамочную антенну в чемодан запихнули. И вероятно запенили, чтоб никто не догадался.
Не удивлюсь если внутри стоит LA-350 или аналог.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 26 Окт 2012 11:45:29 · Поправил: Proffessor (26 Окт 2012 19:02:58) #
Саму антенну в руках не держал, но посмотрел характеристики от производителя в каталоге http://www.ircos.ru/zip/cat2012.pdf
и есть что сказать.
Чувствительность - дубовая. Если в полосе 1Hz чувствительность по полю -12dB*uV/m, то в полосе 10kHz уже будет 28dB*uV/m или 25uV/m. А эквивалентная напряженность шумового поля в тихой среднеевропейской местности монотонно изменяется от 3,3 до 0,7uV/m (в полосе 10kHz) с изменением частоты от 1 до 30MHz.
Если средний коэффициент калибровки пересчитать в действующую длину, получится 0,53mm. Совсем плохо. Даже до LA-350 ей далеко. Антенна по сути пригодна для измерения помех большого уровня. Для нормального приема слабых сигналов в диапазоне 1-30MHz на приемник с коэффициентом шума 10dB нужна действующая длина от 80 до 400mm, монотонно повышающаяся с ростом частоты.
