Дата: 05 Ноя 2012 20:01:11
Дата: 05 Ноя 2012 20:39:10
Пеленгатор "Рыбка" на втором сверху фото. Поищите по форуму, была про него информация.
Дата: 05 Ноя 2012 20:44:04
спасибо. как приемник его можно использовать .ssb будет принимать ?
Дата: 05 Ноя 2012 20:54:04
WebFox
Какой прекрасный развал!!!
УносИте всё! Там разберётесь. ;-)
Даже если окажется ненужным, уж за 1000 руб. продадите здешним участникам легко. )))
Дата: 05 Ноя 2012 20:57:04 · Поправил: WebFox (05 Ноя 2012 21:02:38)
да вот ведь разломают ироды на медь и алюминий и в утиль эти уникальные изделия. эх страна Россея !
Дата: 05 Ноя 2012 21:10:35
Вот потому и уносИте! Всё что сможете!
ZetУчастник
  с июл 2006 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1250
Дата: 05 Ноя 2012 21:15:17
hs_19
На третьем сверху фото в низу ещё один пеленгатор "Румб"
Дата: 05 Ноя 2012 21:32:35
спасибо. уже читаю про них
Дата: 06 Ноя 2012 00:38:01
На третьем сверху фото на пеленгаторе стоит индикатор РНС "Декка". В домашнем хозяйстве применить проблематично.
Дата: 18 Янв 2013 22:40:19
На первом фото аппарат КПИ-5Ф,работает по системе Лоран,тут еще старый вариант прибора.
На втором радиопеленгатор Рыбка-м,стоит в основном на гражданских судах.
На третьем пульт управления приемоиндикатора Пирс-1м,работант по системе Декка.До сих пор еще стоит на кораблях вспомогательного флота,толку от него никакого,лишний балласт.
Под Пультом лежит радиопеленгатор дрвп Румб,справа от него его антенный усилитель,там торчит фарфоровый изолятор.
На четвертом фото прибор обнаружения неисправностей ПОН от изделия Пирс-1м.Там 2 индикатора это декатроны.
Если какие будут вопросы спрашивайте,я такую аппаратуру 25 лет ремонтировал...
Дата: 22 Апр 2013 21:30:45 · Поправил: GIBBON (22 Апр 2013 22:02:39)
Знатоки морских девайсов, подскажите пожалуйста ответ на давно интересующий меня временами вопрос:
Что есть СИЕ или СИЕ, круглое, прилепленное на стекло переднего иллюминатора ходовой рубки и заодно почему сей девайс присутствует на фотографиях рубок лишь некоторых судов, в то время как на других их ( т.к. обычно используется два-три) нет? |
Дата: 22 Апр 2013 21:45:30
Эта штука именуется "Диск ...(фамилия изобретателя, которую я, к сожалению, забыл)". Такой стеклоочиститель. Диск раскручивается мотором и вся вода за счет центробежной силы слетает с него. При сильных потоках воды на лобовое стекло эффективней обычного дворника.
Дата: 22 Апр 2013 23:34:36
Horn
Я так и думал, странно тока, что он существенно меньше размера самого стекла и, как правило, всего один. Спасибо за комментарий!
Дата: 22 Апр 2013 23:55:03
Почему только на кораблях такие девайсы? Если столь эффективны?
Дата: 23 Апр 2013 12:56:24
Я так думаю, маленькие потому что раскрутить до больших оборотов проще. Один-два - потому что на остальных стеклах в большинстве ситуаций достаточно простых дворников. Только на кораблях - потому что хреновый обзор и избыточная для остальных случаев производительность. Да и дизайн они не шибко украшают.
Дата: 15 Окт 2022 10:29:48
Дата: 15 Окт 2022 11:33:31
Похоже на РЛС, но тип мне не знаком.
Дата: 17 Фев 2023 00:22:54 · Поправил: AC DC (17 Фев 2023 00:30:21)
