Дата: 08 Ноя 2012 21:16:00
Предложили купить вот такую вещь, судя по всему, а именно по маркировке, как подсказал участник форума Sashman, LF 1274 - это год выпуска.
В комплекте три ящика, какие-то гарнитуры и прочее барахло.
Все в хорошем состоянии.
Вопрос к тем, кто сталкивался с этим оборудованием: где его можно использовать и что из его комплекта может быть полезного? Может у кого-то описание и инструкция завалялась?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/46_1.jpg) |
Дата: 08 Ноя 2012 21:41:58
Очень похоже. Как Вы думаете ?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/fm-4011.jpg) Увеличить
Судя по всему, это старинный ретранслятор 80-х годов прошлого века от Венгерской фирмы BRG.
Аналоговая железяка с мощностью 10 Вт. Приёмник и передатчик кварцованные. Там ещё есть дуплексный фильтр, работающий с разносом более 5 МГц. Если его покупать, то надо точно знать зачем и иметь возможность для его настройки на нужные частоты. Это вам не современная железяка, куда можно воткнуть программатор и прошить то, что нужно.
На моей фотографии - радиостанция BRG-FM401 на 172 МГц. Стояла у меня дома в качестве мебели, а потом отправилась просто на помойку. Ещё были модификации на 205-210 МГц. Из них делали ретрансляторы для милиции времён СССР.
Ищите инструкцию и схему на радиостанцию FM-301. Это тоже самое, только с другой конструкцией усилителя мощности передатчика. И Ваше изделие, скорее всего, такое же. Конструкция корпуса и блоков разные, а внутри всё от FM-301
А вот и схема. http://krasnodar.online.ru/hamradio/ftp/sch_fm301.zip |
Дата: 08 Ноя 2012 22:02:12 · Поправил: andreu85 (08 Ноя 2012 22:18:57)
Большое спасибо! Да, это оно!
За него, будете смеяться, хотели 300 у.е, а когда узнали что это - призадумались.
Хочу узнать рабочие частоты, а потом, возможно (если это вообще возможно), использовать для постройки ретранслятора на 144 или профессиональной радиосети на выделенном канале.
Скажите, а эхорепитеры на их основе строились? Написано в описании: "изменение частоты одночастотного симплекса" - то есть просто возможно использовать как радиостанцию или подразумевается использование в качестве эхорепитера?
У нас в Киеве все эхорепитеры райотделов на 172 без тона, и, судя по всему, на древнейшем оборудовании.
Дата: 08 Ноя 2012 22:09:35
andreu85
300 у.е.??? Да-уж..... В металлолом её...
Ретранслятор и прочие свои идеи (имхо) надо на современной технике делать. Или, почти на современной. Возьмите Motorola GM-300, GM-340, GM-140, CM-140 и будет Вам счастье, а не этот старый хлам с высохшими конденсаторами переделывать. Опять-же, это только моё мнение...
Эхо-репитер можно сделать хоть на портативке... Крайне не советую Вам связываться с этой железякой. Есть большой опыт, в прошлом, по их ремонту (я имею в виду тот комплекс FM-xx) Я знаю человека, который перетягивал ЭТО на 27 МГц! Правда, он портативку FM-05-200 перетягивал, но я лично видел её в рабочем сотоянии.
Дата: 08 Ноя 2012 22:17:49 · Поправил: andreu85 (08 Ноя 2012 22:18:48)
Насчет высохших конденсаторов - как то призабыл, разбалован современным оборудованием, видимо. Да, полностью согласен, сам не люблю возится со старьем, сам использую только Айкомы 211. Просто была мысль пристроить ее куда-то, что бы не пропадала. Теперь буду пристраивать в музей =)
А цену такую заломили коллекционеры, а это чуть ли не то же самое, что и паялы)
Дата: 08 Ноя 2012 22:21:23
В то время не знали, что такое эхо-репитеры :) Насколько я понимаю, что под "изменением частоты одночастотного симплекса" имелся в виду переключатель кварцевых генераторов на пульте управления этой станцией. Ручка переключения каналов - иначе.... :)
Дата: 08 Ноя 2012 22:21:33 · Поправил: andreu85 (08 Ноя 2012 22:24:16)
Кстати, если у Вас есть желание поделится информацией по этой станции, то можете написать в тему Эхорепитеры и ретрансляторы в СССР
У нас, судя по имеющейся информации, они появились в 90-х годах, года так с 95 го. Думал, может и раньше были.
Такие станции у нас еще используются, у энергетиков в Киевской области, а так-больше нигде нет уже, если судить по реестру Национальной комисии по регулированию связи. Разве что портативки BRG еще используются.
Большое спасибо за советы! |
Дата: 08 Ноя 2012 22:22:48
Дата: 08 Ноя 2012 23:53:09 · Поправил: andreu85 (08 Ноя 2012 23:54:21)
BRG FM 05-200/MH и FM 05-165/K Эти, что-ли ?
Да, эти, а еще в реестре нашел BRG VH - 301, SV-1350 (правда это уже далеко от темы), FМ 301-160, и FM 05-165KH с разрешением на частоты 162,700 и 162,750.
А то, что они 67 года, так ничего - у нас еще используют "Граниты" на 40 Мгц. =)
Дата: 09 Ноя 2012 18:48:28
Если кому надоели изделия фирмы BRG - готов приобрести для коллекционных нужд за символическую сумму.
Ну вот и зря, выкинули раритет. Я бы понял, если б это домохозяйка сделала, но вы же радиолюбитель! Предложили бы в обьявлениях в качестве обмена на пиво. Раньше тоже все Ригонды выкидывали, а теперь собирают и за немалые деньги покупают.
Дата: 11 Ноя 2012 00:04:14
Хотите-дам Вам координаты человека, может с ним договоритесь.
Дата: 11 Ноя 2012 01:03:11
andreu85
Не откажусь! Но он, как я понял, хочет некисло за него
Дата: 11 Ноя 2012 06:29:38
Ему уже объяснили, что он ничего не стоит, думаю, как я ему сказал, за пару десятков долларов сговоритесь, по цене металлолома, так сказать. Если у человека будут остатки вменяемости.
Номер отправил в ЛС.
ZetУчастник
Дата: 11 Ноя 2012 19:25:18 · Поправил: Zet (11 Ноя 2012 19:26:51)
Lotus
Они же образца 1967 года :)
Наверное все таки это BRG FM-05-163
А FM 05-165 это уже наверное год 1971-1973. |
Дата: 11 Ноя 2012 19:28:08
Ух ты! Спасибо за фотографии, откуда они? BRG FM-05-163 напоминает современные "стационарные" поделки на ЛПД на основе Роджеров.
ZetУчастник
Дата: 11 Ноя 2012 20:11:38
andreu85
откуда они?
Из книги Агафонов С.С. Ишкин В.Х. Радиосвязь в энергосистемах. М., 1973.
Она не стационарная, а переносная. На первом фото радиостанция установлена в комплекте для стационарного использования подобная конструкция использовалась и дальше уже с серией FM 05-165 и тд.
http://www.radiomuseum.org/r/budapesti_maros_fm_503_160.html
Вот таблица с основными характеристиками некоторых венгерок "первого призыва". Всего на тот момент было 22 основных типов аппаратуры плюс к этому каждый из них имел несколько различных вариантов исполнения.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/fm-all.jpg) Увеличить |
