Дата: 30 Окт 2012 03:04:18
Салют всем. Помогите разобраться к какой ноге лампы подключить аудиовыход.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/sharmanka.jpg) |
Дата: 30 Окт 2012 03:41:04 · Поправил: RadioKoteg (30 Окт 2012 03:45:00)
Сергей161
А что это? Шарманка да? "Аудиовыход" это как ? Вам надо сделать АМ модуляцию в лампе? Можно так сделать что бы вы изъяснились четко и понятно? Повторите еще раз вопрос и нарисуйте всю схему.
Кстати как поживают накалы в Р-108 после этой темы Схема блока питания. ? Еще живы? Радиостанция заработала? Или вы шасси пустили на шарманку? |
Дата: 30 Окт 2012 03:48:21 · Поправил: Сергей161 (30 Окт 2012 03:52:02)
Она самая.
Это откуда звук выходит.
если это аудиомодуляция то она мне нужна
Кстати как поживают накалы в Р-108? Еще живы? Радиостанция заработала? Или вы шасси пустили на шарманку?
Живы целы |
Дата: 30 Окт 2012 03:52:13 · Поправил: RadioKoteg (30 Окт 2012 04:00:42)
там же написано что надо подключить на анод УНЧ например от радиолы, и будет у вас анодная модуляция.
Но в схеме есть ошибки, но они для упрощения.
В общем вот так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/sharmanka___.jpg) |
Дата: 30 Окт 2012 03:53:29 · Поправил: Сергей161 (30 Окт 2012 04:04:08)
В общем вот так:
Ну это вообще "извращение".
Хочется простоты. на одной лампе..
Дата: 30 Окт 2012 03:56:03
Живы. заработала но по причине КЗ вышел из строя стабилизатор.
Дата: 30 Окт 2012 03:57:55
Дело все в том что необходимо запустить без радиолы т.к анодное напряжение подоеться с трансформатора.
Но в схеме есть ошибки.
но она работала по крайней мере :)
Дата: 30 Окт 2012 04:04:48 · Поправил: RadioKoteg (30 Окт 2012 04:06:43)
Сергей161
Или найдите трансформатор с 220 вольт на примерно 6 вольт, шесть вольт подключаете к транзисторному УНЧ той же мощности что выдает каскад генератора (это ватт 5-10), а через обмотку пропускаем 250 вольт. Будет у вас анодная модуляция.
Дерзайте.
Дата: 30 Окт 2012 04:05:50
Или найдите трансформатор 220 на допустим 6 вольт
а звуковой трансформатор не не слышал? :)
Дата: 30 Окт 2012 04:08:03
Дерзайте.
Дерзанем.
Дата: 30 Окт 2012 04:09:20 · Поправил: RadioKoteg (30 Окт 2012 04:09:40)
а звуковой трансформатор не не слышал? :) ну назовите его звуковым трансформатором, суть не изменится.. Если есть от радиолы то это просто круто, современные пацаны должны иметь звуковые трансформаторы с радиол своих дедов.
Дата: 30 Окт 2012 04:10:06
А если от телевизор? :)
Дата: 30 Окт 2012 04:13:34 · Поправил: RadioKoteg (30 Окт 2012 04:15:47)
Это кулл, у меня трансформатор звукач,
я шарманкой девиамодуляцией в аноде силач..
Слушайте меня на пионерском диапазоне,
частот надзор меня не усадит на зону.
идет в в припеве синтезированный фонемный звук с частотой задержек 50 Герц "трааааа ннн с форррр ма тто то рр"
Дата: 30 Окт 2012 04:15:35
Слушайте меня на пионерском диапазоне.
Частот нагляд меня ну усадит на зону.
вы пошутили мы улыбнулись:)
Дата: 30 Окт 2012 04:19:54
Так навеяло. Молодость вспомнил.
Дата: 30 Окт 2012 04:29:20
Молодость вспомнил.
ну и у вас молодость такая молодость
Дата: 30 Окт 2012 09:52:52
А если в радиоле 2-x тактный выход, то куда тогда подключается шарманка?
Дата: 30 Окт 2012 12:09:11
Сергей161
7
Дата: 30 Окт 2012 14:56:25 · Поправил: RadioKoteg (30 Окт 2012 15:01:58)
Сергей161
7 Можно и так, но анодно сеточная будет лучше, так как на аноде 250 +200 = 450 вольт и 250 - 200 = 50 вольт, 450 - 50 вольт = 400 вольт размаху против того если в сетку примерно 200 вольт будет. Выигрыш примерно в 4 раза по мощности.
А если в радиоле 2-x тактный выход, то куда тогда подключается шарманка? :-) Подаем на первую лампу сигнал I с левого канала звуковой карты SDR модулятора на вторую такой же Q, с ламп на два анода двух генераторов, на выходе получаем любую модуляцию программно зависимую от SDR формирования .. (шутка).
Дата: 30 Окт 2012 15:41:50
Аудиовыход к лампе вы никуда не подклЮчите, т.к. это низковольтный сигнал. Речь должна идти о модуляторе и способе модуляции - сеточная или анодно-сеточная. В случае использования мощной лампы, модулирующий сигнал подается на экранную сетку, а в случае 6П3С - на анод и сетку, как на схеме.
Дата: 30 Окт 2012 15:50:49
RadioKoteg, да я в курсе различных модуляций, как раз их и прохожу в свободное время на пиратке. Просто топикстартер с нас стебётся, ну каков стол таков и стул =) седьмая у того тетрода подогрев.
Дата: 30 Окт 2012 15:54:46
Сергей В
Да ладно низковольтный. Не факт. Да и то что низковольтный сигнал не пойдёт это тоже не так.
Одному Господу известно что на самом деле надо ТС =)) . Ещё модуляцию в катод (кстати низковольтную) забыли.
Дата: 30 Окт 2012 16:53:15
Dart
Схема дана, это обычная трехточка. Если вы хотите апгрейдить ее кучей каскадов, то и микрофон подключить можно будет, и катод использовать. Лучший вариант - анодная модуляция.
