Дата: 09 Ноя 2012 19:48:16
Отдали мне радиостанцию . На наклейке IC-F210, а когда включаешь, то на дисплее пишет IC-F211 .
Сам я радиолюбитель с лицензией и хотел бы ее пристроить к делу . Но посмотрел на те частоты, что заявляет производитель - получается, что в любительском диапазоне она не работает . Я имею ввиду 432-436 мгц . Скачал инструкцию, но толку пока от нее мало . Программируется видимо через комп+программа . Кто занимался с этой радиостанцией - не сочтите за труд помочь .
Дата: 09 Ноя 2012 21:39:05
Дата: 16 Ноя 2014 23:18:44
Хочу купить F210 или F211.
Встал тот же вопрос. Работает ли станция в LPD?
Судя по описанию частоты только 400-430 / 440-490 МГц - выглядит странно, что специально 10Мгц вырезали или можно как-то "разлочить"?
Дата: 17 Ноя 2014 00:31:49
Подключите программатор и прошейте нужные Вам частоты, затем проверьте чувствительность приемника и выходную мощность передатчика. Так как частоты 432-436 мгц находятся в центре диапазона, то они должны работать. У меня была такая станция, и она работала одинаково на 433 мгц и на 450/460 мгц.
Дата: 17 Ноя 2014 02:00:02
Hacker-CB
станции диапазонные, между сплитами надо перестраивать в условиях мастерской.
За краями диапазона имеет право не работать или работать плохо (срыв ФАПЧ / дубовая чувствительность / грязная и маломощная передача).
Дата: 17 Ноя 2014 10:54:51
Ок, понял, спасибо.
Куплю - попробую.
