На сайте: гостей - 59,
участников - 5 [ Digital_Man, Geksogen, kaljn, AlexR, -FLANKER-]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Помехи от Wi-Fi на звуковой аппаратуре
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Radiofan
с сен 2008
Rzeczpospolita Kolomenska
Дата: 03 Ноя 2012 02:48:44 #
Всем привет. У меня следующая ситуация: обзавёлся вайфем для сокращения проводов в квартире, на вайфае работает всё, включая медиаплеер, о нём и пойдёт речь. Раньше медиаплеер стоял в полке под телевизором и небыло проблем, но в силу некоторых обстоятельств его пришлось переставить на музыкальный центр, через который и идёт звук с него (на телек поступает только картинка). Так вот, у центра в верхней части кожуха имеется окно для наблюдения за работой карусели (3 CD), оно там было изначально, медиаплеер стоит прямо на этом окошке. Когда что то передаёшь по вайфаю на медиаплеер или слушаешь радио онлайн, в колонках возникает рокот, при этом не важно в каком положении работает центр (tape, cd, tuner, video), громкость рокочущего звука не меняется даже если громкость убрать на ноль. Это не удобно, особенно при просмотре фильмов ночью ибо громко не сделаешь. Так же работающий файфай адаптер установленный в медиаплеер, даёт помехи на 35 дмв канал ТНТ (москва и область), в виде мелкой ряби. Как избавиться от помех в акустике? Ибо частенько бывает так, что я слушаю FM радио и паралельно что то загружаю через вайфай на хард медиаплеера. Сразу скажу что возврат кабеля - НЕ ВАРИАНТ! Замена адаптера на другой, тоже не вариант. Те кто сталкивались с медиаплеерами, знают что подобрать адаптер который без проблем "женится" с плеером весьма проблематично. Вот список оборудования: медиаплеер AIKITEC MPR-700HD, wifi адаптер TrendNet TEW-648UB, музыкальный центр AIWA NSX-V900. Похоже что адаптер вызывает помехи в секции усилителя айвы, а имеющиеся окно из оргстекла в кожухе музыкального центра, хорошо этому способствует. Какие Вы можете посоветовать варианты экранирования? Сам адаптер очень маленький, не считая usb разъёма, его длинна милиметров 20, если адаптер зажать между пальцев, помехи исчезают, но и в половину снижается принимаемый сигнал от роутера и это при условии прямой видемости. С уважением, Сергей.
501
с фев 2008
Дата: 03 Ноя 2012 03:10:51 #
Адаптер через USB удлинитель и подальше от центра.
UA3-155-550
с апр 2012
Сафоново, Смоленщина
Дата: 03 Ноя 2012 09:28:56 #
501
Самый вариант.Я бы ещё перед папой удлинителя поставил или ферритовую защёлку или несколько витков по колечку подходящего диаметра(Хотя это изврат,но я так делаю)
С уважением..
Дата: 03 Дек 2012 22:44:59 #
Где-то не к месту СВЧ диод поставили, или транзистор. Без защиты от наводок.
А может дело не в СВЧ, а по питанию (общему проводу) что-то лезет, WiFi когда ничего не качает, довольно редко на передачу включается.
DEN
Родина-мать
Дата: 03 Дек 2012 22:58:59 #
Лечится должно элементарно- поставить по входу УНЧ кондер 10Н на землю.
Беда всех китайцев- они не ставят блокировочные кондеры по ВЧ. Куда ни ткни- будь то компьютерные колонки, будь то муз центры.
Дата: 03 Дек 2012 23:01:42 #
Ставят, ставят... Только часто много и где не особо надо. Результат - звук как в бочке, а помехи всё-равно пролазят.
