На сайте: гостей - 72,
участников - 9 [ Фотограф, Барабашка_Азимут_, rw6hrm, AOR, autosat, Андрей24, ew2abc, Nefteugansk24, Greenland]
 Форум —› Прочее —› Как очистить необгораемое жало паяльника
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 31 Окт 2012 16:38:48 #
Как очистить необгораемое жало паяльника без помощи наждачной бумаги, напильника и такой-то матери?
Внизу фото с черным нагаром оставшийся после канифоли.
http://img502.imageshack.us/img502/5833/sdc10033.jpg
RadioKoteg
Дата: 31 Окт 2012 16:41:07 #
orlexy
очень похоже что на пояльниковом жале покрытие и оно исчерпалось.
RadioKoteg
Дата: 31 Окт 2012 16:43:56 #
orlexy или там все таки 99 процентов медь?
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 31 Окт 2012 16:45:14 #
жало как жало. нормальное
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 31 Окт 2012 16:45:31 · Поправил: orlexy (31 Окт 2012 16:47:28) #
Проведя кончиком иглы по нагару - счищается, только боюсь что и само покрытие сниму вместе с нагаром.
Не думаю что медь.
http://ecx.images-amazon.com/images/I/61E8TPSwkaL._AA1500_.jpg
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 31 Окт 2012 16:52:33 #
Смотрю в сторону "Активатор для жал"
http://www.sea.com.ua/item/40143
Sashman
р'Льех
Дата: 31 Окт 2012 17:16:19 #
orlexy
Посмотрите в сторону кухонной целлюлозной губки, смоченной водой :)
brokenpot
с сен 2009
Дата: 31 Окт 2012 17:16:39 #
А обыкновенной тряпочкой не пробовали? С нагретого, конечно.
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 31 Окт 2012 17:20:59 #
Пробовал и тряпочкой (сухой и влажной) и губкой
Саломатин
Север Южного Урала
Дата: 31 Окт 2012 17:55:13 · Поправил: Саломатин (31 Окт 2012 17:55:54) #
Если покрытие в норме, то такие загрязнения легко чистятся влажной целлюлозной губкой. Это повреждение покрытия, лучше жало заменить. Активатор жал в таком случае вряд ли поможет. Подобное видел, когда жалом замкнули заряженный электролит. А также подобная картина возникает при пайке с "паяльной кислотой". От грязной канифоли твердая корка нагара, несмываемая влажной губкой, образуется выше границы покрытия - осторожно скоблить скальпелем.
грибник
н.новгород
Дата: 31 Окт 2012 18:35:06 #
1)"Мы сами-то тоже имеем ограниченный срок службы..."
2)Лучше флюса ЛТИ (но настояшего, а не просто раствор какой-угодно канифоли в каком-угодно спирте - мне доставался даже борный(!!!) - ничего для залуживания нет. Но сначала не допустить распространённой ошибки радиолюбителей и маститых монтажников, которые сначала ГРЕЮТ паяльник (причём подчас до 300*, ведь инфошки-то нет без припоя на нём), а потом чистят и пытаются залудить - окислится быстрее чем флюс сработает, и никакой ЛТИ не поможет. Надо зачистить, скальпелем или чем кому удобнее, в холодном виде покрыть раств. ЛТИ и только потом греть прижав к кусочку припоя. Как начнёт плавиться - добавлить ЛТИ и растирать. Дело 1 секунды.
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 31 Окт 2012 18:43:59 #
Сделал так, аккуратно лезвием счистил черную гадость. На хлопковую тряпку нанес флюс, разогрел паяльник, расплавил на кончике чуть припоя и обтер об тряпку с флюсом. Потом обтер жало об мокрую губку. Результат виден на фото
Всем спасибо за советы!
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 31 Окт 2012 20:24:52 #
Специальные губки для чистки жала продают,только преварительно в теплой воде размочить надо.
ссылка в личке.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 31 Окт 2012 22:57:53 #
Работа с необгораемым жалом - DI HALT
http://petro-ewlab.com/viewtopic.php?f=115&t=505
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 01 Ноя 2012 10:35:39 #
Процедура очистки лезвием не очень нравится, боюсь повредить слой жала. Может в таких ситуациях поможет "активатор жал"? Повторюсь, губка с черной гадостью не справляется.
demosnt
с фев 2010
Минск
Дата: 01 Ноя 2012 13:40:54 #
Если губки нет под рукой чищу нагретый паяльник любым обрывком бумаги. Только не ОБ бумагу, а ребром листика как будто карандаш точу. Паяю в основном канифолью, глицериновыми и канифольными флюсами.
Неотесла
с мая 2008
Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины
Дата: 01 Ноя 2012 14:14:55 · Поправил: Неотесла (01 Ноя 2012 14:26:53) #
Эта проблема возникает с некачественным флюсом или некачественным флюсованным припоем, или когда случайно коснёшься пластика нагретым жалом. Или после ремонтных работ на плате, покрытой каким-нибудь лаком.
Как я чищу жала паяльника паяльной станции?
1. Нагрев до температуры 150 градусов, протираю последовательно жесткой бумагой (без краски!), потом хб тряпочкой (белой, без примеси синтетики).
2. Нагрев до температуры 250 градусов - всё та же процедура чистки, потом - касаюсь припоя, нагреваю жало до 400 градусов, повторяю чистку грубой бумагой без краски.
3.Касаюсь кусочка хорошего флюсованного припоя.
4.Охлаждаю паяльник.
5.Чищу холодное жало ластиком ("чернильной резинкой") Koh-i-Noor Pluto 6631, в нём есть абразив, но очень мелкий и "мягкий", майкрософт, так сказать :))) - он не повреждает покрытие жала, зато нагар снимает отлично, и очень быстро.
6.Протираю жало сухой хб тряпочкой, чтобы удалить остатки ластика
7.Протираю жало х/тряпочкой с бензином для зажигалок или ацетоном.
8.Протираю жало сухой хб тряпочкой.
9.Затем нагрев до температуры плавления припоя, коснуться кусочка припоя и охладить. Хранить залуженным.
Тем же ластиком чистится закопченная и потемневшая поверхность нержавеющего кожуха нагревательного элемента. В результате паяльник после чистки как новый.
Думаю, что можно подобрать другие подобные ластики. Я из имеющихся дома разновидностей выбрал этот - он подошёл наилучшим образом.
ru4hx
с июн 2013
Самара
Дата: 30 Июн 2013 23:28:14 #
попробовал сегодня карандашом для удаления нагара с утюга за 10 руб результат 100%, т.к. надо было паять а магазин закрыт. Думаю в активаторах примерно тот же состав, но цена кусачая.
Время загрузки страницы (сек.): 0.104; miniBB ®
