На сайте: гостей - 50,
участников - 5 [ BR4096, ASU1956, makcet, Gvozdenis, dxreceive]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна "Скайлинк" для рации 450-527 МГц
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Контролер
с фев 2006
Дата: 03 Ноя 2012 16:27:36 #
Всем доброго дня. Хочу посоветоваться с профессионалами.
Будет ли нормально работать антенна для сотовой сети "Скайлинк" с рацией 450-527 мГц ?
Понятное дело каналы я настрою в рамках рабочего диапазона антенны 450-460.
Hob1
с мар 2009
Дата: 03 Ноя 2012 16:47:15 #
День добрый! Работать будет вполне. Но, если найдте возможность, лучше всего, конечно,
проверить антенну на КСВ. Это к любым антеннам относится.
Радиал
Дата: 03 Ноя 2012 19:24:55 #
Антенна будет работать даже с паровозом,если у паровоза будет сопротивление 50 ом на рабочих частотах).
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 03 Ноя 2012 19:57:19 #
Контролер
Ну уж не так раскидисто 450-460! 458-460 скорее ищите что-то свободное. Чуть ниже, и чуть выше уже очень сильно нельзя!
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 04 Ноя 2012 14:28:16 #
раньше подбирали рации и антенны по нужной полосе частот, теперь видимо от обратного: достали как-то антенну, узнали её рабочую полосу, под это дело ищутся рации, а частоты выбираются согласно эстетических соображений( циферки нравятся). куда мир катится...
антенне пофиг какой тип модулированного сигнала излучать, главное что б в полосу помещался..
у сотовых сигнальчик будет пошире 12,5 кгц
Контролер
с фев 2006
Дата: 05 Ноя 2012 00:31:34 #
Рации есть, с антеннами сложнее для 450-527, да и не бюджетно, а Скаевские антенны бэушные продают как барахло за копейки.
Диапазон антенны я взял из описания какой-то одной из них для Ская, найду еще раз и ссылку выложу.
Например http://www.skylink.ms/?mode=item&id=125
Тут вообще 450-470 http://skylink.ms/?mode=item&id=183
Очень интересно стало насчет "Чуть ниже, и чуть выше уже очень сильно нельзя!"
Вы про какое нельзя ,использование частот или плохая работа рации с антенной ?
locomosha
с июл 2009
Дата: 05 Ноя 2012 18:17:37 #
Вы про какое нельзя
про это
