На сайте: гостей - 61,
участников - 2 [ genius, ASU1956]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Ремонт радиостанции Icom IC-F16
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
un3l
с мая 2010
Казахстан
Дата: 02 Ноя 2012 10:00:45 #
Вопрос такой: Станция на передачу работает, но во время приема, когда поступает сигнал на приемный тракт, то вместо нормального приема из динамика раздается постоянный бипер, как при включении станции. Станция перешивалась с рабочей станции, так что дело не в прошивке, подымал 11 ногу IC10, тем самым работал только УНЧ, бипер исчезал, но по индикатору видно что бипер остался, может кто сталкивался с данной неисправностью прошу подсказать.
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 02 Ноя 2012 12:10:30 · Поправил: AFM (02 Ноя 2012 12:15:53) #
Я б на вашем месте не утверждал столь категорично. Попробуйте переписать частоту приема, а заодно проконтролируйте реальное соответствие частот приема и передачи цифрам в таблице. Не копируйте старый файл, создайте новый, с аналогичными параметрами и значениями.
зы: и да, уровень напряжения питания проверьте, на всякий случай :-) Из текста мне не совсем понятен характер аварийного сигнала, он постоянный или прерывистый?
un3l
с мая 2010
Казахстан
Дата: 02 Ноя 2012 12:28:41 #
Сигнал постоянный, частоту переписывал несколько раз, характерно похоже на возбуд. Частоты приема и передачи совподают
XOR
Дата: 02 Ноя 2012 12:32:45 #
что показывает adjust и есть ли 5 вольт после ic9
un3l
с мая 2010
Казахстан
Дата: 02 Ноя 2012 12:55:45 #
adjust Этого софта у меня нет, 5 вольт есть постоянно
XOR
Дата: 02 Ноя 2012 15:14:08 #
un3l
с мая 2010
Казахстан
Дата: 05 Ноя 2012 09:42:18 #
Неисправность найдена, возбуд IC10. После замены микросхемы, станция восстановила работоспособность
