Дата: 28 Окт 2012 12:51:17
Вопрос, есть измеритель L. Как правильно компенсировать индуктивность щупа? Или как-то учитывать индуктивность его?
Дата: 28 Окт 2012 12:59:04
ТАНК
В первом приближении - закоротите щупы и измерьте индуктивность. Потом ее вычитайте из измерений. Но этот метод может дать большую ошибку на сотнях МГц. На КВ вполне пойдет.
Дата: 28 Окт 2012 13:07:14 · Поправил: Hob1 (28 Окт 2012 13:16:28)
Второй вариант: раздобыть индуктивность 10-100нГ точностью 2% (такие вполне существуют).
Измерить её. Далее понятно.
Впрочем, всё проще. Взять 10нГ 5%, рядовая нормальная катушечка.
Дата: 28 Окт 2012 14:51:24
У меня на RLC метре кнопка обнуления была, закорачиваеш щуп и обнуляеш шкалу,потом можно точно мерить.
Дата: 28 Окт 2012 17:51:44
Home7
В моём приборе, к сожалению, такой кнопки нет.
Видимо, придётся отмерять и учитывать.
Дата: 30 Окт 2012 14:13:46
Самое простое - вычитать.
Есть конечно ещё 1 замороченный метод - 4-х проводная измерительная цепь (так сделанно например в Е7-11) Но уж больно это сложно. Проще применить короткие провода.
НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 30 Окт 2012 19:16:21
Достаточно точные SMD индуктивности водятся на компьютерных платах. Но чтобы поверить свой прибор, надо проверить выпаянные индуктивности заведомо исправным прибором, желательно повыше классом.
Бонус к посту: :))
Как купить правильно показывающие измерительные приборы, не тратя лишних денег?
1)Найти место, где есть выбор таких приборов от дешёвых до дорогих;
2)Иметь с собой некие "эталоны" (веса, индуктивности, ёмкости, сопротивления и т.д., в зависимости от покупаемого измерителя);
3)Взять самый дорогой прибор от известной фирмы и измерить им свои "эталоны".
4)Повторить измерения с приборами подешевле, которые имеют достаточное количество функций.
5)Купить тот, который правильно показывает и не тянет карман.
Дата: 30 Окт 2012 21:06:39
6)Через год избавляться от него с чувством раздражения.
Шутка:)
Дата: 31 Окт 2012 00:55:59
Точный, надёжный, дешевый - выберите 2 параметра.
Дата: 31 Окт 2012 01:53:00
ТАНК, а прибор -то как называется?
Если хромированные концы , то попробуйте снять хром, будет лучше.
Дата: 31 Окт 2012 23:56:38
Дата: 01 Ноя 2012 00:03:36
У меня такой-же, толковый. я вычитаю, а малые инедуктивности стараюсь подключать через самопальную площадку
Дата: 01 Ноя 2012 01:31:07
NDR631
НУ вот и меня подкупил цена, и относительное, качество. Можно подробнее о площадке?
Дата: 01 Ноя 2012 23:57:18
Кусок текстолита, штыри в гнезда, текстолит рассечен. к нему прижимаются пластиковой лопаточкой SMD Дроссели, или можно припаять, дать остыть и померить также можно мерить и SMD конденсаторы, но тут я обычно использую другой прибор, От мастеч, специальный смд-тест. Завтра модель отпишу..
