На сайте: гостей - 77,
участников - 3 [ Dimo123, fantomas-nsk, Wavetek]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Схема блока питания.
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 27 Окт 2012 01:45:44 #
RadioKoteg Вы нарисовали замечательный усилитель :)) , а надо бы среднюю точку . Где кондер на лапке 3 ?
Транзистор кт 813 ? Может - кт 815 ? Время слишком позднее :)).
RadioKoteg
Дата: 27 Окт 2012 01:55:05 #
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 27 Окт 2012 02:23:29 · Поправил: Сергей161 (27 Окт 2012 02:29:25) #
без ОУ нету схемы? на транзисторе делитель
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 27 Окт 2012 02:32:17 #
Эпичней было бы попросить схему КЗ. =))
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 27 Окт 2012 02:33:14 #
имеем в наличии...
RadioKoteg
Дата: 27 Окт 2012 02:44:08 #
Dart Эпичней было бы попросить схему КЗ. =))
Сергей161 имеем в наличии...
Оно и видно :-)
Sinus
с авг 2010
Дата: 27 Окт 2012 04:35:08 · Поправил: Sinus (27 Окт 2012 19:25:47) #
Без стабилизации:
C простыми стабилизаторами (на стабилитронах и транзисторах):
http://www.youtube.com/watch?v=cO1Tvj2Nyn4
MikVolg
Волгодонск
Дата: 27 Окт 2012 08:46:47 · Поправил: MikVolg (27 Окт 2012 08:48:03) #
Сергей161
Серёж, а не проще вторичку перемотать? ;)
А точнее домотать ещё одну....
З.Ы.:
Так ты запустил её, или нет?
Хотя бы от батареек?
грибник
н.новгород
Дата: 27 Окт 2012 09:35:57 #
у меня один трансформатор с одной обмоткой как создать среднюю точку блин
Только с помощью диодных мостов, включённых через конденсаторы, или применить два однополупериодных выпрямителя(+ и -). Но при больших токах всё это не очень эффективно.
ест два 7805
то же стоит принять за вариант
А как вы с 5-вольтовых по 2 вольта получите? Гашением? Тоже неэффективно, но стабилитронами можно "вычесть" по 3в за неимением лучшего.
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 27 Окт 2012 09:38:02 #
И правда ваша - намотать вторичку в два провода (для ленивых) а потом развести с центральной точкой, больше разговоров чем дела. Витков 20-30 всего-то, для 2 вольта в каждом плече.
грибник
н.новгород
Дата: 27 Окт 2012 09:57:04 #
Да это ясно, но существуют люди (или их обстоятельства) когда необходимо обойтись исключительно готовыми "кирпичиками" - вот для этого и полезно копить в голове или в тетради "Копилку Идей".
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 27 Окт 2012 15:13:40 · Поправил: Сергей161 (27 Окт 2012 16:00:59) #
Сергей161
неудобно трансформатор не большой
З.Ы.:
З.Ы
запустил но не от батареек
Батареек подходящих нету.
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 27 Окт 2012 15:24:40 #
грибник
согласен.
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 27 Окт 2012 15:25:38 #
Оно и видно :-)
Но оно каким то образом работает:) но не так как нужно мне.
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 27 Окт 2012 17:40:21 · Поправил: Сергей161 (27 Окт 2012 17:58:24) #
а если на один диодный мост два конденсатора?стоит попробовать? не стоит. Собрал верхнюю схему. Получилось +6.5 +-6.5 -6.5 вольт. фотка будет поже
грибник
н.новгород
Дата: 27 Окт 2012 18:53:07 #
согласен.
Только если второй выпрямитель будешь подключать с конденсаторами(мою схему выше изобразил "SINUS"), то надо гарантировать "ЭПС", малое на переменных токах рабочей величины, не все электролиты это позволяют. Иначе кипение, щелчок...
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 27 Окт 2012 18:55:23 #
уже включал и не чего не произошло,
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 27 Окт 2012 19:47:06 #
а есть с номиналами радиоэлементов данная схема?
Sinus
с авг 2010
Дата: 27 Окт 2012 20:08:33 · Поправил: Sinus (27 Окт 2012 22:48:39) #
Не встречал. Но можно всё рассчитать: здесь транзисторы работают в режим эмиттерных повторителей - повторяют напряжение стабилизации стабилитронов (за вычетом примерно 0,5 Вольта на переходе "база-эмиттер"); а резисторы можно выбрать из условия, чтобы ток через стабилитрон был примерно 5...10 мА. Результат зависит от имеющегося входного напряжения с выпрямителя и от выбора стабилитронов. А этот выбор зависит от того, какие напряжения надо получить на выходе.
