На сайте: гостей - 71,
участников - 3 [ 009, ew2abc, ksrman]
 Форум —› Прочее —› Как смешать 2 ТВ сигнала ?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Daka
69°20N 88°06E
Дата: 27 Окт 2012 11:44:28 #
Привет всем!
Есть 2 кабеля, от разных кабельных компаний. У одной один пакет программ, у другой - другой. Как смесить эти 2 кабеля в один, чтоб в телеке смотреть общую кучу программ ? :)
Китайские "смесители" отпадают естессно, по причине того, что внутри коробочки будут тупо спаяны оба входа, в лучшем случае пару сопротивлений воткнут. Ну и плюс не хочется накосячить с общим кабелем, чтоб остальные в подъезде могли продолжать нормально смотреть..
Или есть какие-нибудь нормальные правильные смесители ?
kenwood33
Дата: 27 Окт 2012 12:02:28 · Поправил: kenwood33 (27 Окт 2012 12:05:19) #
Во первых вам потребуется...анализатор радиоспектра , чтобы выяснить в каком диапазоне передают сигнал в кабеле каждый из операторов. Можете просто узнать у оператора. Если диапазоны разные то потребуется дуплексер имеющий вход на выбранные участки частот и отсекающие нерабочий участок. Чтобы у вас один оператор не работал на другого. Либо используйте простой электронный коммутатор на 2 входа и один выход. В нужный момент сами своими ручками выбираете нужный пакет. :)
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9A%D0%B0%D0%BA+%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B4%D0%B2%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD+%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4&lr=213
Garfild
Offline2.8
с апр 2008
Дата: 27 Окт 2012 12:06:59 · Поправил: Garfild (27 Окт 2012 12:33:56) #
Была похожая проблема, разница только в том что когда отказывало КТВ переключался на "эфирную" антенну. Смешать сигналы думаю вряд ли получится, хотя бы по той причине что сетка частот вещания может совпасть по частотам у компаний. Я решил проблему собрав ИК переключатель Этот на микроконтроллере. На общем выводе реле подключен телек, а на остальные выводы КТВ1 и КТВ2. Присвоил переключателю неиспользуемую кнопку на ДУ и теперь просто нажав ее на пульте перекидываются входные сигналы. В телеке настроены 1...70 одна компания, с 71...120 вторая КТВ.
P.S. Кстати грамотнее будет сделать коммутацию если неиспользуемую линию подкидывать на нагрузку, резистор 75Ом и использовать ВЧ реле, но это уже дело вкуса и возможностей :-)
kenwood33
Дата: 27 Окт 2012 12:32:23 #
Garfild
Вот об этом я и говорю, что получится только если диапазоны не совпадают. Конечно можно предложить ТС поставить конверторы на те участки, которые совпадают и таким образом их развести по частотам. Только тогда я думаю ему дешевле будет этих операторов купить :)
Garfild
Offline2.8
с апр 2008
Дата: 27 Окт 2012 12:37:26 #
kenwood33
поставить конверторы на те участки-улыбнуло )) Вспоминается батарея конвертеров эфирного ТВ в сеть КТВ, занимающая половину стойки на станции кабельщиков. Думаю мой вариант дешевле и менее проблематичнее. Проще тыкнуть кнопку на пульте и смотреть дальше.
kenwood33
Дата: 27 Окт 2012 13:27:19 #
Garfild
Я тоже именно за такой вариант-коммутатор.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 27 Окт 2012 13:37:22 #
Daka
Это анриал. Уверен что 95% они транслируют на одинаковых частотных каналах. У вас будет ацкий писец, но по эффекту на организм врядли будет хуже чем пялится в любой кабельный дуроскоп современности.
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 27 Окт 2012 14:01:07 #
...находите комплект от старого Дендика и используете его механический антенный переключатель, что шел в комплекте..., а теперь иногда продается отдельно
RadioKoteg
Дата: 27 Окт 2012 14:36:02 #
Могу построить станцию кабельного индивидуального телевидения, но это будет дорого. Вам рекомендую перетыкать разъемы а лучше сделать коммутатор. Каналы распределить от 1 до 70 первая антенна от 71 до 150 вторая.. Только вот зачем столько каналов? Зачем засирать мозги дрянью с эфира? Пожалейте себя ведь ресурс памяти ограничен.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 27 Окт 2012 14:55:01 #
RadioKoteg
А разве нельзя задёшево использовать однополосные модуляторы? (МТК, толи Терра, толи Визи, непомню) Они как раз канал в канал становятся каскадом или путём сплитирования.
RadioKoteg
Дата: 27 Окт 2012 14:57:48 #
А разве нельзя задёшево использовать однополосные модуляторы? Можно, так и делают. Дешевые несколько расползаются в спектре а так ничего, приемник+ модулятор + сумматор.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 27 Окт 2012 15:52:24 · Поправил: Home7 (27 Окт 2012 15:55:33) #
Daka
Сумматор нормальный поставьте и нет проблем, правда программы двойники будут.У меня суммируются 2 кабельных стояка+эфирная антенна. Проще купить TV цифроой приемник.Типа IP-TV STB HD.
xman
Вологда
Дата: 27 Окт 2012 17:42:05 #
Garfild По вышей ссылке http://aes.at.ua/publ/vykljuchateli/41-1-0-61 для выключателя на PIC'е, работающего от ИК пульта не скачиваются ни одна из прошивок. Можете куда-нибудь их выложить?
