Дата: 05 Ноя 2012 05:33:15 · Поправил: Сергей161 (05 Ноя 2012 06:48:50)
0,9 Вольт на 10 витках - это 0,09 Вольт на виток.
учитывая что мерилась без нагрузки ? можно померить без нагрузки, и потом померянное напряжение поделить на 1.4 (корень из двух)
Новый результат 1.93 в. вторичка полностью снята.
в итоги получилось
1.93:1.4=1.3(т.к без нагрузки измерялось)
1.3:10=0.13
2.5:0.13=19 витков.
Вроде бы все правильно сделано.
Дата: 05 Ноя 2012 06:10:51
RadioKoteg
RV9WMV
Sinus
MikVolg
AndrewV
Всем огромное спасибо !
Посчитал намотал о результате позже.
Дата: 05 Ноя 2012 06:12:13 · Поправил: Сергей161 (05 Ноя 2012 08:56:59)
а результат такой напряжение без нагрузки 3 вольта
3 вольта без нагрузки. нормально?
Дата: 05 Ноя 2012 09:43:45
ну и теперь все это дело выпрямить и стабилизировать надо
Дата: 05 Дек 2012 06:55:54 · Поправил: Сергей161 (05 Дек 2012 07:01:22)
То ли лыжи не едут то ли я долбонутый.
Делал все как вы и сказали. Собрал вот это то стабилизатор.
Подсоединил к перемотанаму трансформатору.подсоедели все это дело к РС включил не кажит. Вольтметр рс стоит на двух вольтах хотя по инструкции по эксплуатации 0.005.029 ТО черным по русскому написано " Для нормальной работы радиостанции стрелка вольтметра должна находиться в закрашенном секторе"
Есть такой же стабилизатор на 5 вольт
Грешу на "слабость" трансформатора. Что делать? |
Дата: 05 Дек 2012 08:09:02
Заменить транс.
Дата: 05 Дек 2012 08:16:27 · Поправил: Сергей161 (05 Дек 2012 08:19:16)
Заменить транс.
Попробуем.
Дата: 05 Дек 2012 09:03:23
дабы точно определится, тянет или не тянет транс - посмотрите какое напряжение при этом на обмотках трансформатора. Перед первым и вторым выпрямителем.
Может в схеме косяк, поэтому не работает
Дата: 05 Дек 2012 09:07:11 · Поправил: Сергей161 (05 Дек 2012 09:28:53)
смотрел гужное расщетное 2.5в. В схеме касяков нет 300раз проверенна
Дата: 05 Дек 2012 10:06:53 · Поправил: DEN (05 Дек 2012 11:43:25)
Ваше расчетное напряжение надо получить не на выходе трансформатора, а на выходе стабилизатора. Это разные вещи.
На выходе трансформатора надо иметь вольт 4-5, чтоб стабилизатор начал работать.
Еще надо бы по справочнику поглядеть минимальное рабочее напряжение для работы стабилизатора.
Ну а вообще то по классике -не делают двухполярные стабилизаторы на однополярных стабилизаторах-микросхемах.
Да и схема не правильная. Надо делать схему со средней точкой и применить не два положительных стабилизатора 317, а применить один положительный 317, а другой отрицательный 337
Дата: 05 Дек 2012 23:31:36
дело в том что нету трансформатора со средней точкеой
Дата: 05 Дек 2012 23:52:41 · Поправил: DEN (05 Дек 2012 23:53:18)
Яж Вам нарисовал, как Ваши обмотки соеденить.
Только схема утрирована- я для простоты не нарисовал резисторы в цепях стабилизаторов.
Отрицательный стабилизатор LM337
Дата: 28 Янв 2013 22:42:05 · Поправил: Сергей161 (28 Янв 2013 23:45:39)
Вроде бы работает. Выходные кондеры стоят 0.1мкф. Но у самого выхода ампер видимо не хватает.
На вход 5 вольт подаю или мало это? |
Дата: 20 Окт 2014 07:04:38 · Поправил: R6M-6 (20 Окт 2014 07:14:40)
Короче парни пр***ся я с этими блоками питания полтора года и не чего толкового не получилось Закалибали они меня и я раздобыл ПНС-15.Но в итоги опытов походу все таки каким то образом спалил внутренний преобразователь... пробывал ремонтировать но по определенным причинам эту затею отложил и со временем он у меня где то затерялся ( так что затея с ремонтом не рассматривается). Такая запчасть есть у кого нибуть? |
Дата: 20 Окт 2014 07:38:45
Дата: 20 Окт 2014 09:25:47 · Поправил: ЗАЗ965 (20 Окт 2014 09:34:26)
Совершенно неграмотная схема собранная по слухам о полезности фарад в питателе.Выходные электролиты совершенно ни к чему по 10000мкф.В момент включения из-за броска тока микросхема испытывает большой ток из-за них.Самое правильное и грамотное это оставить один на 100мкф(или один безиндукционный тантал на 47мкф) и повесить 0,1мкф.Прежде чем ставить совершенно бесполезные и вредные колхозы-улучшатели посмотрите даташит
Дата: 20 Окт 2014 09:33:24 · Поправил: R6M-6 (20 Окт 2014 09:41:48)
Вам проще будет собрать-таки рекомендуемый блок :)
Вот такой:
Вот здесь описывал поподробнее:
http://darkstar5.narod.ru/proj_A1.htm
А вобще плохо когда отрицательное напряжение нестабилизированно... (мне специалисты говорили :) )
Да и выше было это сказано.
Эй парни к чему это все? Я же написал что есть прибор питающий ПНС и блок питания хороший к этой штуке!
Апнул тему блин на свою голову... |
Дата: 20 Окт 2014 09:47:38
ВСЕ ТЕМА ЗАКРЫТА! ТОПИКСТАРТЕР МУДАК!