P.S. Вот, прикинул для случая, когда входное (нестабилизированное однополярное) напряжение питания равно 6,5 В; вроде, имеем этот случай, если я правильно понял результат опыта с первой схемой. Пусть на выходе надо получить два по 2 В. Транзисторы возьмём кремниевые (обратите внимание: VT3 - p-n-p типа).
Тогда все три стабилитрона надо выбрать на напряжение стабилизации 2,5 В. И тогда R1 = R3 = 100 Ом, R2 = 430 Ом или даже немного меньше.
Может и не получиться, так как транзисторы VT1 и VT3 будут почти в насыщении: примерно по 1,25 В на "коллектор-эмиттерных" переходах. Между коллектором и эмиттером VT2 должно быть примерно 3,25 В.
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 03 Ноя 2012 00:16:52 · Поправил: Сергей161 (03 Ноя 2012 01:03:00) #
помню собирал такую схему C простыми стабилизаторами (на стабилитронах и транзисторах):
только на одном транзисторе и без общей точки (Журнал "Радио" раздел "Радио начинающим" за 198какой то год кто может кто помнит подскажите)
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 04 Ноя 2012 01:35:11 · Поправил: Сергей161 (04 Ноя 2012 01:40:52) #
Помогите перещетать количество витков для трасформатора! Только интересно на тор.трансформаторах первичка идет по верху или по низу?
RadioKoteg
Дата: 04 Ноя 2012 04:26:02 #
Сергей161 Помогите перещетать пересчитать количество витков для трасформатора трансформатора !
Намотайте 10 витков провода и измерьте напряжение, полученный результат разделите на 10 и вы узнаете напряжение на 1 виток(десять витков для пущей точности). Потом нужное напряжение поделите на напряжение на 1 витке получите количество витков на нужное напряжение.
Пример:
На 10 витках напряжение 3.45 вольта.
3.45/10=0.345
Вам нужно 3 2.5 вольта на "вторичке".
2,5/0,345=~7.3 витка.
хотите узнать "первичку", берем 220 вольт делим на 0,345 получаем
220/0.345=~638 витка.
RadioKoteg
Дата: 04 Ноя 2012 04:27:28 · Поправил: RadioKoteg (04 Ноя 2012 04:28:07) #
Вывод с этого, аккуратней с "первичкой", её очень тяжело мотать.
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 04 Ноя 2012 04:34:28 · Поправил: RV9WMV (04 Ноя 2012 04:35:56) #
поверху или понизу - значения не имеет. Разве что провод настолько имеет омическое сопротивление, что актуально становится вопрос теплоотвода. Да и сомневаюсь, что Вы будете перематывать первичку в несколько тыс.витков, если захотите первичку снаружи, учитывая, что намотать бифилярно 20 витков вторички для Вас уже проблема
Sinus
с авг 2010
Дата: 04 Ноя 2012 16:07:30 #
В тех сетевых торах, которые мне доводилось перематывать, первичка всегда лежала под вторичками. Именно поэтому и легко было мотать - надо было лишь снять вторички и намотать свои. Снимать надо очень аккуратно, чтобы не повредить первичку, она из тонкого провода.
RadioKoteg чётко объяснил, как рассчитать нужное число витков для вторички при имеющейся первичке. Добавлю только, что измерять лучше не переменное напряжение, а подключить к пробным 10 виткам реальный выпрямитель - диодный мост, с кондюком, и кратковременно с нагрузочным резистором (а иначе возможна ошибка; ведь плохо будет, если после всех трудов напряжение с нагрузкой окажется недостаточным). Тут, как говорится, "лучше перебдеть, чем недобдеть" ))
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 04 Ноя 2012 16:28:43 #
Можно и без нагрузочного резистора, тем более что у ТС может не оказаться нужного (он ведь должен быть соответственен нагружаемой схеме, и по сопротивлению, и по мощности), тогда можно померить без нагрузки, и потом померянное напряжение поделить на 1.4 (корень из двух)
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 04 Ноя 2012 21:09:53 #
не требуется первичка
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 04 Ноя 2012 21:29:14 · Поправил: Сергей161 (05 Ноя 2012 00:57:51) #
а потом уже производить дальнейший расчеты?
с тор. трансформатором не "повезло" :(
Получилось 0.9 вольта на 10 витках :)
0.064 вольта на виток(провод толстый)
0.021 виток нужен (Отрицательный результат то же результат)
что то не так...
Айнцвайдрайченко
с окт 2008
Дата: 05 Ноя 2012 04:51:24 #
0,9 Вольт на 10 витках - это 0,09 Вольт на виток.
Для получения 2,5 В следует намотать 2,5/0,09=28 витков.
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 05 Ноя 2012 05:29:29 · Поправил: Сергей161 (05 Ноя 2012 05:31:58) #
ну да