Garfild
Offline2.8
с апр 2008
Дата: 27 Окт 2012 21:21:47 · Поправил: Garfild (27 Окт 2012 21:24:59) #
xman да, вы правы, не качается прошивка. Порылся на просторах инета и нашел копию статьи ССЫЛКА, на всякий случай скопировал и залил ТУТ на файлобменник. В архиве копия прошивок, схем и есть печатка авторская под девайс.
Не забудьте про константу у контроллера!
Daka
69°20N 88°06E
Дата: 27 Окт 2012 21:46:31 #
Да дело не в дуроскопе и 200 каналах.. Мне максимум 10 каналов надо, остальное ясно дело слив. Просто у моего оператора пропали пару каналов которые можно было смотреть.. а у другого оператора они есть.Смысл в том, чтоб дернуть пару нужных каналов у соседнего оператора...
xman
Вологда
Дата: 27 Окт 2012 22:35:56 #
Garfild Спасибо вам большое.
Наверное этот выключатель будет многим интересен.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 27 Окт 2012 23:58:31 #
Да не нужен он...
Вот это главное.
На 90% ТВ ящиков показывается, как правило, номер канала и его частота. Запишите сетки обоих провайдеров на бумажке и сравните. Если нужное не совпадает - качественный сумматор на полупроводниках (чтоб обратно в другой кабель не шпарило) и вперёд!
October
Ярославль
Дата: 28 Окт 2012 00:53:22 #
Сделайте коаксиальный трасформатор с тремя катушками, центральые жили смотать кружочком и через изолятор вместе прижать... только вот с резонансной частотой как быть... придется перематывать при повышениипонижении частоты)))
October
Ярославль
Дата: 28 Окт 2012 01:01:17 #
http://www.chipdip.ru/product0/9000058010.aspx - китайский вариант
RadioKoteg
Дата: 28 Окт 2012 01:45:42 #
xman
Частота каналов и их названия обеих операторов озвучте.
Alex111
с сен 2011
Архангельская обл.
Дата: 28 Окт 2012 04:20:15 · Поправил: Alex111 (28 Окт 2012 04:22:03) #
Каждая компания покупает лицензию на вещание на определённых каналах. так у нас в городе весь тв частотный диапазон скуплен двумя компаниями примерно поровну. если у Вас такая же ситуация - Вам достаточно поставить тв-разветвитель наоборот - чтобы он складывал сигналы с двух линий в одну. и постараться купить качественный, чтобы была достаточная развязка между выходами. Естественно он будет ослаблять сигнал идущий к ТВ от каждой из компаний на 4 Дб . с входа на вход затухание должно быть более 15 Дб. Даже при самом ужасном варианте смешивания сигналы Вашей второй компании будут чуть видны у соседей по площадке, дальше не уйдут точно, тк затухание сигнала ответвителя на площадке в правильном направлении от магистрали к абоненту - от 10 до 25 Дб, а в обратном и других ещё больше.
RadioKoteg
Дата: 28 Окт 2012 05:51:44 #
Alex111 А если каналы в сетке частот совпадут?
Просто смешать легко, берем два усилителя с усилением достаточным что бы не превысить диапазон уровней. Усилители для того чтобы отсечь сигнал взад в кабельное ТВ. Дальше выходы с двух усилителей смешиваем сумматором (именно сумматором а не сплитером, сплитер на два имеет направленное ответвление вперед 3.5 дБ назад около 20 дБ, сумматор наоборот 3.5 дБ в сторону суммирования а назад обычно как придется, есть еще комбайнеры они имеют ненаправленное смешивание).
Что делать если если частоты совпадают?, ведь они вызовут интерференцию и на экране будет каша из двух сигналов и такая же каша в звуке. Для того что бы убрать канал надо ставить режекторные фильтра на всю ширину канала. Кстати режекторами с трудом можно задавить канал полностью или полосу каналов, всегда останется остаток канала который вызовет наложение на на принимаемый канал..
Так что проблем тут не мало и просто смешать не всегда выходит.
Как мы мешаем на СКТВ?, легко, фильтра по входу, весь ТИВИ канал переносится на 1200 МГц, на 1200 МГц отрезаеться боковая полоса, сносим сигнал на нужный канал. СКТВ стоит приличных денег и это вообще отдельная отрасль и бизнес.
Как переносим каналы с района в район?, тоже легко, все каналы с спектром 50-850 МГц подаем на оптический модулятор, потом оптический сигнал идет в одномодовую жилу оптики, на втором конце все переноситься взад.
я думаю в крадце описал перетрубации СКТВ строения.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 28 Окт 2012 09:48:06 #
У меня тоже самое,два кабельных + эфирный логопериод. Использую китайский краб и незаморачиваюсь. По нашему ТВ смотреть нечего, надо на умный цифровой тюнер переходить с кастрацией рекламы.
xman
Вологда
Дата: 28 Окт 2012 10:00:36 #
Неужели наконец появились?
И как эффективность подавления рекламы именно в России?
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 28 Окт 2012 10:35:21 · Поправил: Home7 (28 Окт 2012 19:27:27) #
Такие девайсы у нас запретили,программная софтинка пока работает.
http://lib.qrz.ru/book/export/html/1650 книжка отсканированная по ТВ АФУ.
